Cable suelto en alternador: ¿dónde va?
    Re: Cable suelto en alternador: ¿dónde va?
    BERRINCHA,
    Como han dicho más arriba, el cable al que te refieres es D+, salida de corriente de excitación, que va a la lámpara testigo de carga.
    Si el alternador no genera corriente, se alimenta de la batería y luce. Cuando el alternador empieza a cargar, se debe apagar.
    Si esa luz empieza a hacer cosas raras puede ser (entre otras) que el regulador de tensión de tu alternador esté empezando a agonizar. Aunque supongo que también puede ser alguno de los puñeteros "duendes de la electricidad" (falsos contactos, malas conexiones....)
    Supongo que esa señal también se utilizará para los relés separadores de baterías y esas historias.
    Saludos de secano...
      Respuesta: Re: Cable suelto en alternador: ¿dónde va?
      Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
      y aprovechando vuestra amabilidad y conocimientos, cual es el cable que hace que la alarma de carga y la luz del cuadro de que "no carga" pite y se encienda? Por que me ha empezado pasar que si no lo tengo muy acelerado pita y se enciende la luz del cuadro.
      Supongo que será alguna conexión/contacto del alternador oxidada o algo así.
      Espero vuestras indicaciones.
      Revisa la correa, puede ser algo tan simple como eso.
        Problema resuelto. Era corrosión en el terminal faston/cable amarillo de la parte trasera del alternador. Se ha partido el terminal al intentar sacarlo. Quizá se pueda soldar. Llevo un alternador de repuesto.
        Muchas gracias por la información.
