Rizos automáticos
  • Vela Rizos automáticos
    Buenas tardes a todos (unas ),
    en mi barco tengo los dos rizos instalados de manera que la baluma la controlo directamente con los rizos, pero para la parte de cunningham tengo que ir al palo a pasar el ollao por unos "ganchos".
    He visto otros barcos que pasan el mismo cabo del rizo por los ollaos (de manera que estos suben antes de ir a la base del palo). En mi caso tengo poleas que actualmente me permiten dirigir los rizos hacia abajo, pero no sé si podrían hacerlo hacia arriba, para acceder a los ollaos. Veis esto posible? Alguna alternativa, sino?
    Os dejo este link de Sail Magazine, donde se habla de actualizar los rizos, así como una foto de la zona en cuestión:
    Re: Rizos automáticos
    A ver si lo he entendido, tienes montados cabos para los rizos para ollao de escota. Tienes poleas libres a pie de palo y quieres evitar tener que ir al palo a enganchar el ollao de amura en el gancho/aries ...
    ¿Porque no dejas los rizos de popa como están, y pones cabos nuevos que tiren hacia abajo de los ollaos de amura? De esa manera para meter cada rizo tendrás dos cabos en vez de uno (uno para bajar el grátil y otro para bajar la baluma), pero los dos irán suaves y perfectos, y te permitirán incluso trimar mejor la vela rizada.
    "El rizo con doble cabo"
    Fácil, rápido y sencillo
      Buenas cofrade a mi me sucedió lo mismo y lo que hice fue desmontar el soporte de la botavara donde está el cuningang, hacerle el taladro superior algo más grade y el cabo va ahora de abajo arriba hasta una polea y de hay a la cubierta
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
        Con permiso, no se si entiendo bien la pregunta y tu problema.
        Por si te sirve, y como lo tengo muy reciente porque he recosido vela hace poco, y además me lo montaron mal unos "pofesionales" y gracias a Carliche, director deportivo de mi Club, que me iluminó justo a tiempo, pude corregir el error, AHORA LO LLEVO NIQUELADO.
        El cabo del rizo de babor (hay otro rizo montado por estribor) nace de un nudo a un ollao en la botavara, sube a polea en la vela, y baja para meterse en el palo haciendo polea en la roldana al efecto.
        Del palo sale - esto es importante y era el error de montaje que yo arrastraba - por DEBAJO de la roldana, para dirigirse arriba a la polea de proa de ese nivel de rizo, desde donde baja, pasando por un puente en el palo, hasta la roldana con arraigo en base de palo, y de ahí, mediante un desviador, hasta la mordaza correspondiente en el piano de la bañera.
        Resultado: Al cobrar cabo de rizo, la longitud se acorta haciendo bajar ambas poleas. La de popa baja y quiere ir hacia atrás, con lo cual se tensa el pujamen. La de proa, sólo baja, pero ya está colocada suficientemente adelantada como para que no pierda tensión el pujamen. De hecho, al salir el cabo de la botavara por debajo de la roldana, y por tanto iniciar su tirada desde la parte más delantera, la polea quiere colocarse por delante de la botavara, y así se tensa el pujamen.
        Estoy empezando a escribir esas frases que yo leía cuando no sabía nada y me decía.... "manda huevos.... esto tiene que ser una coña de los navegantes..."
        SOBRE EL USO PRÁCTICO DE LOS RIZOS AUTOMÁTICOS:
        Yo no puedo estar más satisfecho. Si de repente tengo que rizar, basta con amollar mayor para que la botavara se abra un poco (ni siquiera tiene que flamear porque llevo lazyjack y me funciona esta maniobra de lujo). Al tiempo que recojo el cabo de rizo correspondiente (a la toma del primero siempre trabajo con los dos, para recoger ambos cabos y tener preparado el segundo rizo), voy amollando la driza de mayor, previamente pasada por el winche. Bajando.... bajando... bajando.... y cuando ya está, fijo mordazas de los rizos y vuelvo a la palanca del winche a darle tensión a la driza de mayor. En 30 segundos has tomado uno o dos rizos fácilmente sin cambiar rumbo ni aproarte necesariamente.
        SOBRE LA SEGUNDA DUDA - Izar mayor desde posición de rizos tomados -
        "Mú fásil". Cuando tienes este sistema, basta con soltar la mordaza que retiene los rizos bajos, para que la vela quiede como siempre, suelta y disponible para ser izada. En mi caso, vuelta la palanca al winche, suelta la morzada de rizos y a izar vela. Si quiero pasar del rizo 2 al 1, es decir, no izar del todo, yo lo voy calculando a ojo, pero al final siempre me toca tensar rl rizo corresponidiente para que el pujamen esté tenso, y luego izar lo que falte de tensión de mayor con la driza y la palanca en el winche.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Espero se haya subido bien la imagen y que te sea útil.
            Os pongo un par de fotos del manual de mi barco, en la mayor la parte más a proa, el cabo pasa por el ollao del primer rizo, baja por el otro lado de la vela.
            Editado por última vez por fluxa; 22/04/2019, 22:40:46.
              Eres un fenómeno Juanitu!! Y no sabes bien lo que te agradezco tanta claridad y el esquema. No me parece muy fácil explicar en pocas palabras de una forma tan concreta cómo hacerlo así de "fásil"
                Hola, muy practico. Solo una duda: si te entiendo bien las piezas nº2 y nº5 que van en la vela son poleas, como van sujetas o fijadas a la vela?? cosidas simplemente??
                Saludos y gracias
                "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                  Ésto es algo que quiero implementar hace tiempo en mi barco pero tengo hace tiempo una cuestión que sería la altura a la que poner en el palo la polea o desviacabos del cabo que llega del ollao de rizo del grátil.
                  Al quedar en un lateral del palo y ser un punto fijo fuera de la articulación del pinzote, ¿no se tensaría el rizo al llevar la vela a la banda contraría y se destensaría al ir la vela a la misma banda?. Y por otro lado, ¿verticalmente dónde sería mejor ponerlo?, ¿a la altura de los aries?
                    Xepe a mi eso me ocurría con una botavara Z-Spar (creo que la tuya es igual) que los cabos del interior solo salen hacia abajo y para corregirlo metí dos poleas de reenvío amarradas en el soporte del wincher como verás en la foto. De esa forma los cabos pueden salir al ollao de proa y bajar directos a las poleas del pié por donde iban antes.
                    Yo también miraría de poner en esos ollaos de grátil unas poleas para que la maniobra vaya más fina.
                    No sé si se podrá pero primero mira a ver la posibilidad de darle la vuelta a la pieza donde van los ruedines para que queden como quieres para subir los cabos a los ollaos de grátil.
                    Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 23/04/2019, 13:18:34.
                    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                    http://clubpuma.ning.com/
                    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                      Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                      En el artículo que indico hablan de este sistema. Así controlas los dos puños de manera independiente. El problema es que yo no tengo poleas libres, por lo que me veo forzado a que el rizo actúe sobre los dos puños a la vez. Por suerte, mi barco es pequeño y no debería de representar mucho esfuerzo. O eso espero...
                      Esto es una masterclass, gracias. Lo que intentaba explicar yo es lo que tú has dibujado, excepto que no tengo poleas (2) y (5), sino ollaos. La vela es pequeña, por lo que el rozamiqneto que pueda haber será limitado. La roldana (4) me funciona en sentido inverso (el cabo va hacia la base del palo), y me gustaría que funcionara para cabos que subieran hacia el rizo, lo que es parte de la pregunta (espero que no haya puntos de rozamiento no deseados). El puente (6) no lo veo necesario, creo que en mi caso los ollaos están a la vertical, pero si hubiera que hacerlo se haría. De nuevo, gracias!
                      Originalmente publicado por ulyses 969 Ver Mensaje
                      En el barco en el que lo vi eran ollaos, no poleas, pero en barcos mas grandes pueden ir poleas, lo he visto en fotos, y las poleas iban cosidas y no había ollao.
                      Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                      yo tengo unas mordazas que funcionarían si los rizos salieran para abajo. Para arriba, a lo mejor no les pasa nada, pero a lo mejor tengo que desmontarlos. Idealmente no tendría que tocar nada, pero se agradece tu aportación por si tuviera que hacerlo.
                      (bueno, de hecho se agradece la aportación de todos vosotros de LTP, sois geniales)
                        Hola, muy practico. Solo una duda: si te entiendo bien las piezas nº2 y nº5 que van en la vela son poleas, como van sujetas o fijadas a la vela?? cosidas simplemente??...
                        Cosido "simplemente" para tí y para mi. Pero el que lo cosió si nos oye decir "simplemente" se acuerda de nuestra familia... Mañana intento hacer una foto del sistema, que saldré por la mañana un rato.
                        Las poleas (2 a babor y 2 a estribor), van arraigadas con cinta express súper-fuerte, y cosidas a la vela mediante refuerzos varios de modo que el tirón no lo sufre una pequeña parte del tejido, sino que se reparte bien.
                        Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
                        ... una cuestión que sería la altura a la que poner en el palo la polea o desviacabos del cabo que llega del ollao de rizo del grátil...
                        Intento poner foto de cómo lo llevo yo. Yo llevo un puente, y la altura es por encima de la botavara. De ese modo, la botavara a una banda con rizos tomados no supone más que un poquillo más de tensión, que absorbe fácilmente el cabo. No se aprecia ninguna tensión extra en la vela.
                        Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                        ...excepto que no tengo poleas (2) y (5), sino ollaos. La vela es pequeña, por lo que el rozamiqneto que pueda haber será limitado.
                        La roldana (4) me funciona en sentido inverso (el cabo va hacia la base del palo), y me gustaría que funcionara para cabos que subieran hacia el rizo, ... (espero que no haya puntos de rozamiento no deseados).
                        La esencia del sistema que yo llevo es "UN ÚNICO CABO" que mueve todo. Si tiras del cabo de rizos para rizar, debe bajar al mismo tiempo y lo que es más importante, "recorrer la misma distancia" el ollao de proa (que será puño de amura) que el de popa (que será puño de pena).
                        Si quieres usar el ollao como roldana, el cabo sube y baja por la otra banda, no tienes otra, pero necesitas hacer el tingladillo de poleas de algún modo en botavara. Lo de los rizos automáticos deja los cabos subiendo y bajando tanto en la cara de barlovento como de sotavento de la vela. Hay mucho purista que no lo ve bíen porque rompe el flujo del viento en la cara de la vela. A mi personalmente me resbala, cuando sube de 18 nudos y me pongo los guantes, y sé que en 30 segundos el barco ya no escora y la tripulación no sufre.
                        Si tu roldana de botavara hace que el cabo salga hacia la base del palo, siempre puedes cambiarla (sufriendo un poco y aplicando el ingenio para no perder el cabo... Efectivamente, si el cabo hace polea por arriba y sale hacia la base del palo, no habrá rozamiento en hacer polea por abajo y salir hacia el ollao.
                        Respecto al puente, depente del "tiro". Ten en cuenta que "cuando acciones el mecanismo de rizos", lo que quieres es que baje la vela y de una sola jugada te quede tenso el pujamen y todo listo para seguir navegando. Entonces si el cabo sube de la botavara a la polea, no está de más que "el tiro" sea hacia proa. Por eso se pone el puente en el palo, remachado, y así en la tensión final, cuando ya has rizado y el ollao o polea se convierte en puño de amura, éste tiende a ir haci proa, porque el cabo demanda en esa dirección. Si demanda directamente hacia la base del palo, a su polea correspondiente, entonces puede que no tire tanto hacia proa.
                          Rizos automáticos
                          Juanitu, en tu primer esquema... ¿no deberia 2 estar en la vertical, o casi, de 1?
                          Tal como aparece la componente vertical de la fuerza va a disminuir mucho y va a costar mucho que la vela baje. Creo.
                          Mario.
                            No, el 1 debe estar más a popa, ya que el cabo además de bajar la vela debe tensarla a modo de pajarín. Si se pone en la vertical la parte de abajo de la vela quedaría flácida.
                              Respuesta: Re: Rizos automáticos
                              Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
                              Yo creo que no, porque es un triángulo que va hasta el extremo de la botavara, asi que la fuerza hacia popa ya la hace. Quizá deba ir un poco mas a popa de la vertical del ollao pero poco más. Si te pasas, y el barco es un poco grande, la fuerza que tienes que hacer para que el ollao del puño de escota baje es tremenda.
                              Mario.
