vida de un SilentBlock ?
    Re: vida de un SilentBlock ?
    Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
    Hola de nuevo, GRACIAS por responder
    Pues si de ese modo tb se podría.
    Hay que levantar el motor? no se puede realizar sin levantarlo, como la bancada mia que se puede quitar por abajo.
    De todos modos es bueno sujetar el motor por arriba como tu lo hiciste.
    Puedes cambiarlo uno a uno, siempre dejando tres colocados, pero el motor caerá hacia ese punto y te obligará a hacer palanca y poner una falca para retirarlo y colocarlo
      Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 00:59:55.
        No se si sería posible calzar con un taco de madera y una cuña el motor cerca del silemblock, aflojar las tuercas del espárrago y con dos tuercas apretadas una contra otra en la parte de arriba del espárrago intentar quitar el esparrago, luego quitar el silemblock, colocar el nuevo y luego poner el espárrago con sus tuercas utilizando el mismo método para que quede apretado. Por intentarlo no te cuesta nada y evitarías quitar las escuadras.
          Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 01:00:11.
            Eso es posible si no tienes el espárrago clavado. Yo los de popa los quite con los soportes, eso facilita montar los nuevos con la misma altura. Los de proa no pude quitar ni el espárrago ni los tornillos del soporte que se unen al motor, me dio miedo partirlos. En este caso con el motor levantado un cm le metí la radial y corte el espárrago de M16
              Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 01:00:27.
                Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 01:00:37.
                  Para el SBlock hay dos tipos de tornillo a elegir, la diferencia de precio es brutal, uno de 12 euros y otro de 38 euros, según se leee en la pagina el mas caro obtiene una nivelacion ajustada. Que pensais?
                  Ni idea supongo que lo de ajustado será por un paso de rosca fina
                    Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 01:00:54.
                      Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 01:01:06.
                        Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 00:57:41.
                          El modelo que he pedido
                          En esta foto los tornillos de cojida a la bancada estan colocados con la cabeza fija arriba y en mi barco estan al reves ....con la tuerca arriba y la cabeza fija abajo ( creo que de esta manera se vé si se aflojan.....pero tb si parten se caen)
                          Tal y como lo veo así montado no permite la regulación
                            Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 00:57:09.
                              Buenas alguien sabe si mecanocaucho tiene algun silentbloc compatible con el yanmar 2gm 20?. gracias de antemano
                                Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 00:56:45.
