vida de un SilentBlock ?
    Re: vida de un SilentBlock ?
    Buenas a todos. Yo hace un relativamente poco tiempo compré cuatro silentblocks en EGAÑA, concretamente de la serie EGAMARINE, que eran exactos a los del motor VOLVO al que se iban a acoplar, https://www.eganasl.com/es/ar/83/soporte-egamarine.html
    Os paso la dirección web para tener otra opción aparte de mecanocaucho. A mí me salieron muy bien de precio, creo que cuarenta y pico euros cada uno.
      Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
      Hola cirano, para el Volvo 2003 esos creo que no les valen, los de parts4engine si que son los suyos, en el catalogo de Egaña no los he podido encontrar, una pena.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
        Buenas, no conozco el volvo 2003, pero me parece raro que con todos los que tienen en Egaña no le valga ninguno. En cualquier caso si los encontraste a buen precio en parts4engine pues listo, es bueno saber de varios sitios para buscar. Para mi motor en parts4engine no veo nada, pero nunca se sabe si lo tendrán más adelante. Me quedo con la página. Un saludo.
        • #34
          Vosotros que soy unos expertos cuales me aconsejariais para cuando me toque cambiar los de mi Volvo d3 110 ?
          A mi todos me parecen parecidos
          • #35
            Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
            Te contesto pero no soy ningún experto, desconozco que tipo de silentblocks llevas, lo suyo es que veas que tipologia llevas y busques por ejemplo en el catálogo de mecanocaucho. Una vez encuentres el que se ajuste a la misma geometría solo te falta ver la dureza que se ajusta a tu motor.
            • #36
              Gracias Bricol!
              A lo mejor si le digo a Mecanocaucho la marca del motor ya saben cuáles son los silentblocks!
              • #37
                Gracias Bricol!
                A mi mecanocaucho en Barcelona se ofreció a que si le llevaba un apoyo me podían decir, aproximadamente la dureza shore. Finalmente no lo hice porque encontré en part 4 engines los que le tocaban, y curiosamente son de la marca Mecanocaucho
                • #38
                  Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 00:56:18.
                  • #39
                    Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 00:56:03.
                    • #40
                      Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
                      LA SORPRESA...¡¡¡¡¡ DOS SILENTBLOCK ROTOS..¡¡¡
                      Menos mal que los he cambiado a tiempo, si nó ....vaya estropicio que me hubiera formado.
                      Lo malo de estas roturas es que no se ven y cuando parten todos, es cuando te enteras, estaba sostenido solamente por dos (estribor), Los rotos son los de Babor.
                      Tanto como que no se ven , roturas por fatiga, tienes los soportes de una banda del motor gillotinados , ya notarias cosas raras en maniobras avante atras, no??
                      Si se nota algo raro Una comprobacion rutinaria para ver esto no lleva mas de un minuto, a motor parado a estos motores pequeños se les nota facil
                      • #41
                        Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 00:55:33.
                        • #42
                          Pues no se ven.....si ves el dibujo de mas arriba la sección cortada se encuentra entre la campana del sB y el soporte del motor. Lo unico era.....que sonaba era un martilleo en ralenti.....con rpm altas nada...
                          Con rpm altas nada?? pues tratandose de los de estribor, si tu barco tiene giro de helice normal en avante los de estribor tienden a extender, y los de babor a cotraer, ya se te alzaria el motor bien
                          • #43
                            Editado por última vez por JVCMOC; 20/05/2019, 00:55:19.
                            • #44
                              Es un barco echo en el norte de Francia...muy Marinero...El pobre mio ni se quejaba.....
                              Tanto como en el norte no se yo , creo que esta echo en el mismo sitio que el mio, he visitado la zona, ille de Oleron, no??
                              • #45
                                joder....wikipedia...¡¡¡¡¡.......que te acompañen los vientos a Oleron...¡¡¡
