No consigo parar el motor
  • No consigo parar el motor
    Aprovechando entre lluvia y lluvia hoy he conseguido llevarme a la capitana (es un decir porque no le gusta el tema náutico) y he puesto en marcha a la primera el el motor Tmd22b que habéis visto en otro post.
    He montado las baterías, he aceitado el eje del nuevo turbo y he colocado una manguera con agua dulce a la entrada del filtro de agua de mar, todo esto en seco, es decir en el varadero. Mientras la capitana aguantaba la manguera y controlaba el caudal de entrada, yo iba revisando tubos y bridas para ver si perdía algún liquido. He tenido que reapretar la conexión de la salida del aceite del turbo (lubricación del eje) y la salida del gas oil de la bomba mecánica.
    Cual ha sido mi sorpresa, cuando después de 5 minutos al relenti ( recomendación para el montaje del turbo para que le llegue aceite al eje, todo y que previamente lo había lubricado), giro la llave y el motor no se para .
    Después de unos minutos mirando como pararlo, veo lo que aparentemente es el estrangulador, simplemente lo giro y se para el motor. Lo he arrancado en dos ocasiones mas y la llave ni caso.
    Aquí es donde pido ayuda a los expertos en electrónica/electricidad. Voy perdido, por un lado la unidad central electrónica la desmonte para poder restaurar la chapa que hace de soporte porque estaba oxidada, no creo que por el hecho de desmontar y montar unos reles y algunos elementos mas fuese el problema (me he ayudado de fotografías para montarlo como estaba). Por otro el montaje de las baterías pudiera ser que sin darme cuenta haya producido un cortocircuito y haya jodido el diodo, necesario para que el motor se detenga de forma electrónica
    Aclarar que hace unos meses cambie la placa del cuadro de instrumentos y conecte todo correctamente, funcionando bien hasta hoy, bueno hasta antes de la varada.
    Re: No consigo parar el motor
    Una vez que me sucedió algo similar, se había roto el soporte del solenoide que tira del estrangulador al girar la llave a la posición de apagado.
      No creo que sea eso, me inclino por un tema más electrónico como el diodo, pero ya lo mirare para descartar
        Cuando giras la llave hacia la izquierda entra corriente en el solenoide que tira del estrangulador de la bba de inyección para que pare el motor.
        Comprueba con un tester que cuando está la llave en posición parado hay 12V en el solenoide. Puede ser el clausor y puede ser el propio solenoide
          estoy totalmente de acuerdo pero no pienso lo mismo si el solenoide va en la bomba le corta el gasoil cuando se le quita la corriente si va como lo llevo yo que es mecanico lleva un boton de pare y cuando aprietas el boton le llega corriente y para si no cuando quitas la llave se quedaria siempre llegando corriente al solenoide pero puedo estar equivocao saludos
            y otra cosa si lleva boton de pare tienes que apretar el boton antes de girar la llave para quitar el contacto o entonces no para, saludos
              Habias desconectado previamente las baterias?
                Me paso hace un tiempo, la culpable fue la electro válvula de combustible. Cambiada y problema resuelto
                Bernard Moitessier
                Instagram : sv_tao
                  NO en todos, conozco motores que el paro se realiza por por falta de corriente y otros en cambio ( esto es de traca) por inversion de polaridad, ahora que estamos en temas de paro de motores via bluetooth a distancia ( hombre al agua) esta apareciendo cada sistema de paro de motor que es la leche
                    Cómo última alternativa, puedes esperar a que se acabe el combustible...
                      El motor se para, mejor dicho se paraba antes de desmontar varios periféricos, dándole a la llave hacia la izquierda. Por supuesto que las baterías estaban en servicio cuando intente parar el motor. Cuando digo que puede ser el diodo, lo digo por un texto que he encontrado en el manual electrico del Tmd22 y que os escribo literalmente " el cable del diodo es necesario para que el motor se detenga de forma electrónica, con el interruptor de arranque o el botón de parada. El cable del diodo también protege contra los cortocircuitos (cable quemado) si el terminal positivo de la batería se conecta por error al cuerpo motor"
                        Por si te es de ayuda ... mi motor es el ad31, pero lleva la misma, me ocurrió después de reparar el turbo también ...
                        Bernard Moitessier
                        Instagram : sv_tao
                          Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
                          https://repuestosmarinos.es/prestash...422134019.html
                          Y que tiene que ver el turbo con el solenoide
                            Ni idea, pero a mi me sucedió también en uno de los motores. ¿Casualidad?
                            Puede ser, pero si me sucedió, por cierto, cuidado al cambiarlo, se rompe con facilidad
                            Bernard Moitessier
                            Instagram : sv_tao
                              Cuando el PARO es eléctrico los problemas suelen ser de algún cable flojo que no hace funcionar el solenoide (electroimán) que tira del estrangulador de la bomba de alta presión.
                              A nosotros nos ha pasado de todo
                              - botón de paro se quema
                              - cable del solenoide
                              Además de repararlo, ahora le hemos puesto un cabito que permite tirar del estrangulador sin más. Porque la última vez tuvimos que quitar un inyector para que se ahogara, y luego volver a cebarlo, etc, bastante rollo.
