No consigo parar el motor
    Re: No consigo parar el motor
    Todavía no se cual es el problema, tengo que ir al barco a hacer unas comprobaciones, como:
    -Mirar si le llega corriente al solenoide cuando giro la llave a la izquierda (movimiento para parar el motor)
    -Comprobar si el solenoide (electroiman) se dispara al conectarlo directamente a la batería (esta dependerá de la prueba anterior)
    -Mirar si sale señal del del cuadro (llave de contacto)
    -Si sale señal del cuadro, mirar que no se haya jodido el diodo que hay entre cuadro y motor.
    Se os ocurre algo mas
    De momento ya he visto en Ebay el electroiman por 49 €, que respecto a los 393 € que cobra Volvo no esta mal.
      Se me olvidaba, también comprobar lo que comenta Ontzi que no hayan cables desconectados-
        Bueno supongo que cuando gire la llave a izquierdas no debe llegar corriente al solenoide . Dicho de otra manera, supongo que cuando damos corriente se activa el solenoide y se abre el paso del gas-oil y cuando quitamos corriente (giro a izquierda de la llave) se cierra el paso. Por lo tanto, y si no estoy confundido, conectando directamente desde la batería al electroiman escucharemos el clic, de lo contrario puedo suponer que el solenoide esta cascado?
          Hola buenas, se que este mensaje probablemente no deberia ir aqui pero la verdad es que no tengo ni idea, no consigo entender como va esto,losiento, tan solo queria ver si alguien me puede hechar una mano con un problemon que tengo,....tengo un fueraborda yamaha vm25 cv y no hay forma de que se meta la marcha atras, ya he desmontado cola,impeller, varrilla de cambio...basicamente todo y no veo donde puede estar el fallo, porfavor agradeceria de todo corazon si alguien me podria ayudar, llevo 4 dias volviendome loco desmontando y montando el fueraborda bajo la solajera, si alguien sabe a que se debe el problema se lo agradesco y sino pues ya lo mando a la basura que desde que lo compre solo ha dado dolores de cabeza y no ha funcionado correctamente ni un solo dia��
            Hola buenas, se que este mensaje probablemente no deberia ir aqui pero la verdad es que no tengo ni idea, no consigo entender como va esto,losiento, tan solo queria ver si alguien me puede hechar una mano con un problemon que tengo,....tengo un fueraborda yamaha vm25 cv y no hay forma de que se meta la marcha atras, ya he desmontado cola,impeller, varrilla de cambio...basicamente todo y no veo donde puede estar el fallo, porfavor agradeceria de todo corazon si alguien me podria ayudar, llevo 4 dias volviendome loco desmontando y montando el fueraborda bajo la solajera, si alguien sabe a que se debe el problema se lo agradesco y sino pues ya lo mando a la basura que desde que lo compre solo ha dado dolores de cabeza y no ha funcionado correctamente ni un solo dia😞
              Dale a "nuevo tema"
                Me pregunto si el solenoide abre cuando se le da corriente y cierra cuando se corta con la llave girando le a izquierda, si cuando está el motor en marcha desconecto el solenoide, tirando del fanton, se parará el motor , que creéis, así no tengo que probar con cables desde la batería.
                  si el solenoide va en el cabezal de la bomba si, una foto seria primordial
                    Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                    Pues si te refieres a si esta incrustado en la bomba, pues creo que si, lo que seguro que no es un solenoide exterior que actúa sobre la palanca del estrangulador que me sirvió para parar el motor
                      El solenoide de parada es el ítem 56,
                      Debería parar al darle corriente...si lo hace al dársela , la culpa no es suya..
                      Sería que la corriente se pierde por el camino...
                      Mira a ver si hay un charco de voltios
                        Respuesta: No consigo parar el motor
                        Buenas yo tengo un TAMD22P-b y por experiencia, me ha pasado de todo, durante un monton de tiempo no funcionaba el pare y lo que hacia cada vez que iba a parar era abrir la tapa de motor y tirar manualmente del estrangulador de la bomba de inyeccion, en mi caso el problema es que no le llegaba electricidad al solenoide, no que este estuviera estropeado.
                        En otras ocasiones, trasteando tambien he jodido los reles que van en la cajita de los braquets, como comentamos en otro mensaje tuyo, dentro tiene 3 reles, y los puedes comprar a la muestra en cualquier tienda de automocion, ojo, con las mismas especificaciones, llevate muestra para que te los den iguales, y tambien antes de desmontarlos, fijate, marcalos antes de quitarlos y has foto de posicionamiento. y le das al boton de rearme de los braquets tambien al ponerlos nuevos, y en otra ocasion se me fundio el fusible externo de 50 Amp que lleva el motor, en otro lado, es un fusible tipo ANL y en el caso de mi motor esta en la banda de babor junto al interruptor de baterias, pero en el tuyo puede estar en cualquier sitio, viniendo de las baterias, segun el modelo de barco, el mio Felco Delfin 6.80.
                        Todo es armarse de un buen polimetro e ir mirando.....
                        Jbcoke.
                          Finalmente ni diodo, ni interruptor de la llave, el problema era el contacto del solenoide, tenía el terminal con el fanton sulfatado. Una lijadita y ya se para al darle a la llave a la izquierda.
                          Ahora me pregunto, si la corriente no llegaba al electroiman y no podía cerrar la válvula, quiere decir que la válvula siempre está abierta?
                            entonces el estrangulador es mecanico no va en el cabezal el girar la llave a la izquierda es como si apretaras un boton le llega corriente cuando la giras y al soltar la llave vuelve al sitio y no hay corriente en el solenoide y manualmente lo puedes parar sin problemas y como ha dicho alguien con un cordel puesto por si falla estirando se para y no hace falta ni destapar el motor saludos
                              Al final era lo que tenía que ser. Enhorabuena por haberlo solucionado
                                No lo tengo claro. El solenoide está roscado en la bomba de inyección y cuando giras llave entiendo que pasa una corriente que dispara el eje del solenoide, estrangula la entrada de gas oíl y se para el motor. Otra cosa, entiendo, que es la palanca adosada a la bomba que también sirve para estrangular y parar el motor, y como bien dices con un cable podría igualmente parar el motor.
