Tengo osmosis. Opiniones y consejos
    Re: Tengo osmosis. Opiniones y consejos
    Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
    No te asustes. limpia lija con grano grueso y limpia otra vez para que quites el vinagrillo ese. Empasta con resina epoxi y esferas ( haces una pasta) y le das el tratamiento con pintura epóxica( de 5 a 7 capas). Patente y al agua.
    Para quitar la humedad (antes de empastar) lo forras por la tarde para que la humedad de la noche no le afecte y lo dejas unas semanas en el varadero para que se seque un poco el casco.
    No pasara de 1000 euretes
    Con todos los respetos, secar un poco el casco, dejar cautiva la humedad en su interior, e impermeabilizar, no se resolverá nada.
    En un primer momento desaparecerán las ampollas que hayas eliminado, pero posteriormente saldrán otras.
    La humedad, o sea el agua, seguirá haciendo reacción química con la fibra a través de sus capilares, y la patología seguirá evolucionando.
    Si se hace una intervención, debe hacerse bien hecha y definitiva.
    No todos los cascos se secan completamente en el mismo tiempo, depende de su afectación, del lugar, y de las condiciones meteorológicas, pero dudo que en unas semanas de varadero sea suficiente
    Meter el polvo debajo de la alfombra no es una buena forma de limpiar una habitación sucia.
    Es mi opinión, contra la que admito la de voces autorizadas en la materia.
    Saludos cordiales
      Saludos cordiales
      Buenas,
      lo suscribo, hay que secar. Yo hice reparaciones (lijado, masilla, y pintura epoxi) secando 3 o 4 semanas en verano y no fue bien, me aguantó 2 o 3 años. Cuando abordé más en serio, chorreé con arena la obra viva agrandando con disco milhola cada herida. La misma tienda donde compré el tratamiento (resina, imprimaciones, etc) me prestó el higrómetro. Vas catando a cada 25 cm en secciones a todo el casco (como una batimetría) y anotas con rotulador la lectura de humedad en el mismo casco. A mi los valores cayeron de 75% a 15% desde un noviembre a junio, y en julio apliqué tratamiento. Aún así donde tenía un mamparo detrás me daba todavía valores de 30% y más. Asi que regular.
      Para garantizar el secado aprovecharía este verano hasta el siguiente y a resignarse a navegar en barcos de algún amigo mientras tanto.
        Perdón, hay que meterle deshumificadores
          De todas formas, podría ser una reacción química de alguna pintura que le han puesto.
            Respuesta: Tengo osmosis. Opiniones y consejos
            Buenos dias,
            Yo cuando compré mi barco lo hice inspeccionar y tenía osmosis/hidrolisis, aunque nada visible a simple vista por un profano, pero tenerla la tenía y la tiene. De su reporte me quedo claro que:
            - Para barcos de cierta edad, ¿hasta fines de los 90?, la osmosis/hidrolisis es un tema habitual, (casi) todos la tienen en mayor o menor extensión
            - En casos como el mío, en que no está extendido y no es aun realmente apreciable es mejor no hacer nada, yo ya he esperado 5 años sin hacer nada y no me parece que haya empeorado mucho o nada. Según la experiencia de algunos profesionales, la osmosis reaparece frecuentemente en barcos con intervenciones tempranas. En mi caso además el barco paso de vivir en un rio a vivir en el Atlántico que es mucho menos propenso a la osmosis que en aguas dulces o cálidas, lo cual puede explicar que no haya progresado de forma apreciable
            - Un sistema ampliamente reconocido como eficaz para solucionar el problema es 'hotvac', sin tener que gastar dinero en varadero. Imagino no es el más barato.
            - Hay expertos que recomiendan (excepto en casos extremos) no hacer una intervención drástica de pelar todo el gel-coat, y solo tratar las zonas visiblemente afectadas, cada burbuja lijarla, limpiarla con agua caliente y secarla completamente. Después repararla con masilla epoxi. Probablemente requiera intervenir varios años, pero si lo que se repara se hace bien, el problema ira desapareciendo
            - Y luego hay la solución de aplicar al casco una barrera química encapsulando la osmosis pero no eliminándola ni parando el proceso, supongo que debe servir para reducir la velocidad de progression. No parece que tenga muchos partidarios esta opcion.
            Very simply, the problem is caused by water penetrating the gelcoat and entering the laminated structure. This water takes in solution free chemicals salts and becomes denser than salt water on the outside of the hull. This creates a differential pressure and since water will not compress blisters form on the outer side of the gelcoat
              En tu caso por la cantidad de brubujas es una Hidrólisis ya en fase avanzada como diría alguien que conozco que sabe mucho de ello,hay que pelar el casco, y puedes hacerlo tu mismo o contratar una maquina de chorro de arena que te lo pele y te cobran entre 300 y 500 €, si lo haces tu mejor con una peladora que podrías mirar de comprar o con un tratamiento para dejar la fibra del casco a la vista.
              Lo bueno del arenado es que te limpia las burbujas es decir bien hecho elimina la fibra podrida de las burbujas aunque es lo que sale mas caro pero te garantiza como digo bien hecho que no se te escape una porque las limpia y elimina todo lo podrido por lo que puedes ver hasta donde llega y te deja el barco lleno de crateres.
              Luego el secado que si empiezas ahora tienes la suerte de que viene el verano en breve, el casco dependiendo del daño va a supurar el liquido avinagrado durante un tiempo y deberas darle con agua dulce al principio a diario y luego segun veas que sigue supurando cada dos dias etc...cuando detectes que ya no supura liquido dejalo secar y controlando con un higrometro cada cierto tiempo cuanto menos humedad mejor en el higrómetro te aparecera una zona verde, por ejemplo en el skipper plus lo ideal es estar en la mitad de esa zona.
              Por cierto es importante no tener agua en sentinas o depositos en la zona de medicion que puedan alterar los valores.
              Para no seguir con el tocho os dejo un link muy interesante y completo a todos los interesados.
              Es muy importante el saneado y el secado del casco, y tambien que no haya humedad residual en sentinas e interiores, o daños en las sentinas que tengan fibra a la vista y esten en contacto con agua, porque esa agua puede filtrar y crear osmosis tambien, por lo que conviene que se deje tambien secar por dentro, o poniendo dehumidificador funcionando con todo cerrado y reparar esos desconchados si los hay en la sentina que lleguen a la fibra...
              leeros el link que pongo que ahi ya habla de todo:
              Hacerlo uno mismo hace que se ahorre la mayor parte de los costes pero yo recomendaría en un caso como el tuyo un arenado porque se ve una osmosis bastante avanzada y te ahorra trabajo, pero eso ya depende de ti, conozco a uno que pelo el casco a radial pura y dura...y tambien le quedo decente.
              Lo que te indican por ahi arriba de tapar los crateres puede hacerse sería si son muy pequeñas y pocas las burbujas, con muchas y de mas de 4 cm es ya una hidrolisis avanzada aunque no terminal.
              Despues de pelar la zona dejar secar etc y dar epoxi con carga en los crateres lijar bien sin pasarse y das epoxy puro resina las manos que quieras, cuantas mas mejor y no menos de tres manos, con mordiente en la anterior, luego lijar todo con lijas diferentes hasta acabado para eliminar imperfecciones y luego una imprimacion siguiendo los tiempos de secado y luego el antifouling...
              Tienes un buen trabajo por delante pero si tienes tiempo y ganas por menos dinero de lo que crees lo puedes dejar bien si eres riguroso con los trabajos y los tiempos, ademas de la preparacion de los productos y la forma de aplicación...
              Editado por última vez por Fuerza 7; 30/04/2019, 15:36:13.
                Es un tema importante.
                Lo que yo no conozco hasta el momento si ha habido algún caso de que una embarcación se haya hundido, o algún accidente de rotura o de otro tipo atribuible inequívocamente al hecho de que tuviera ósmosis.
                Con esto no pretendo minimizar ni pensar que es un problema banal.
                Saludos y buen viento.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  Hola a todos, por Alicante o Murcia conocéis a algún profesional al que pueda pedir opinión y que pueda hacer una inspección??
                    HOLA JSIRVENTB, hola a todos.
                    Bueno... Es evidente que tiene una Hidrólisis Intensiva Repetitiva...
                    Aunque un diagnóstico definitivo, requiere una Inspección Exhaustiva.
                    ¿ Que significa una Hidrólisis Repetitiva ? Pues que, como mínimo ya se ha reparado una vez... ( Y con suerte, solo una ) ... Y claro, mal.
                    Desgraciadamente, cada vez que se repara mal una obra viva, se incrementa el problema ( Hay más capas afectadas de infiltración-hidrólisis) Y por lo tanto más capas a sanear, y muchas veces, ( para restablecer la integridad-resistencia estructural suficiente, no queda otra que re-laminar ( poner-restituir capas de laminado )... Y eso... ya son palabras mayores...
                    El que la Inspectora y el resto de los presentes "no viera nada", no es sorprendente:
                    1º) Seguramente la "mala reparación" no hacia mucho que se hizo...
                    Por lo que no se había reproducido aún.
                    2º) No se trata de mirar... Se trata de Inspeccionar. Y para ello se
                    requieren catas superficiales y muchas veces catas profundas...
                    Y claro saber lo que miras.
                    Y muchos Inspectores de ITB y otros, ni lo han estudiado,
                    ni lo saben.
                    Leo comentarios muy acertados sobre el tema de la Hidrólisis, y otros no tanto, ( en mi opinión y experiencia ).
                    Te recomiendo ( si me lo permites ) lo siguiente:
                    a) Una Inspección Exhaustiva + Informe + Protocolo de Reparación.
                    Solo ello te puede garantizar un Análisis Independiente, que además
                    Puede complemplar y formarte tu propio criterio.
                    b) Las Hidrólisis Superficiales o Superficiales Repetitivas tienen solución,
                    otra cuestión es el coste.
                    Aunque si lees la Web: www.osmosisbarcos.com www.hidrólisisbarcos.com
                    Podrás ver las claves y el proceso, que te resumo a continuación:
                    1º) Partiendo de una Exhaustiva Inspección y de su protocolo:
                    2º) Tapado -protección de la obra viva y muerta.
                    3º) PROCESO de DECAPADO. ( Para quitar patentes, gel-coat, capas hidrolizadas )
                    4º) PROCESO de SANEADO. ( Para acabar de depurar-sanear capas o zonas hidrolizadas )
                    - No precisa un secado. Es además - En las condiciones que se
                    realizan en los varaderos - Con la obra viva pelada, sin protección
                    una " CHAPUZA INFAME " .
                    Es mejorar la Cuenta de Resultados de los Clubs y Varaderos,
                    ( con meses o años de coste ) que paga el cliente
                    Y perjudicar aún más el PRFV. No solamente por la hidrolización
                    sino por la despolimerización ( por los rayos UVA) del PRFV.
                    ¿¿ Por qué ?? La inmensa mayoría de los cascos, están
                    conformados con resinas-fibras, no HIDRO-RESISTENTES
                    POR LO TANTO, dejarlas a (MOJAR ) Secar, es una barbaridad.
                    - Sobre las máquinas HOT-Vac, ya di mi opinión extensiva hace años
                    en este foro, pero para resumir.. Las desaconsejo totalmente:
                    - Calentar el PRFV a 100 -150º , es dilatar-disgregar-separar
                    los dos componentes básicos del PRFV ( la resina y la fibra ) de
                    forma diferente , en la web, hay colgados artículos como :
                    https://osmosisbarcos.com/la-osmosis/articulos-tecnicos/como-afecta-el-calor-al-prfv-informe-de-un-barco-chamuscado/
                    Todo lo anterior, entre otros muchos perjuicios.
                    Pero es que no se trata ( nunca se trata de secar, ( LO YA HIDROLIZADO-PODRIDO ) SE trata de ¡¡ ELIMINAR LA HIDROLISIS ¡!
                    5º) PROCESO DE EXUDADO-COMPROBADO 1-2 semanas, para comprobar que no exudan Puntos de humedad, o falten zonas por sanear.
                    6º) PROCESO DE IMPERMEABILIZADO
                    Con 8 -10 capas de resina epoxi ( No masilla o semi-masillas )
                    Una capa de resina son 70-90 u ( micras )
                    Una capa de masilla o semi-masilla ( tienen de 150, 250 o
                    1000 u micras.
                    ¿ Por qué no masillas o semi-masillas ?
                    Porque el agua no ataca a las resina puras, pero si cuando contienen cargas ( para espesarlas)
                    7º) 2-3 capas extras de colores vivos, como capas finales ( tambien de epoxi ) para MARCAR
                    Donde empiezan las capas de epoxi, para no lijarlas cuando volvamos a quitar patentes, por ejemplo.
                    Bueno... Cualquiera que tenga dudas, podeís colgar fotos o enviármelas.
                    aibanezpardos@hotmail.com 626149599
                    Agustín.
                      mi tiene una pregunta si me compro un barco nuevo y le pongo patente de silicona igual penetrara el agua ?
                        Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
                        Buenas,
                        Visto lo que dice Pronautica, esta claro que no aconsejé bien. Upss! disculpas
                          El secado es primordial y si lo pelas protegelo de la radiación solar, para ello necesitas plástico negro opaco. Compra o alquila dos deshumificadores eléctricos, valen los de casa. Verás como baja la humedad rápidamente en esa especie de invernadero, si no lo haces tardarás meses. Sí todavía quieres acelerar el secado alquila radiadores de inflarojos similares a los de los bares, en tres semanas estará el barco seco.
                          Sí pelas el barco y lo dejas a la intemperie, con el rocío de la mañana y la humedad ambiente, el casco absorberá la humedad como una magdalena. Por no hablar de las quemaduras. Coloca el barco con una posición este~oeste {estribor y babor} . De esta manera le dará el sol por igual a los costados y fomentará el efecto invernadero.
                            O desarbolar y llevárselo a otro lugar, tipo parking exterior de esos que te cobran 100€ mensuales por ivernar, costará 80€ de la grúa y 300€ del transporte, porque con los palos que pegan en los varaderos....aparte de que también evitas la alta humedad del mar y ya de paso uno revisa palo y jarcia.
                              Madre mia que peligro tenemos algunos, con lo fácil que es sentarse y aprender, y el primer dia de clase ya ocupamos la mesa del profesor.
                              PABERNOSMATAO.
                              Un saludo pa tos.
                              Crocus
                              http://www.autocazantes.com
