Diferencias Entre Helices De 3 Y 4palas
    Re: Diferencias Entre Helices De 3 Y 4palas
    Originalmente publicado por salvatercero Ver Mensaje
    no sabría decirte el problema es que helice que pruebes hélice que te quedas no tienes ningún conocido que te deje probar su hélice?
    Ya seria la leche si conociese a otro para ver la reaacion de una helice de 11 de paso...pero me ha a resultar dificil...
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
      Buenas, yo tengo que cambiar de pala probablemente, aparte de sacarlo y mirar la altura del fueraborda. Según el manual del motor un término medio entre carga liviana y pesada serían las hélice de paso 17-15, ahora llevo una 19. Y claro mirando por google me topé con éste artículo y ya ando dudando si en caso de cambiar poner paso 17 de tres palas o paso 15 de cuatro.
      Un saludo,
      Aquamar Walkaround 750
        Originalmente publicado por Snail Ver Mensaje
        Un saludo,
        Yo despues de probar la reaccion de la helice de cuatro palas que me pusieron al comprar el motor diciendome que era mucho mejor la respuesta y navegacion con ese tipo d ehelices....
        PARA NADA TE LA RECOMIENDO.
        Baja de paso sin pasarte no te pase como a mi que me he rayado y he bajado dos pasos...y quedate en tres palas...
        Ya vas a notar una mejoria exagerada.
        Yo nunca hubiese pensado que una simple y aparente helice hiciese tan difernete un barco...
        Suerte
        LA PESCA
          Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
          Suerte
          Buenas,
          Ya sé lo que es bajar un paso, en el primer barco que tuve traía una 19 y al bajarle a 17 pasó a ser otro motor.
          No me importa la velocidad máxima, prefiero mejor gobierno, mejor tiempo al planeo y si encima reduzco consumo pues mejor.
          Tengo que probar la 17 con el casco limpio y ya de camino veo si el motor está a su altura, pero leyendo el artículo y algún comentario por ahí de alguno que dice que no volvería a las 3 palas pues ando rayado.
          Y ahí está el run run
          Un saludo,
            Buenas,
            Un saludo,
            Si ya hiciste un cambio de paso sabes de lo que te hablo.
            Lo que no se ya es si llevando el motor a mayor regimen disminuye el consumo ehhh...?
            Yo veo que sin dar el puño a fondo sube mas de vueltas,por lo que igual no abre tanto el caño,pero al ir muy revolucionado no consumirá mas??
            A ver si algun experto nos lo explica
            LA PESCA
              Yo nunca hubiese pensado que una simple y aparente hélice hiciese tan difernete un barco...
              Suerte
              De antemano un buena ronda fría y un buen ron para ti Ilio, buscando información me he topado con este hilo creado por ti y de antemano darte las gracias por haber ido posteando los cambios y evolución de tu embarcación, ya que yo estoy en tu misma tesitura mi motor es un Mercury 40/70 pro que pata bigfoot y hélice de paso 13 y de 4 aspas, en teoría desarrolla 69hp pero en mi embarcación 5,50 (mazury ) si bien es cierto que llega al planeo bien y como que agarra mas en la maniobra parece que al llegar a planeo se estanca, en los 21 nudos y alrededor de las 5000 rpm, por lo cual tras leer tu post estoy por cambiar a una hélice a una de 3 aspas ya que tu evolución de 21 a 28 nudos me parece bastante la mejoría , podrías decirme ahora que ha pasado algún tiempo que tal tu experiencia en el cambio y en que paso de hélice te has quedado si al final bajaste 2 pasos pasando a una paso 11 o te quedaste en solo un paso inferior en paso 12 y las conclusiones tuyas finales ya que me parece muy interesante ya que me encuentro exactamente en la misma tesitura y con una embarcación/ motor con el mismo problema, lo dicho ronda fresquita para ti y para todos los piratas para combatir este calor.
