Duda brico-electrica
    Re: Duda brico-electrica
    Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
    Lo de las placas solares es una muy buena idea,tengo que ir enterándome.
    Pero primero va lo del cuadro electrico y la 2ª batería ,que hay que dosificarse.
    Gracias y a ver si alguien me echa un poco de luz sobre las otras dudas.
    Por ahí en ese "cajón desastre" que es mi "ordenata", tengo un enlace sobre placas solares. En cuanto lo encuentre te lo pongo.
    Seguiremos en contacto, Incluso voy a ver si me exprimo un poco las meninges y te hago un esquema para automatizar todo el "rollo".
    Salud compañero
    Editado por última vez por swan_38; 11/04/2008, 19:47:14.
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
      OK,muchas gracias!
      Me encanta lo de "Salud compañero",Swan,se te ve una vena anarcosindicalista.
      "Negras tormentas agitan los aires,nubes oscuraaas nos impiden ver,a las barricadas,a las barricadas..."
      ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
        En la parte posterior del conmutador supongo que tendrás 3 bornes gordos y 2 pequeños (o uno). El pequeño es la salida al cuadro (o cuadros), los 2 iguales, las entradas de las 2 baterias y el borne gordo la salida para el motor de arranque. Era así en en mío hasta que lo cambié todo por interruptores de 100 A.
        Mírate esto, a ver si te sirve:
        http://marconcio.freetzi.com/instalacionelectrica.htm o http://marconcio.freetzi.com/electrico.htm
        Saludetes
          Joé,Marconcio,menudo curro te pegaste.Ya conocía tu página hace tiempo,pero no se me había ocurrido mirar lo de la electricidad.
          Te felicito por tu trabajo.
