velero cae por la borda
    Re: velero cae por la borda
    Al final se pelearan las compañias aseguradoras o se repartiran el marron.
    Y mientras el pobre armador en vez de 1600 millones de dolares en su patrimonio tendra 1570. Tendra que aguantar el tiron hasta que le paguen.
      Respuesta: velero cae por la borda
      Aquí tenéis una exclusiva...las fotos del My Song en la cubierta del M/V Brattingsborg al salir de el Caribe.
      Podéis ver la estiba y la cuna, que fue la que al parecer se rompió.
      Una de grog
      Editado por última vez por chukel; 29/05/2019, 19:08:22.
        Yo no entiendo mucho de estibar, pero me da la impresión de que no iba en un barco apropiado para este tipo de traslados, está en plena cubierta...
          Los ricos también lloran, no creo que por mucha pasta que tenga y por mucho seguro que cobre le haya hecho gracia perder de esa manera seguro que uno de sus mayores sueños. Desde luego que reírse como el del anuncio de la ONCE no creo...
          en este caso el velero no tiene problemas para cruzar el charco pero hay muchos yates que no están preparados para aguas oceánicas o son de aguas tranquilas (no sé el por que) pero lo que valen estos traslados están sobre los 100k
          y ojo, que de estar completamente asegurado hasta llegar a cobrar la totalidad del siniestro hay mucho camino. Pero mucho.
            "Diséñame algo que Batman quisiera navegar"
            vamos que a la mayoría les da igual 8 que 80 solo quieren presumir y fundir todo la pasta que va acumulando cuando la parca llega
              Tambien sin saber nada de estiba, pero me parece que:
              1 Poca cuna (dos soporte de poca anchura)
              2 Cuna muy alta (para librar el timon, mejor desmontado?)
              3 Completamente arbolado?
              Tonitutusaus
                A mi tambien me parece una chapuza llevarlo asi, considerando ademas el valor de la carga. Yo en su caso () hubiese usado esta compañia:
                Estan especializados en yates, los armadores o tripulacion pueden viajar a bordo de sus yates y probablemente se les caen menos al agua.
                Es que al final lo barato sale caro…..
                  Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                  Tonitutusaus
                  Sin querer polemizar, y reconociendo que a mayor superficie de apoyo (cuna) mejor sostén, que si fuese práctico desmontar el timón, más estabilidad del conjunto, y que un velero desarbolado es más estable para el transporte sobre cubierta; todo lo cual es muy cierto, no creo que haya sido determinante en la pérdida de la carga, que muy probablemente se deba a:
                  1 deficiencias estructurales de la cuna, y/ó
                  2 mala ó nula soldadura de la cuna a la cubierta del carguero, y/ó
                  3 insuficiente ó inadecuado trincado.
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Respuesta: Re: velero cae por la borda
                    Coincido plenamente con Xenofonte.
                    En cuanto a lo de desmontar el timón, nada habría cambiado en cuanto a la altura de la cuna, pues el timón cala tanto como la orza en su posición más elevada (es retráctil).
                    Lo de transportar estos barcos arbolados y en este tipo de mercante es bastante habitual.
                    Aquí tenéis al Bellamente (es cierto que es más pequeño que el My Song, 75') pero cala nada más y nada menos que algo más de cinco metros, en la cubierta de un mercante en las Islas Vírgenes el pasado 26 de abril, cuando se cargó para traerlo a Palma para prepararse para la temporada del Mediterráneo. Viene con el palo arbolado y en la cubierta de un mercante similar al M/V Brattingsborg:
                    Nada más conocerse el siniestro del My Song, el portavoz de Peters & May, la empresa encargada del transporte, emitió un comunicado en el que se apresuró a decir que la cuna había sido facilitada por el propietario y que fué ésta la que colapsó.
                    Si os fijáis en la cuna del Bellamente y las fotografías de la cuna del My Song, en la del primero hay unos refuerzos diagonales de cada uno de los apoyos de la cuna. En la cuna My Song no parece que tenga esos refuerzos diagonales.
                    Una de grog
                    Editado por última vez por chukel; 30/05/2019, 18:40:57.
                      Re: Respuesta: Re: velero cae por la borda
                      Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                      Una de grog
                      Balones fuera...
                        Pues si, balones fuera porque precisamente no deben dedicarse a transportar barcos como actividad principal, me da la impresión de que Sea un barco cisterna y que aprovecha el viaje para llevar barcos en la cubierta.
                        Un barco de 200 millones de euros.... aquí nadie va a querer saber nada, al final La culpa será del pobre herrero que hizo la cuna.
                        Lo alucinante es que el dueño o la persona encargada del traslado no lo hiciera con una compañía de primer nivel.
                          El tema es interesante...
                          Muchas gracias por las aportaciones a los ilustres cofrades.
                          Pero digo yo que la cuna de un bicho de esos no la hace cualquier herrero. Y en teoría supongo que Báltic daría sus indicaciones para su construcción, no? El barco tenía pocos años.
                          O que pensáis?
                          Jorge Sanchis
                            Permiteme que te corrija cofrade, de barco cisterna nada, es un buque de carga general con bodegas, tan pronto te lleva bovinas como aerogeneradores o contenedores. No creo que veas un vesseltank con carga en cubierta.
                              Aunque ya te ha corregido Ikaro, no es un buque cisterna. Es un barco de carga general perfectamente válido para hacer este tipo de transportes y es el que se suele utilizar. En las tapas de bodega lleva arraigos suficientes para trincar cualquier tipo de carga y puede llevar cualquier cosa. Barcos específicamente diseñados para llevar yates hay sólo media docena en todo el mundo.
                              En cuanto al valor del My Song, está muy lejos de los 200 millones que dices, se habla de 30-40 millones.
                              Y la compañía que hizo el transporte, "Peters & May" tiene experiencia de sobra en el sector, no son unos cualquiera.
                              Una de grog
                                Respuesta del Ceo de la empresa que transportaba el My Song:
                                This press release is in response to the ongoing media speculation in reference to the loss of sailing yacht MY SONG in the Mediterranean.
                                Supongo que habrá una buena pelea para determinar quien se carga la culpa...
