merry fisher 895 ¿Cómo va?
  • merry fisher 895 ¿Cómo va?
    Buenas tardes a todos. Una vez que me he presentado, en su momento, hoy os digo que pretendo comprar la merry fisher 895 con dos yamaha de 175 cv.
    ¿Algún poseedor de ese modelo?¿Alguien me puede dar referencias de sus prestaciones?. Será para Canarias.
    Saludos y rones virtuales
    Re: merry fisher 895 ¿Cómo va?
    Yo tengo a la venta su hermana gemela, la antares 30 s, son barcos muy amplios, habitables y que navegan muy bien. Cada vez más acrucerados y con más lujos, sin dejar de ser muy buenos cascos.
    El mío lleva 370 cv de eje, tiene unos consumos contenidos, entre 6y 12 nudos navega fenomenal siendo su crucero algo más de 20 nudos consumiendo unos 40 litros la hora.
    La habitabilidad interior impresionante, patrón era amplia, un camarote pequeño con literas y un camarote de proa con cama central digno de un barco de eslora superior.
    Mira que tenga flaps, en estas esloras y con un solo motor se nota bastante.
    De mabiobravilidad en puerto no te sé decir, el mío lleva hélice de proa y lateral de popa, pero lo normal es llevar solo la de proa, si el tuyo la lleva maniobrarás sin problema, pero cómo no la lleve......
      La 895 lleva dos fueraborda. Pienso que dan menos quebraderos de cabeza. Calculo que sumando los dos motores pueda consumir unos 55-60 litros/hora a 20 nudos.
      La pediré con hélice de proa y flaps.
      Efectivamente, tiene un camarote de proa con cama central.
      Gracias por tu contestación.
        Me siento tentado por el consumo y los gastos de mantenimiento de un solo motor. Los intraborda con eje tampoco dan muchos problemas con un buen mantenimiento. De lo que huyo es de las colas (intra-fuera). Pienso que para saltar entre islas es más seguro llevar dos motores que uno. ¿Qué me comentas al respecto?.
          Para mi no hay comparación entre un motor diésel y un fueraborda sobre todo en esas esloras!!
          Mucho mejor en todo el diésel!
            Originalmente publicado por Tenique Ver Mensaje
            Excelente barco: terminación, detalles, calidad, equipamiento, etc.
            Si puedes optar por el Yamaha de 200 cv mucho mejor
              Con dos fuerabordas no le pongas hélice de proa. Yo tuve una key largo 30 con dos Yamaha de 250 y no le hacia falta hélice de proa para nada. Respecto a los flaps, si que los utilizaba mucho.
              Siempre, antes de conectar las baterías, abría la tapa del cofre de popa para ventilar, pero si te digo la verdad, eran manías mias, estaba muy bien hecho, y n7nca olía a vapor de gasolina, pero llevar 800 l de gasolina daba muy mal rollo.
              Otra cosa que me pensaría después de tener la key con 2x 250, sería 2x250 o 1 x 350??
              Mitad de gasto en revisiones, velocidad de crucero sigue siendo muy rápida, pero mejora bastante tema de pesos y de acceso al agua para darse un baño o pescar
                Originalmente publicado por Nanus Ver Mensaje
                Hola "Nanus", gracias por tu aportación. En cuanto a la motorización, me remito a lo que le comento seguidamente a "nalari".
                Hola "nalari", ¡cuánta razón tienes respecto al costo del mantenimiento de dos motores comparado con el de un solo motor!. Hoy me ha comentado el concesionario de Jeanneau que el costo de mantenimiento oscila entre 300 - 600 Euros/año/motor. Es para pensarse la opción de 1 x 350, por esto y por el resto de consideraciones que has expresado. Lo que me hace dudar es que me da yuyu imaginar que a mitad de trayecto Gran Canaria - Fuerteventura pueda tener una avería del motor ó algo que se enrede en la hélice. Hay quien me ha dicho que para eso llevo el sistema ascii para avisar y el seguro para que me cubra el rescate.
                Saludos a ambos
                Editado por última vez por Tenique; 30/05/2019, 00:32:27.
                  Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
                  Buenas, "Quessant", quizás tengas razón. También me atrae la opción de "nalari" (Antares 30 S con un motor diesel y eje), aunque supone otro presupuesto. Al ser la eslora superior a 8 metros, supone pagar impuesto de matriculación, además del de importación, así como una cuota mensual superior por el alquiler del atraque. Además, de entrada el precio de la embarcación es superior.
                    Los fueraborda grandes no tienen nada que ver con los pequeños. Son muy fiables y llevan mil alarmas y protecciones que limitan las revoluciones para que no se estropeen y no quedarte tirado.
                    Por menos de 500€ tienes un teléfono satelital y solo pagas las llamadas que realices, sin cuotas no altas. OJO NO CONPRES INMARSAT, que ese va por saldo y el saldo caduc todos los meses.
                    Yo de ti, un solo motor, y un teléfono satelital. Muchísimo más seguro que ir con dos motores.
                    Imagina la gasolina en mal estado, ese barco solo lleva un depósito, se te paran los dos motores y a esperar que te oiga alguien o que tengas cobertura.
                    Ahora vas con un motor y un teléfono satelital, das tu posición y en un par de horitas te recogen.
                    No hay color seguridad = teléfono satelital y motor perfectamente revisado
                      Como apunté decirte que antes que la key largo 30 con dos Yamaha, tuve una key largo 26 con un honda 225 o 250, ya no me acuerdo cual de los dos era, mi plan de navegación era Denia Ibiza los fines de semana, igual que hacía con la 30 con dos motores. Nunca me sentí inseguro con un solo motor, y te aseguro que había muuucha diferencia tanto en mantenimiento como en consumo como en facilidad/ dificultad de acceso al agua.
                      Otra más, honda mucho marketing de motores, pero se veían con muchísima más calidad los Yamaha, aparte de ser unos euros más baratos los Yamaha que los honda. Y con esto no digo que honda sea mala, sino que Yamaha me pareció excelente.
                        Comparto contigo casi todo Nalari...
                        Yamaha en fuerabordas es lo mejor.
                        Y uno o dos motores pues pienso que va totalmente acorde con nuestro plan de navegacion y nuestro bolsillo..
                        En mi caso, cuando iba al atún desde Barcelona, en un dia podiamos hacer 80 millas o mas, y siempre con barco de dos motores.
                        Ahora que ya no vamos, mi plan de pesca es de menos millas y no veo necesario dos motores.
                        Me va la mar de bien mi Faeton moraga 780 con Yanmar 240hp.
                        Aqui nos queda Barcelona - Baleares a 100 millas.
                        Habre ido unas 20 veces, pero siempre en barco de vela de entre 34 pies a 46 pies.
                        En una motora de un solo motor no me iría..
                        Si tuviera muchos dineritos pues quizas tendria para estas travesias una Wellcraf, Boston Whaler, o una Tiara de las nuevas...
                        En fin....que hay que apañarse con lo que mas nos pueda satisfacer y podamos mantener.
                          Gracias a ambos por vuestras respuestas. Entre los dos hacéis un zumo concentrado de experiencia.
                          Nalari, por aquí también se habla de Yamaha como lo mejorcito en fueraborda. En cuanto al teléfono satelital tienes toda la razón. Habrá que contemplar que el seguro cubra el rescate. Desde luego que me dejas bastante convencido con el monomotor. No obstante, no dejo de pensar que dos horas de espera en medio del Atlántico y al pairo, pueden hacerse largas.
                          Gracias de nuevo por vuestro interés en contestar y ayudar.
                            No hay color en llevar 2 motores hombre, solo es cuestión de poder permitírselo.
                            Así que si puedes, no lo dudes y además quedarás enganchado y posiblemente nunca vuelvas a un solo motor.
                            Es mi opinión después de 14 años con 8 m y doble motorización, y gracias a ello siempre he podido volver a puerto aunque haya sido con un solo motor.
                            No puedo decir lo mismo de los 18 años que he tenido embarcación con un solo motor.
                            En su día preferí sacrificar un metro menos de eslora por la doble motorización y acerté de pleno.
                            Lógicamente también depende del programa de navegación de cada uno.
                            Editado por última vez por campesina; 01/06/2019, 18:08:21.
                              En éste enlace, te explican más cosas.
                              Tuve una Albatros Jeanneau de 8,50m.
                              Hoy en día y después de haber disfrutado de nueve embarcaciones, personalmente
                              pienso que los fueraborda resuelven muchos problemas frente a los gasoil.
                              Los principales, maniobrabilidad, sin casco agujereado, velocidad, se puede levantar la hélice en caso de cabo enrollado.
                              En cuanto al comportamiento de los Jeanneau, he tenido tres, Albatros, Cap Camarat y Merry Fisher 7,50m
                              sólo puedo hablar bien de ellos.Lo mismo digo de los motores Yamaha, silenciosos y fiables. Ahora los hacen con mandos eléctricos.
                              Si te lo puedes permitir, dos motores es la panacea.
                              Editado por última vez por KITU; 02/06/2019, 15:23:55.
