bloqueo....de que?
    Re: bloqueo....de que?
    Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
    comprueba el voltaje que te llega al motor de arranque cuando das arranque , me paso algo parecido el verano pasado y la avería resultó ser que los cables de alimentación que van del motor a las baterías el positivo tenía un pellizco y se había sulfatado ; y según la posición del motor no le llegaban los voltios suficientes . Cambié todo el cableado y se acabo la avería
    Muy buen apunte, es raro que el arranque funcione si o no según la posición del motor.
    A mi el cuentarrrevoluciones y cuentahoras el año pasado solo me funcionaban con el motor a medio subir, me volví loco hasta encontrar el cable culpable que tenía una doblez considerable y se había pellizcado.
      Originalmente publicado por seve2080 Ver Mensaje
      si que era raro , me volvió loco , pero cuando giraba el motor en según que posición tensaba algo el cable y no hacía apenas suficiente contacto en el pellizco y no dejaba pasar la corriente
        así es, muy buen apreciación
        me ocurrió algo similar pero con la instalación eléctrica y al final era eso, sulfatación en un cable por unas rajitas y no se veía y estaba como machado, toda la electrónica (no afectaba motor) funcionaba bien pero el voltimetro me oscilaba entre 3 y 6v ... pues me tire una par de horas hasta que dí con ello
        lo del cofrade pinta por ahí, en fuerabordas no lo he visto pero si en coches, el típico mazo de cables totalmente machacado porque se había salido de su goma en en el portón del maletero
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Algunos motores tienen sistemas que impiden el arranque cuando una marcha está metida o en alguna posición. Antes de desmontar nada mide a ver si llega tensión al motor de arranque cuando accionas la llave. Son comprobaciones básicas que hay que hacer primero. Si gira levantado no veo por qué ha de tener problemas de escobillas. Al bajarlo, algo impide el arranque.
          Suerte.
          efectivamente tenia un problema de escobillas, desmonte el motor de arranque y estaban muy gastadas una de ellas ya no podía ceñirse al rotor porque apoyaba el cable en el alojamiento de la escobilla y no le permitía pegarse al rotor, encontré unas escobillas en una tienda de repuestos de coches que me van bien, mañana las montaré y en cuanto pueda pruebo el motor de arranque, que por cierto estaba a tope de mierda. ahora falta saber por que causa se paro en marcha, me pregunto si la turbina al romper puede parar el eje y hacer que se cale el motor???
            como podeis ver una escobilla ya habia llegado al final de su vida y mal tocaba el rotor
              Pero por lo que comenta con las bujias el motor de arranque no gira así que me temo que poco puede comprobar si enciende con esas bujias.
              Al tener las bujias puestas la compresión hace que el giro del motor sea mucho más forzado que sin ellas así que yo me decantaria por el motor de arranque, si tiene años quizás las escobillas estén tocadas ya y no pueda mover el motor.
              Claro está que lo primero es mirar si la batería esta en buenas condiciones.
              efectivamnete la escobillas estaban en mal estado
                Originalmente publicado por susoferrol Ver Mensaje
                Me alegro que hayas encontrado el fallo, espero que sólo sea eso y que todo vaya perfecto al montarlo.
                Después de tener tantos fueraborda y de todas las clases es raro que cosas como esta no me hayan pasado, sabe más el diablo por viejo que por sabio...
                  me alegro que hayas dado con ello, no dejes de comentar cuando las cambies que tal te ha ido
                  entonces parece ser que al levantar motor las escobillas si ejercían buena presión pero al bajarlo no y que se te parara no es raro pues se puede perder potencia a causa de fallos en el contacto entre las escobillas, si ibas a pocas RPM pues te paró el motor.
                  Del rodete vigila el flujo de salida de agua, si tienes buen chorrete pues no creo que este en mal estado pero si se rompe y es a bajas RPM pues se puede trabar alguna parte sobre el eje de trasmisión y pararlo, por que no
                    pues yo solo he desmontao una cola y no de fueraborda pero pa mi que no es del arranque tendras algo suelto dentro de la cola pero lo sabras cuando montes el arranque suerte
                      Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                      hoy monte el motor de arranque con las nuevas escobillas y el motor arranca pero se para a los pocos segundos porque se nota que esta algo agarrado en alguna parte, el ruido que hace en la zona del piston alto o en el volante motor me dice que el problema debe de ser por esa zona, no obstante he decidido no repararlo y venderlo por lo que me den (500) asi como esta para reparar o para piezas.
