Instalación antena GPS BP-275S a emisora JOPIX MARINE DSC-04
  • Instalación antena GPS BP-275S a emisora JOPIX MARINE DSC-04
    Hola:
    ¿alguien podría ayudarme?
    He comprado una antena GPS BP-275S (concretamente esta https://es.aliexpress.com/item/Barco...23e863c0cah3Aa ) para enviar señal a mi radio marina JOPIX MARINE DSC-04, y no consigo que adquiera señal.
    La emisora estaba conectada a un GARMIN GPS12 que ha dejado de funcionar, yo mismo hice la instalación, y funcionaba correctamente, pero con esta antena GPS no consigo que aparezcan las coordenadas en la emisora.
    La emisora funciona con NMEA0183 a 4800 baudios y la antena GPS, aparentemente también, por lo que no se si es que no son compatibles o que la antena no funciona.
    Agradezco cualquier tipo de ayuda y sugerencia.
    Re: Instalación antena GPS BP-275S a emisora JOPIX MARINE DSC-04
    donde compraste la antena que te dicen?porque imagino que habrá una serie de pruebas que hacer....
      no se si te servirá pero dos cosas: la primera, yo tengo la VHF conetada al GPS, te coemnto, el GPS tiene salida NMEA y la VHF entrada NMEA, pues conecto los cables y listo. lo segundo: has alimentado la antena con 12v? quizas no conecta por eso.
      espero haber ayudado. unas rondas!!!
        Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
        La antena la compre en AliExpress.... en el enlace que he puesto en el enunciado de la pregunta. He conectado la alimentación y el cable de salida de datos de la antena al de entrada del VHF y sigue sin dar señal.
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          Si claro he conectado la alimentación.... antes el VHF estaba conectado a un GPS de mano Garmin GPS12 (se como conectarlo, de hecho hice yo la instalación), lo que ocurre es que trabajando ambos con el protocolo NMEA0183 no se si seran compatibles por algun motivo que desconozco o quizas es que la antena no funciona....
            prueba la antena en algún otro aparato para descartar que el fallo sea de la antena.
              Mirate este foro de los estados unidos
              Hello,I have a Raymarine model RAY54 VHF and would like to change the GPS input connector. The unit comes equipped with a 8 pin DIN attached to a short piece of cable. This style connector is very difficult to connect/disconnect.I always remove my elctronic gear from the boat when not in use. All...
                http://reelboating.com/forums/index....rine-vhf-info/
                Las conexiones las tengo bastante claras... de hecho la VHF tiene 4 cables, dos para la alimentación, uno para la entrada y otro para la salida de datos.
                Con el Garmin GPS12 que tenía instalado he constatado que la emisora solo funciona a 4800 baudios (tiene la opción de cambiar)... y la antena tiene los mismos conectores, es decir, dos para alimentación, uno para entrada de datos y otro para salida de datos, en fin, la conexión es sencilla. El protocolo de la antena es NMEA0183 a 4800 baudios.
                Lo que trato de aclarar más bien es si hay algo que se me escapa, es decir, si dentro de estos protocolos o frecuencias hay varios tipos que lo hacen incompatibles entre ellos o, como yo pienso en este momento, la antena no funciona correctamente.
                  Bueno, al final encontré la respuesta yo solo.
                  La voy a poner por si alguien tiene el mismo problema.
                  Mi antena es para una conexión rs232 cuyos voltajes son superiores a la conexión RS422 que necesita el VHF.
                  Por lo tanto necesitamos un conversor de RS232 a RS422.
                  Sigo experimentando..... porque aun no he conseguido hacerla funcionar
                  Editado por última vez por mijele; 20/08/2019, 20:29:26.
                    Originalmente publicado por mijele Ver Mensaje
                    Sigo con el problema. No he conseguido hacer funcionar esta antena en mi emisora. He comprado otra antena, concretamente la "GPS Cobra CM 300-005" y aunque en la web pone que funciona con cualquier emisora marina con DSC, tampoco funciona en la mia, que es una Jopix Marine DSC-04.
                    No lo entiendo.... si conecto el GPS Garmin GPS12 a la emisora (que es el que pretendo sustituir), si consigo que la emisora emita la posición DSC, pero con estas antenas no ¿alguien puede darme una explicación?
                      a ver...comprueba, con un tester, que entre amarillo y - tienes un voltaje oscilante de entre 0 y 5v.si es asi, conectalos a los cables de entrada de gps del vhaf.
                      no funciona? invierte los cables.
                      en caso de que no haya voltaje entre el amarillo y -, comprueba por un casual si lo hubiera entre el verde y -(por si los chinos la han liado).
                      pd: MUY IMPORTANTE...LOS 2 NEGROS A -.
                        Exactamente, los niveles de voltaje no son iguales en el NMEA que en RS232. Lo que no creo es que necesites un conversor a RS422 que creo que va con lazo de corriente. Es mejor que compres uno especifico a los niveles de voltaje de NMEA. Aunque puede ser que este no sea el problema ya que hay una compatibilidad muy alta entre RS-232 y NMEA y en la mayoría de ocasiones funciona sin adaptadores. Puede ser que el problema esté entre las diferentes versiones de NMEA183. Varían muy poco pero una simple diferencia en el número de decimales ya puede provocar que el equipo receptor no de por bueno el mensaje.
                        Si eres un poco manitas con ordenadores puedes provarlo primero en un pc con un conversor RS232/USB que se pueden conseguir en cualquier sitio y baratos. Luego compra un conector macho RS232 para soldar y conectale los cables. Con un programa como hyperterminal puedes visualizar los datos y con opencpn navegar.
                        Asegurate de que la masa del NMEA (o negativo) la conectas a la masa del receptor y el cable de transmisión del GPS al de recepción del equipo receptor.
                          Si, si, las conexiones están bien y existe voltaje, tal y como dices. Creo que es un problema de compatibilidad, tal y como comenta Palit en el mensaje siguiente al tuyo.
                            Originalmente publicado por Palit Ver Mensaje
                            Lo de conectar la antena al ordenador con un conector RS232 ya lo he hecho, y se obtienen datos con la aplicación "hyperterminal" con lo que deduzco que la antena funciona.
                            Lo del conversor rs232 a rs422 lo intenté porque buscando por internet conseguí averiguar que el protocolo de comunicación en los equipos marinos es el RS422, pero creo que es una información erronea y ya comprobé que tampoco funciona.
                            Tal y como dices, creo que se trata de un problema de las versiones NMEA... estoy tratando de averiguar que tipo de NMEA lee mi VHF JOPIX MARINE DSC-04... ¿por casualidad lo sabes? En la actualidad tengo un gps de mano GARMIN GPS12 que da señal a la emisora VHF, y aunque está hecho polvo y por eso pretendo cambiarlo, funciona correctamente, por lo que también serviría que alguien me diga que protocolo de comunicación emite mi GPS.
                            Gracias de antemano a todos por leer e intentar ayudar
                              La emisora estaba conectada a un GARMIN GPS12 que ha dejado de funcionar, yo mismo hice la instalación, y funcionaba correctamente, .
                              Si con la antena Garmin funcionaba.... xq no miras en sus especificaciones a ver si sacas algo claro....
                              Has comprobado que la radio alimenta la antena... a lo mejor hay un fusible x medio...
