Instalación antena GPS BP-275S a emisora JOPIX MARINE DSC-04
    Re: Instalación antena GPS BP-275S a emisora JOPIX MARINE DSC-04
    no funciona? invierte los cables de datos a ver...suele pasar.
      Respuesta: Instalación antena GPS BP-275S a emisora JOPIX MARINE DSC-04
      ¿Tu emisora lleva lleva GPS integrado y solo necesitas la antena o necesitas un GPS externo?
      Si antes llevabas un GPS externo es posible que solo con una antena no llegue a la emisora la información que necesita.
        Mi Garmin 12 también dejó de funcionar y puse un Garmin 72h que utiliza el mismo conector, no tuve que modificar nada, solo comunicarlo a Capitanía.
          Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
          Si, si, esto ya lo probé. Gracias
            Re: Respuesta: Instalación antena GPS BP-275S a emisora JOPIX MARINE DSC-04
            Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
            Mi emisora no lleva GPS integrado. Recibe datos de un GPS de mano Garmin GPS12. La antena que pretendo instalar es activa, quiero decir que ella sola puede emitir datos a la emisora.
            Lo que yo creo, tal y como ha dicho algún cofrade por estos lares, es que se trata de un problema de comunicación con el sistema NMEA...
            Sigo investigando....
              Ya.... pero es que ya tengo una sondA-GPS nueva con NMEA2000... y mi emisora solo recibe NMEA0183, por lo que no son compatibles. Intento instalar esta antena para que mi VHF pueda emitir señal DSC.... Y no quiero poner otro GPS, solo instalar la antena al VHF..... no se si me explico....
                Me parece que es necesario tener un GPS que "interprete" la señal que llega de la antena y pase la posición a la emisora.
                  Originalmente publicado por Palit Ver Mensaje
                  Exactamente, los niveles de voltaje no son iguales en el NMEA que en RS232. Lo que no creo es que necesites un conversor a RS422 que creo que va con lazo de corriente. Es mejor que compres uno especifico a los niveles de voltaje de NMEA. Aunque puede ser que este no sea el problema ya que hay una compatibilidad muy alta entre RS-232 y NMEA y en la mayoría de ocasiones funciona sin adaptadores. Puede ser que el problema esté entre las diferentes versiones de NMEA183. Varían muy poco pero una simple diferencia en el número de decimales ya puede provocar que el equipo receptor no de por bueno el mensaje.
                  Si eres un poco manitas con ordenadores puedes provarlo primero en un pc con un conversor RS232/USB que se pueden conseguir en cualquier sitio y baratos. Luego compra un conector macho RS232 para soldar y conectale los cables. Con un programa como hyperterminal puedes visualizar los datos y con opencpn navegar.
                  Asegurate de que la masa del NMEA (o negativo) la conectas a la masa del receptor y el cable de transmisión del GPS al de recepción del equipo receptor.
                  Hola de nuevo:
                  Con la aplicación hyperterminal obtengo estos mensajes o sentencias cuando conecto la antena gps y el garmin gps12 a un pc por rs232:
                  con el GPS GARMIN que pretendo reemplazar:
                  $PGRMM,WGS 84*06
                  $GPBOD,,T,,M,,*47
                  $GPRTE,1,1,c,0*07
                  $GPRMC,143456,V,,,,,,,030600,,*35
                  $GPRMB,V,,,,,,,,,,,,V*66
                  $GPGGA,143456,,,,,0,00,,,M,,M,,*67
                  $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
                  $GPGSV,3,1,11,10,27,301,00,12,48,202,00,13,28,125, 39,15,57,148,00*7D
                  $GPGSV,3,2,11,17,23,063,00,19,25,088,00,20,32,265, 00,24,71,317,35*74
                  $GPGSV,3,3,11,25,11,216,00,28,09,041,00,32,01,311, 00,,,,*4E
                  $PGRME,,M,,M,,M*00
                  $GPGLL,,,,,143457,*50
                  $PGRMZ,,,*7E
                  $PGRMM,WGS 84*06
                  $GPBOD,,T,,M,,*47
                  $GPRTE,1,1,c,0*07
                  $GPRMC,143458,V,,,,,,,030600,,*3B
                  $GPGGA,143458,,,,,0,00,,,M,,M,,*69
                  $GPGSV,3,1,11,10,27,301,00,12,48,202,00,13,28,125, 40,15,57,148,00*73
                  $GPGSV,3,2,11,17,23,063,00,19,25,088,00,20,32,265, 00,24,71,317,36*77
                  $PGRME,,M,,M,,M*00
                  $GPGLL,,,,,143459,*5E
                  $PGRMZ,,,*7E
                  Y con la antena GPS que pretendo instalar:
                  $GPRMC,125507.000,A,4322.4318,N,00825.9543,W,0.10, 251.92,180120,,,A*73
                  $GPGGA,125507.000,4322.4318,N,00825.9543,W,1,07,1. 3,126.0,M,51.6,M,,0000*45
                  $GPGSA,A,3,13,15,28,30,17,05,24,,,,,,2.1,1.3,1.6*3 E
                  $GPRMC,125508.000,A,4322.4318,N,00825.9543,W,0.08, 251.92,180120,,,A*75
                  $GPGGA,125508.000,4322.4318,N,00825.9543,W,1,06,2. 4,126.0,M,51.6,M,,0000*4F
                  $GPGSA,A,3,13,15,28,30,17,05,,,,,,,3.5,2.4,2.5*39
                  $GPRMC,125509.000,A,4322.4317,N,00825.9543,W,0.08, 251.92,180120,,,A*7B
                  $GPGGA,125509.000,4322.4317,N,00825.9543,W,1,06,2. 4,126.0,M,51.6,M,,0000*41
                  $GPGSV,3,1,11,05,26,174,32,10,00,327,,12,02,196,,1 3,67,078,48*71
                  $GPGSV,3,2,11,15,74,314,44,17,06,104,23,20,23,312, 24,21,08,282,13*79
                  $GPGSV,3,3,11,24,36,256,,28,42,063,46,30,15,061,31 *42
                  $GPRMC,125510.000,A,4322.4317,N,00825.9542,W,0.04, 251.92,180120,,,A*7E
                  $GPGGA,125510.000,4322.4317,N,00825.9542,W,1,06,2. 4,126.0,M,51.6,M,,0000*48
                  $GPRMC,125511.000,A,4322.4317,N,00825.9542,W,0.03, 251.92,180120,,,A*78
                  $GPGGA,125511.000,4322.4317,N,00825.9542,W,1,06,2. 4,125.9,M,51.6,M,,0000*43
                  $GPRMC,125512.000,A,4322.4316,N,00825.9542,W,0.04, 251.92,180120,,,A*7D
                  $GPGGA,125512.000,4322.4316,N,00825.9542,W,1,06,2. 4,125.9,M,51.6,M,,0000*41
                  $GPRMC,125513.000,A,4322.4316,N,00825.9543,W,0.01, 251.92,180120,,,A*78
                  $GPGGA,125513.000,4322.4316,N,00825.9543,W,1,06,2. 4,125.8,M,51.6,M,,0000*40
                  $GPRMC,125514.000,A,4322.4316,N,00825.9542,W,0.04, 251.92,180120,,,A*7B
                  $GPGGA,125514.000,4322.4316,N,00825.9542,W,1,07,1. 3,125.8,M,51.6,M,,0000*43
                  Veo que las señales recibidas con la aplicacion hyperterminal son diferentes.... ¿sabes el porqué?
                  Editado por última vez por mijele; 18/01/2020, 19:31:54.
                    No, no es necesario amigo.
                    A mi también se me rompió el plotter hace poco y mientras compro uno decidí poner una antena igual que el cofrade mijele.
                    Puse este modelo, creo que es el mismo que has puesto tú, pero yo llevo una vhf Northstar Explorer 710.
                    Y funciona perfectamente, solo me hizo invertir los cables de datos como han comentado por aquí.
                    Editado por última vez por campesina; 18/01/2020, 20:41:23.
                      Creo que lo que tu has puesto es un GPS
                        Jajaaa
                        Los gps llevan pantalla, esto es una “antena” gps activa que su función única y exclusivamente es mandar las coordenadas a la vhf.
                          Lo que tenia es un GPS de mano GARMIN GPS 12 conectado a la VHF JOPIX MARINE DSC-04, y quiero cambiarlo por una antena GPS activa... peroal instalarla el VHF no recibe señal... no se si me explico
                          Editado por última vez por mijele; 20/01/2020, 21:26:38.
