Aumento superficie vélica, DUDAS
  • Aumento superficie vélica, DUDAS
    Buenas tardes cofrades
    Me asaltan las dudas, estoy pidiendo presupuestos para cambiar las velas a mi pequeña Taylor, en su día mi padre las cortó, ahora quiero hacerlas más grandes, pero no tengo las medidas originales.
    Me están proponiendo aumentar un poco más de un metro en la mayor (ahora unos 5,30 m2) y un metro en el foque (ahora 1,65 m2, más tormentín que foque).
    La Taylor tiene algo más de 4 metros y pesa casi 300 kgs.
    El tipo de navegación que hago es pantanera, a veces con vientos rolones y caprichosos que en medio segundo te la lían. Normalmente navego sola o acompañada de mis dos preadolescentes, la una preocupada del tirante del bikini y el otro de su flequillo, más que de las escotas o del timón (nunca juntos para que no haya bronca :cuna Otras veces con amig@s con los que arriesgo más y me divierto de otra manera.
    No sé si es aumentar mucho la superficie vélica, no sé si voy a cambiar la forma de navegar de mi barquita, no sé si cuando voy sola, saldré volando... el caso es que mi taylor no puede volcar, no es insumergible al 100%. Aguantará la jarcia?
    Os pongo fotos y medidas a ver qué opinais.
    El otro día con vientos de 12-14 nudos y rachas de 28-32 nudos, un rizo puesto y navegando con otro cofrade conseguimos hacerle puntas de 5,3 nudos, creo que no está nada mal. Una navegada genial. Pero con esos vientos no salgo sola, ni con los críos.
    Espero vuestra ayuda, vayan unas rondas para ir abriendo debate
    IMG]
    Editado por última vez por HadaPirata; 05/06/2019, 19:06:30.
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    Re: Aumento superficie vélica, DUDAS
    Te ha quedado muy chula , felicidades y a lo de aumentar superficie velica , yo te digo que adelante , que si tiene rizos siempre se puede reducir y si no quitar . En mi barquito llevo una mayor 4 m2 mayor que la original y se agradece ese plus de potencia en días de poco viento
      Cofrade buenos días, tienes un barco muy bonito. . Para el aumento de superficie Velica te recomiendo que adelante. Como te ha comentado el cofrade, teniendo rizos siempre se puede reducir
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
        Gracias Hma y Acasimirocasper, recuperar mi pequeña Taylor era un reto personal que le debía a mi padre.
        Al lío, creo que con la mayor lo tengo casi claro, aumento superficie y un rizo.
        Ahora la duda viene con el foque, un cofrade me regaló un enrrollador, quizá sea un poco grande para mi barca, la duda es, si intentar utilizarlo y encargar la vela adaptada o no. Creo que sería supercómodo cuando voy sola pegarle un par de vueltas si el viento arrecia, o sería un incordio?
        Hablando con una de las velerías me comentaba que era más fácil quitar el foque y poner el pequeño que tengo si la cosa se ponía complicada. Pero a veces no es tan fácil. Que opináis? Enrollador o no?
        Cafelitos para todos, que hoy hace fresquete.
          Mayor enorme (cabeza cuadrada) y 2 rizos.
          Foque enorme pero con rizo.
          Botalón y asimétrico enrollable.
          Así lo aparejaria yo, pero como hablamos de un dinerin, pues lo haría a lo largo de x años fraccionando costes.
          En un barco así, cuidandolas (muy importante plegarlas bien y guardarlas donde no pille luz el saco) te puede furar un buen dacron 15-20 años decentemente.
            Vela cuadra no puede, lleva bacstay.
              Del enrollador, si lo veo muy cómodo, si lo tengo lo adaptaría y cómpralo no suelen ser caros
                De origen no llevaba vela cuadrada. Creo que foque y mayor más grande con rizos va a ser. Lo del botalón y asimétrico ya es otro paso, no me veo con manos para manejar todo sola, que ya tengo una edad
                Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                Voy a ver si localizo quién me puede echar un vistazo al enrollador a ver si vale para esta embarcación, creo que sería un acierto. Mi duda es si para desarbolar es más complicado con el enrollador?
                Gracias cofrades, creo que gana por goleada el aumento de trapo!! Ahora a buscar quien se encarga de hacerme las velas e instalar en enrrollador.
                  Como poder llevar vela cuadrada....puede llevarla. Tan solo has de usar un doble back stay arraigado a cada aleta de popa del barco junto con un sistema de tensado independiente.
                  Esta claro que encarece y complicas el sistema, y para ls embsrcacion que es.... pues no merecerá la pena.
                    Yo lo llevo así, es verdad que la mayor cuadrada ayuda , pero es bastante engorroso el sistema , a cada virada /trasluchada hay que amollar el se sota , cazar barlovento , se engancha el sable de arriba todo el rato , la instalación del doble back es sencilla , son dos cabos de dyneema con sendos aparejillos para tensar, que van a las cornamusas de popa, además llevo crucetas largas y muy atrasada por lo que creo que el palo aguantaría incluso sin back , al menos con ventolinas. Los catamaranes lo llevan así creo recordar
                      También es verdad que una mayor cuadrada arriba con instalacion doble back, has de ir cazando y soltando "burdas", pero en el mismo momento que metes un rizo en la vela mayor, ya se acaban los engorros de caza/suelta pues la mayor pasa bajo los back y no molestan teniendo un sistema duplicado o de respeto en caso de fallo del mismo.
                        Viendo el dibujo y las condiciones del sitio, rachas imprevistas, y el tipo de navegación etc.. Creo que lo de la mayor cuadrada es pasarse un poco. Yo no me metería en esos lios, ya con el aumento prrvisto la diferencia va a ser grande.
                        Sobre el enrollador, no se muy bien como se portan en vela ligera, pero si piensas que lo vas a llevar habitualmente medio recogido yo no lo pondría, la vela pierde su forma natural.
                        Mario.
                          Ante todo. Que chulo tu barco!!! Sin duda, la Taylor mas chula del paíscid5:
                          Sobre lo de ampliar, algunos apuntes. En mi pasti tengo un mástil con una distancia mínimamente mayor que el tuyo desde el pinzote al tope (unos 5 y monedas) y creo que el grátil del foque es similar. La mía lleva 9,5 metros cuadrados: 5,50 en la mayor y 4 en el foque, y creo va muy equilibrado.
                          El proyecto parece bueno. Aunque si el estay de proa mide 390 no se por que no se trata de llegar con esa medida al gratil del foque. Con respecto al "enrollador" decirte que es distinto esto (lleva perfil en todo el estay y la vela es especial) a un almacenador que es lo que se usa mas en vela ligera. Este último solo permite las posiciones de toda la vela desplegada o toda recogida, y además tiene el problemita que unifica todo estay, y driza de foque en un solo aparejo y si se te rompe palo al suelo. Con respecto a los rizos, esta muy bien pero son contadas las veces que los pongo. En principio para salir al mar y por si te encuentra fuera un viento inesperado, pero no se si compensa en pantano. Por otra parte al rizar solo mayor el barco va desequlibrado y tiende a arribar demasiado para mi gusto. Por último ten en cuenta que a mas vela mas rápido te pedirá subirte y hacer banda para compensar escora.
                            Lo que te propone quien te diseña las velas es un aumento de casi un 30% en superficie velica. Sin hacer nada especial ya lo vas a notar. Ganaras en todos los rumbos. Yo iria a lo mas barato, y si puedes, cambia las drizas y las escotas por unos decentes.
                            Luego de todo eso intentaria reglar el palo para que fuese solo un poco ardiente.
                            sa vela de sa barca marinera
                              Entiendo que te refieres a dejarla así
                              Esta es más pequeña que la mía.
                              Quiero que sea lo más fiel a su origen, a cuando navegaba con mi padre. Mucho cambio , pero. .... no me importaría navegar en una de ese tipo para descubrir sensaciones 😊
