Obenque de babor rompe por la pletina..
  • Obenque de babor rompe por la pletina..
    ...que engancha con el tope del palo
    Buenas cofrades
    El trenzado está intacto, pero la pieza que va soldada al cable y engancha en el palo se ha roto en un fuerte golpe de viento
    Mi pregunta es: se puede recuperar la pieza y que la vuelvan a soldar? Sólo sería un arreglo temporal, despues del verano mi intención es cambiar la jarcia entera
    El velero está ahora mismo amarrado en Port Llançá, cabo de Creus
    Sabe algún cofrade de alguna empresa o particular que me pueda ayudar con éste problema?
    Mil gracias y tomense algo de mi parte, por favor
    Originalmente publicado por Chematena Ver Mensaje
    Buenas cofrades
    Hola Chematena
    Que velero es? Yo tambien estoy en Llança.
      Re: Obenque de babor rompe por la pletina..
      Hola Celicagrn
      Yo no iré a Llancà, por cuestiones de trabajo, hasta mediados, espero estar allí el sábado 15, a media mañana, eso espero, vaya.
      Sabes si hay alguien por allí que me pudiera ayudar a sacar la pletina del tope del palo, hay allí en Llança un herrero que me la soldaría, se llama Francesc, extraordinaria persona.
      Un saludo y si tienes alguna información sobre la ayuda que necesito me la puedes pasar en un privado o te doy mi telefono.
      Adjunto foto del sitio exacto por donde rompió
      Editado por última vez por Chemaximus; 06/06/2019, 14:24:34.
        Si tienes suficiente cable yo compraria un terminal nuevo, cortaria el viejo y le pondria el nuevo
        Roncito para todos
          Esta pieza que se ha roto no va "soldada" al cable,va prensada.No se ha roto el terminal (la "pieza") se ha roto el cable,justo por el enresado del terminal (rotura de obenque más bien típica).Un terminal no se puede soldar,porqué no hay nada a soldar, la rotura es del cable y este no es factible "soldarlo".Tienes que cambiar,como mínimo el obenque (lo suyo sería cambiar al menos todos los obenques).No es un trabajo para los "herreros",dejando parte que en LLança no encontraras a nadie capaz de soldar inox,es una soldadura TIG.,(bajo atmosfera de argón-helio).
          Si el barco debe desplazarse hasta ibiza mejor contacta con un jarciero.Estos son de mi pueblo,Girona,a unos 40Km de LLança,no son baratos ni muy simpaticos pero llegaras a Ibiza con el palo pinchado sobre la cubierta.....Con la soldadura"del herrero" te aseguro que no eres capaz de pasar de LLança a Port de la Selva.....).
            Como bien te han dicho, lo que has roto no es la pletina acero que une el obenque al palo, sino el ojillo que por prensado se une al cable de acero (según veo en la foto lo has marcado con flechas smsrillas).
            Evidentemente la jarcia te ha dado un aviso, y has tenido la gran suerte de no romper un obenwue alto, sino hubieras exclamado.....árbol vaaaa!!!! Con muchísimas peores consecuencias.
            Adelanta el cambio de toda la jarcia firme y cúrate en tranquilidad.
              Me sumo al diagnóstico de Vent y añado algo más, cuando se rompen por ahi es porque se oxidan por dentro, donde va el casquillo al que van abrazados los alambres y luego prensados, es una zona que no puedes ver por lo que conviene tener mucho cuidado con eso, mínimo, si vas a cambiar ese obenque que te cambien de paso el hermano de la otra banda, es lo más recomendable, porque no hay revision que valga con los terminales, puedes ver como asoma algo de oxido pero el estado interior no te lo puede decir nadie...
                No había una forma de analizarlo con rayos X? Supongo que costará un huevo y posiblemente no compense, pero a mi en su momento me lo ofrecieron.
                Mario.
                  Buenos dias bon dia
                  Sin perder n minuto a cambiar como minimo este y el simetrico y vete revisando el resto de jarcia
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Gracias, gracias a todos. Esta claro que como mínimo debo de cambiar "ya mismo" ese obenque y el simétrico, el de estribor. Eso no se hace en dos días.
                    Y tengo que cruzar a Ibiza.
                    He bajado desde Port Napoleón hasta Llanca en tres días, costeando el golfo de León.
                    No puedo poner trapo. Luego tiro de motor.
                    No quiero exponerme ni a mi, ni a mis acompañantes, dos, navegando de noche. Con lo cual me queda la alternativa de hacer lo mismo, saltar 40 o 50 millas costeando hasta Denia y luego 60 hasta mi Puerto base, San Antonio.
                    O tal vez en Denia me cambien los obenques.
                    Que opinan los cofrades?
                      Los cofrades te han asesorado bien se ha encendido la señal de alarma , si allí no puedes cambiar todo revisa todos los cables deslizando sobre ellos una ropa, algodón o gasa, algo que delate si hay enganche si lo detectas vuelve a motor buena proa, un buen Capitán vuelve con su barco!!!!
                        Buenas tardes bona tarda
                        En casi todos los puertos importantes de la costa catalana hay un buen especialista en jarcias
                        No quiero dar nombres pero yo buscaria por internet, contactaria por telefono y seguro que si explicas el caso te hacen un apaño rápido
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Desde LLança a Denia con un obenque roto.....chematena por tu integridad física y la de tus sacrificados acompañantes asesorate con alguien de tu confianza....
                          Editado por última vez por vent; 08/06/2019, 20:58:29.
                            Se puede hacer una reparación de fortuna haciendo un acollador, con unos perrillos y cable de mena fina o con cabo de dinema.
                            Con total garantía de resistencia, aunque estéticamente no guste.
                            Para llegar a dónde quieras cambiar la jarcia.
                            Suerte.
                              Suerte.
                              Esto que dices no tiene demasiado sentido pues es más facil,mas barato y mas seguro cortar un cable y prensar un terminal.....
