Obenque de babor rompe por la pletina..
    Re: Obenque de babor rompe por la pletina..
    Si tienes el cable y tienes el terminal......
    Si tienes prensa.......
    Si tienes amoladora y disco.....
    Si tienes cizalla....
    Haces un obenque nuevo.
    Yo a bordo creo que se deben llevar repuestos para casos de fortuna.
    Perrillos, pasadores, guardas, grilletes, tornillos, alguna que otra herramienta.........
    Si los llevo, yo se hacer la reparación de fortuna con medios propios.
    Y claro que tiene sentido lo que digo y pienso.
      LLança-Denia no requiere una rep. de fortuna estando el barco amarrado en puerto. LLança-Denia son unas cuantas millas, demasiadas para jugar con el palo....,pero bueno,oye,quizás tengas razón..,,,..mucho mejor un cable de ferretería y unos perrillos que un obenque con terminales......o ya puestos ....con un poco de dyneema de 75 y dos as de guia también funciona....yo no lo haría pero esta claro que uno que parte un obenque y piensa que se le ha roto el terminal y pretende soldarlo con un herrero,pues.,,,..todo es posible....,claro que sí....,pero lo siento....,lo que dices no tiene ningun sentido.
      Editado por última vez por vent; 08/06/2019, 22:31:23.
        Gracias a toneladas, estimados cofrades, por todos los consejos, opiniones expertas y también por algunos ánimos que me habéis dado. Ésta taberna es un verdadero centro inacabable de sabiduría y experiencia y es por eso que inicié éste hilo, sabiendo que lo que aquí me diriais la mayoría de Vds sería oro en forma de palabras.
        Confirmada esa apreciación, buscaré en puertos próximos a Llançà algún experto en jarcia. Entiendo que aquí, en el hilo, no se puede dar publicidad, pero en un privado sí que agradecería, si alguno de Vds lo conociese, me pasara el nombre de la empresa o su telefono o ambas cosas.
        Tengo que decir que desde que salí de port napoleon llevo puestos dos cabos tensados desde el tope del palo hasta el grillete en el que estaba fijado a cubierta el obenque roto. Espero que, aunque evidentemente no hagan la misma tension que el acero, algo ayuden hasta que se cambien.
        También tengo que decir que sólo voy a navegar en las mejores condiciones de meteo que haya, como lo hicimos en la travesía desde Port napoleon hasta Llançà.
        El dia 18 martes de momento (aunque evidentemente esperaremos hasta el mismo día para estar seguros de ello) dan muy buena previsión respecto a oleaje y viento, y doblaremos el cabo de Creus buscando el puerto en donde me haya citado previamente con un experto en jarcia.
        Supongo que es la solución que mayoritariamente se ha expuesto por los cofrades.
        Un saludo y mi más sincero agradecimiento
        Esa imagen adjunta se tomó en febrero de éste año, cuando se desarboló el mástil para cambiar el reflector de radar y la luz de tope. Quién iba a adivinar que tres meses mas tarde, en un golpe de viento y estando varado en seco fuera a partir
        Editado por última vez por Chemaximus; 09/06/2019, 09:47:06. Razón: incluir una imagen
          cuantos años tiene la jarcia? mera curiosidad, + o - de 10 años?
            Originalmente publicado por adri_cubs Ver Mensaje
            Toda la jarcia se cambió en el 2004. El velero ha pasado todos los inviernos, seis meses al año, en seco. Cada vez que iba en seco le repasaba todo. En concreto se aflojaba la tensión de toda la jarcia.
            En marzo de éste año, con el mástil sobre un banco, se verificaron delante mía por personal de la empresa Global Marine y dieron su visto bueno.
            Espero haber saciado esa curiosidad
              Pues tampoco son tantos años, muchos otros aguantan con muchas más años...
              En AmpuriaBrava tienes a Héctor que se dedica a montar jarcias. Si necesitas el contacto te lo paso...
                Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                Siii, por favor
                  Te lo he enviado por privado
                    Originalmente publicado por Chematena Ver Mensaje
                    Sabes si el obenwue que rompió el terminal trabajaba flojo, o son tensión en condiciones normales navegando?
                    Te lo digo porque al trabajar flojo, va bailando y y repite movimientos laterales haciendo que el alambre se vaya fatigando por flexión.
                    Esto hace romper el cable por la unión con el terminal.
                    No son muchos años 15, pero ya son años también. Por eso se suele recomendar el cambio entre 10-12 años
                      Rompió, por lo que me contó el armador del barco vecino del varadero, por un temporal de viento de los que hay ahí arriba del golfo de leon, seguramente durante el mes de abril, estando como te digo en seco. (Creo que cayeron tres de su apuntalamiento, al suelo, durante aquella noche)
                      Yo llegaba muy ilusionado a por mi barco nuevo (nuevo del 78) y me encontré con eso. Como las opciones que me daban en Port Napoleon (cerca de Marsella) eran las de esperar tres semanas, opté por la solución de dos cabos como obenque de respeto y llegar a mi España querida navegando a motor, pero sólo si hacia poco viento y poca mar.
                      Y ahora que lo tengo en Llançà voy a ver si me lo reparan en Empuriabrava, si conecto con un contacto que me ha pasado el cofrade Elcider
                        Respuesta: Obenque de babor rompe por la pletina..
                        Dejar la jarcia muy suelta con el barco en puerto no es nada aconsejable. El palo cimbrea con el viento y produce mini-tirones constantes 24/24 a los cables y terminales. El resultado es la rotura prematura que has sufrido.
                        suerte en la reparación
                        PD: haz caso a alguno de los consejos que te han dado antes de salir para Ibiza. Te lo agradecerás.
                          ...que engancha con el tope del palo
                          Buenas cofrades
                          El trenzado está intacto, pero la pieza que va soldada al cable y engancha en el palo se ha roto en un fuerte golpe de viento
                          Mi pregunta es: se puede recuperar la pieza y que la vuelvan a soldar? Sólo sería un arreglo temporal, despues del verano mi intención es cambiar la jarcia entera
                          El velero está ahora mismo amarrado en Port Llançá, cabo de Creus
                          Sabe algún cofrade de alguna empresa o particular que me pueda ayudar con éste problema?
                          Mil gracias y tomense algo de mi parte, por favor
                          Buenas cofrade,
                          tienes un privado!
                          Salut
                            Buenas, cómo tienes el tema? Tienes ya obenques?
                              Gràcias a Gida-Jor
                              Dentro de 8 horas empezará la cosa a tomar otro derrotero.
                              Doy ya por hecho que tendré obenques nuevos.
                              Pero, como suele suceder, ese accidente transciende y pasa a ser algo más que un mero percance. La gente que he conocido aquí en Llançà merecía no un obenque sino toda la Jarcia, què os podria contar de Francesc, el herrero jubilado, de Rosa la taxista, de Carles Bros, de Alex,... Qué maravilla de gente..
                              Si todo va bien, mañana podré poner el trapo
                              Gilda, tienes la barra libre, virtual y realmente
                                Gracias a todos los cofrades
                                Confirmo
                                Todo a punto. Gilda_Jor. Tu recomendacion ha sido de primera categoría, profesionales de chapeau.
                                Ya estoy navegando de nuevo, por fin trapo y motor y motor y trapo
                                Tabernero, pago dos rondas y si se tercia, otra mas
