dudas con mi helice del velero
  • Bricobarco dudas con mi helice del velero
    buenas unas rondas
    tengo un jouet 24 con un motor mini sole 17
    noto que al barco le falta empuje cuando le meto maquina, noto que va por inercia y para maniobrar en puerto me cuesta mucho trabajo para que responda en poco metros
    me surge tambien la duda si es que la hélice es la suya pero tengo el problema de que esta muy pegada al arbotante
    adjunto imágenes de la helice como queda en el eje y de la referencia de la hélice
    la helice es 13" x 9"
    Editado por última vez por yaqueman; 05/06/2019, 23:03:14.
    Re: dudas con mi helice del velero
    Luis , buenos días yo también tengo una 13 x 9 pero tripala, y la tengo un poco más separada. Como ya te comenté me funciona muy bien esa tripala, cara pero efectiva
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      La mia es tripala, esta mañana me comenta el mecanico de sole en chiclana que el cree que al estar tan cerca del arbotante no trabaje bien
      Y que esa medida de helice es la del motor que llevo
        No creo que estar 3 centimetros mas o menos cerca del arbotante supongan una diferencia significativa, sobre todo con el exceso de motor que lleva ese pequeño Jouet, teniendo en cuenta que lleva el doble de caballos de los que necesita.
        Los motores con sail drive tambien llevan la helice pegada al idem y no pasa nada a pesar de ser bastante mas "gordos".
        Una 13x9 es bastante correcta en la mayoria de los pequeños Yanmar por la desmultiplicacion de la inversora Kanzaki KM2P que suele estar alrededor de los 2:20 levogiro.
        No se las horas de motor que llevas ni el estado de tu inversora, asi que no puedo opinar, pero me parece que podria ser otra cosa.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Creo que sobra hélice.
          Yo en el Mini3 de 12 cv/2800 llevaba una 13/10, he cambiado al mini 17 de 16 cv/3600 con la misma reducción que el Mini3 y el motor no pasa de 3100 RPM, eso si, tiene una marcha muy agradable a 2500 RPM.
            el motor es del 2004 y no tiene muchas horas
              ¿Sube hasta las 3600 RPM en ruta?, con esa potencia deberia hacerlo facilmente si la helice es adecuada.
              ¿El motor lo instalaste tu, o compraste el barco asi?, lo digo porque hay un Solé de 9HP que es identico al mini17 y ya he visto algun caso en el que el armador creia que tenia un mini17 cuando en realidad era un mini10.
              No digo que sea tu caso, pero por ir eliminando cosas.
                quizás , le pasaba , antes de quitarle la miera , a susodicha hélice , ya nos contara , cuando lo eche , al agua
                salutttt kiqu
                kiqu
                  Seguro que el mio es un mini 17 esta en los papeles del barco y tengo toda la
                  Documentacion y factura de el
                  Y las revoluciones no llegan hasta ahi, que puede ser??
                  Haber si el problema es eso??
                    si es 13 x 9 tripala, es demasiado. Ya he dicho que el mio con 13 x 10 no pasa de 3100 en una barquita de 5 m.
                      Ni soy experto ni me acerco, pero creo que esa hélice tripala está razonablemente dimensionada para ese motor y ese barco, por lo que no creo que la hélice sea el problema. Tampoco es el problema la distancia al arbotante, que es irrelevante.
                      "para maniobrar en puerto me cuesta mucho trabajo para que responda en poco metros": Es muy difícil que la maniobra en puerto dependa de la hélice ó del motor (que están ambos muy holgados de carga). A ver si va a ser otra cosa el problema.
                      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                        No entiendo a que te refieres que el problemas es otro,veo a otros barcos como reaccionan y los veo que con poca maquina reaccionan mejor en puerto, he tenido anteriormente otro barco con un mini 2,era un velero mas grande y maniobraba muy bien
                          Lo que quiero decir es que me parece improbable que los problemas en la maniobra en puerto se deban al motor o a la transmision o a la helice.
                          Es un barco pequeño con una helice de eje de tres palas. De motor va sobrado. De hélice, va sobrado. A no ser que la hélice tenga el paso invertido, y aún en ese caso, antes pensaría que las dificultades en la maniobra se deban a la querencia del barco (dextrogira o levogira) o a peculiaridades de la incidencia de viento y/o corriente sobre el atraque.
                          ¿Tu anterior barco tenía hélice de eje ó era Saildrive?. Si era Saildrive, notarás mucha mas dificultad con la maniobra en puerto ahora.
                          Cordiales saludos.
                            El barco que tenia antes era de eje tambien, lo que tengo que mirar tambien es que llegue a las revoluciones bien, que puede ser que el morse no este bien regulado y tenga que ajustarlo para que llegue a esas revoluciones
                              el comportamiento de un barco, con respecto a otros es un mundo y depende de muchos factores.
                              Cosas como la forma de la obra viva, la orza, el timon, el angulo descendente del eje, la separacion entre la helice y la orza o el timon, entro otros.
                              En general todos los veleros con eje son cabezones a motor, sobre todo marcha atras, pero la cabezoneria puede ser casi inapreciable en algunos barcos mientras que en otros es imposible maniobrar hacia su lado malo, este efecto se aprecia sobre todo en algunos quilla corrida.
                              Tambien en cuanto a la rapidez de arrancada influyen tanto el paso de la helice como su numero de palas.
                              En fin, lo que tienes que ver es si el barco va bien hacia adelante en aguas libres, que velocidad alcanza y a cuantas revoluciones, lo ideal es que puedas navegar a velocidad de casco con el motor a un 80-85% de las revoluciones, eso en tucaso serian unos 6 nudos a unas 2900 RPM (todo ello aproximadamente).
