dudas con mi helice del velero
    Re: dudas con mi helice del velero
    Buenas noches
    Sigo con el barco en seco y hoy he mirado los silentblok, me he dado cuenta de que varios tornillos no estaban apretados a tope
    Le he metido la llave y los he reapretados,puede ser que con las vibracioneS del motor pierda fuerza???
    Puede ser que el eje no estaba bien alineado con las vibraciones y no trabajara bien??
      No creo.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Como comenta el cofrade Xenofonte, no creo.
        Pero deberias sujetar y alinear ese motor, entre otras cosas por comodidad, ademas de seguridad.
        Ahora que esta en seco es facil comprobar la alineacion, puedes hacerlo tu mismo, solo necesitas unas galgas o algo que se les parezca, en los chinos las tienes por un par de euros.
        El proceso es simple, se quitan los 4 tornillos de la platina y se comprueba la separacion en cuatro puntos equidistantes, (lo ideal es arriba, abajo, derecha e izquierda), cuando ya le cuesta entrar a la galga de 0,5 mm. esta todo listo.
        Por supuesto, en el foro ya se ha tratado el tema y hay algun tutorial que lo explica todo. Creo que yo mismo colgue un reportaje con fotos del alineado de mi motor, pero no tengo ni idea de en que hilo.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          entonces cuando lo tenga en el agua, compruebo que llegue a las revoluciones con esa hélice
          una duda, que tornillos le ponéis a los silentbloc en la base?? le ponéis arandelas de presión para que no se afloje con las vibraciones??
            Un motor debe ser capaz de alcanzar sus revoluciones maximas tirando del barco, sobre todo en tu caso con la sobremotorizacion que llevas.
            Para apretar es suficiente con una arandela grower y una tuerca normal.
