Humo en yanmar 2 gm 2o f
    Re: Humo en yanmar 2 gm 2o f
    Salfumán no te lo aconsejó, pero hay algún antical baratito que te puede servir.
    También el vinagre de limpieza o el ácido cítrico entre otros.
    Para aplicarlo de forma sencilla tienes información detallada en el hilo del mantenimiento de los pequeños Yanmar para torpes.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Muchas gracias markuay, un placer escuchar a un MAESTRO
        [QUOTE=ROMO;2190569]Muchas gracias markuay, un placer escuchar a un MAESTRO[/QUOT
        Los motores echan humo negro o azul. Cuando el color es blanco no es humo si no condensación de agua. Mira primero si el termostato está limpio, he sacado más de uno que estaba hecho un bloque de cal y sal. Los tubos que hay en el intercambiador, por los que circula el agua salada, se atoran y no permiten que pase al agua para su enfriamiento. SI SE PUEDE limpiar con
        salfuman sin problemas, el metal de los tubos es cobre y, el agua fuerte no le ataca, una vez limpios bañalos con abundante agua dulce.
        Para desatascarlos puedes utilizar una electrodo ( varilla ) de las que se utili
        zan para la soldadura eléctrica.
        Mi humilde opinión está basada en mis propias experiencias.
          muchas gracias compañero
            Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
            El termostato de la version "F" esta en el circuito cerrado de agua dulce, en ningun caso encontrara sal o cal porque esta trabajando con lo que llamamos anticongelante.
            Si hay que usar algun producto agresivo, es mejor el limpia-piscinas que no ataca juntas, masillas epoxi, o el estaño presente en la soldadura de los tubos, aunque sean de cobre.
            Tambien es aconsejable pasar una varilla si no hay mucha porqueria, si la hay, es mas practico sacar el panal y limpiarlo aparte, puede quedar suelto algun trozo de cal lo suficientemente grande para taponar el latiguillo que va al codo.
              Pued me sumo a los agradecimiento y me lo leo todo en detalle pues tengo el mismo motor y leyendo veo que siempre lo llevo bajonde vueltas "por miedo a subirlo mas"
              Tube un episodio de humo bastante negro que me asustó, me mirare como limpuar la crbonilla que debo haber generando iendo bajo de vueltas
              Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
              https://blog.navegar.cat/
                Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
                Permiteme una pregunta retorica, ¿En que te basas para ese miedo, en tu automovil te da miedo subir el motor a 3-4000 RPM?
                No lo digo por fastidiar, es que tu caso es habitual entre los traperos.
                Por no se que leyenda mistica, se tiende a llevar los motores pisando huevos como si se fueran a romper por acelerar.
                Si tienes el 2GM20F tu regimen optimo de trabajo esta alrededor de las 3000 vueltas, para eso lo diseño Yanmar y asi lo explica en sus manuales.
                LLevarlo a 1900 vueltas lo unico que consigue es llenarlo por dentro de rebozado, (carbonilla mexclada con aceite y gasoil requemado) eso si que acabara con el motor. Y peor aun, el motor va muriendo lentamente y si un dia no te queda otra que pedirle caballos, entonces se calentará porque esta completamente taponado por todas partes.
                Si el motor esta bien asentado en unos silentblocks en buen estado, alineado correctamente, y tanto el eje como la helice estan equilibrados ese motor a 3000 vueltas ni se mueve, suena redondo, y no hace absolutamente nada de humo.
                  Como siempre, tiene razón el maestro Markuay. Olvidé mencionar que saqué más de un termostato atorado de sal y cal, pero de los motores que tienen refrigeración directa, con el resultado de cALENTAR motor,expulsar poca agua por el escape y vapor de agua.
                    Pues no lo se, aquello de que motor viejo mejor despacito,pero ya me ha quedado claro que no es asi.
                    Lección aprendida.
                      Bueno,
                      pues pidendo disculpas por utilizar el hilo de otro os digo que revisado ayer, el motor sube bien hasta 2500rpm pero ahí humea negro y ya no sube más.
                      A 2000-2100rpm saca un poquito de humo blanco tipo vapor pero nada mas.
                      Se supone que el motor debería poder subir a 3600 de pico.
                      He leído en un foro inglés que si no sube de rpm y humea negro a altas revoluciones es que probablemente la hélice esté sucia lo que hace que el motor vaya sobrecargado a partir de ciertas revoluciones, Puede que se así en mi caso pues tengo pendiente sacar caracolillo de esta. Tengo la obra viva bien pero la hélice bastante impregnada.
                      Haré la prueba de desembragar y ver si así sube para acabar de descartar otros problemas.
                      SObre lo que comentáis de que no debería ir a bajas revoluciones, revisando el manual de Yanmar, lo único que dice es que si opera bajas revoluciones, recomiendan acelerarlo a tope cada dos horas, no dicen nada que o se deba llevar a baja revoluciones de por si. EN fin, vamos aprendiendo cada día.
                        Bueno, por si le sirve a alguien,resumo mi caso y la casi solución.
                        Yanmar 2GM20 de mi dehler Optima 101. No pasaba de 2500rpm y a partir de 2100 empieza a largar humo negro.
                        Pruebo en desembragado y sube perfecto a 3600rpm.
                        Dia de calorcito y agua no muy sucia en Port Olímpic. Me zambullo con guantes y un destornillador.
                        La hélice y el eje estan bastante llenos de caracolillo. A pulmón durante unos 30 min. voy rascando y sacando casi todo el caracolillo.
                        Vuelvo a probar al dia siguiente (ayer) y el motor sube sin problemas a 2500rpm (sin humo) y de 2600 a 3000rpm saca himo negro.
                        No pasa de 3000 o 3100rpm pero con jna zambullida de 30 min he logrado un incremrnto notable del rendimiento.
                        No se cuanto me durara ha que con el calorazo que se viene seguro que el caracoliillo prolifera pero por si alguien tiene pronlema similar que sepa que con un bañito la cosa mejora mucho. Recomiendo el destornimlador mas uqe una esátulapues el caracollillo parece saltar mejor ostiandolo con el palo del destornillador que rascándolo con la punta ( al menos bajo el agua)
                        pues eso salut!
