Cambio del impulsor
  • Cambio del impulsor
    Hola a todos cofrades un brindis lo primero
    Alguien conoce un mecánico zona d palma para sustituir el impulsor a un fueraborda Zuzuki DT200 V6. O alguien ha cambiado alguno que me puedan hechar una mano?, os pongo una foto del motor en cuestión .
    Gracias d antemano.
    ODIN
    Re: Cambio del impulsor
    Menudo pepino!!!
    no conozco nadie, siento no poder ayudar.
    unas rondas
      Quizás esto te pueda orientar....
        Lo primero una .
        Gracias a los dos por vuestro interés . Ese vídeo lo había visto, pero no se si mi motor será igual de sencillo el cambio. Seguiré buscando y si no lo intentare yo. La verdad és que por el motor que es , el consumo es poco. Lo llevo montado en una lancha de la marca FÓRMULA 6mts eslora y 2,34 de manga,y no veas como navega de estable ese casco.
        Bueno buena mar.
        ODIN
          Nada familia, que mi motor da miedo y no encuentro a nadie dispuesto a cambiar el impulsor.. Tendré que buscar por otros lares..
          Tanto miedo da?
          ODIN
            No me lo puedo creer.ningun mecánico te cambia el impeler?
            Aventurate y cambiaselo tú.no es difícil.con fijarte como van las piezas antes de quitarlas te vale.y si no con ver algún tutorial más o menos te vale.
              Creo que voy a pedir el impeler y la junta y lo haré yo. He mirado varios tutoría les y son prácticamente iguales. El problema es cuando les digo el motor que es, parece que ven un demonio.. En fin ya diré cosas cuando me aventure y se o cambiare yo.
              Gracias cofrade unas
              ODIN
                Fijate bien en la posición de las palas del impelier, si pones una mal, se puede romper. Dificil no es, pero hay que saber un minimo. Suerte
                  Yo tengo un DT115. Salvando la potencia de tu DT200, para el resto es similar.
                  En youtube tienes tutoriales sobre el cambio. Lo que debes de tener cuidado es con los tornillos de la tapa del impeller. Son blanditos, y se suelen partir cuando se agarrotan. Si consigues sacarlos, ponles cuando los vuelvas a montar sellador de teflon.
                  Te dejo un enlace donde lo explica perfectamente:
                  Ya nos cuentas.
                  Editado por última vez por Tristan Primero; 07/07/2019, 19:04:34.
                    Gracias por los consejos, así lo haré . Primero comprare el material y luego me pondré en ello.
                    Unas para vosotros.
                    ODIN
                      Una cosa ya puestos, vosotros pensáis que si le cambio la hélice de 4 palas notaria algo?, llevo una de acero de tres palas.
                      ODIN
                        Originalmente publicado por Md83 Ver Mensaje
                        Por norma general, mas palas mejor aceleración, y menos mejor velocidad. Con el "pepino" que llevas, siendo de dos tiempos (mas nervioso), de aceleración irás sobradito.
                        No obstante, si llevas bien dimensionada la hélice para tu casco, yo no tocaría nada. Parece que además es de inox y no de aluminio, con lo que mejor aún.
                          totalmente, yo tampoco la tocaría, no se que casco es pero tienes potencia de sobra, además más palas en la hélice se traduce en mas rozamiento por lo que más consumo.
                          Si es una lancha que planea bien que es lo que quieres conseguir¿?
                          "si funciona no lo arregles"
                            Lo primero unas rondas, el casco es una FÓRMULA modelo USA de seis metros dé eslora y 2,34 de manga. El casco según tengo entendido es muy bueno, duradero y algunos compañeros del norte (Galicia ) que están por Mallorca y la han visto, me comentaron eso.
                            Lo del cambio de pala era simple curiosidad, ya que he visto vídeos para cambiar el impeler y era de 4 palas . La mía es de tres como bien decís y es de acero, que de vez en cuando la pulo y está como el primer día.
                            Seguiré vuestros consejos y no la cambiaré.
                            De todas formas la lancha la mueve sin problema alguno, cuando le aprieto un poco parece corrupción en Miami , planea muy bien, y las plataformas de baño que llevo en la popa me sirven de estabilizadores.
                            Os pongo,una foto para que veáis más menos como es. Esta es antes de hacerle algunas mejoras. Qué pena no encontrar ningún cofrade de Mallorca que ya hubiera cambiado el impeler.
                            Editado por última vez por Md83; 08/07/2019, 17:13:46.
                            ODIN
                              Eso tiene pinta de volar cuando se le aprieta un poco.
                              también tendrás que cambiarle el aceite a la cola.
