Cambio del impulsor
    Re: Cambio del impulsor
    Originalmente publicado por Md83 Ver Mensaje
    :...., cuando le aprieto un poco parece corrupción en Miami , planea muy bien, .....
    eso es lo que quería oír
    lo del impeler no es difícil, si eres un poco manitas y con unos vídeos lo haces . Llaves de vaso, aflojatodo y grasa marina.... una tarde, te da tiempo hasta probarlo
      Pues lo del aceite de la cola no lo había pensado, pero ya que pongo a cambiar el impulsor.... se lo,cambio.
      Gracias ..
      ODIN
        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
        Una cosa.. Yo tengo grasa de grafito, resistente al agua (es de avión). Tú crees que puede ir bien?
        Al fin y al cabo es grasa
        ODIN
          Si vas a cambiar el aceite de cola, asegúrate de cambiar las arandelas de plástico de los tornillos de vaciado y llenado.
          El problema que te explicaba de los tornillos de la tapa del impeller es que se fabrican de un material "blandito" para evitar la corrosión galvánica y que se agarroten. Aún así, no es suficiente y ya he tenido que sacar espárragos partidos varias veces con soplete, aún habiéndole puesto grasa en la rosca para evitarlo en el siguiente cambio de impeller. Por otro lado, si se te parten o has de sustituir tornillos en la cola, siempre los originales. Nada de inox por lo anteriormente expuesto.
          A las roscas si no tienes otra cosa, grasa. Pero lo ideal es sellador de teflón líquido (usado en fontanería). Tiene dos ventajas: Sella la entrada de agua salada a la rosca del tornillo, y aisla parcialmente el contacto tornillo-alojamiento, minimizando la corrosión galvánica.
          Ya nos contarás.
            Ok. Unas rondas para los cofrades.
            Ya tengo pedido el impeler y la junta, muy económico a mi parecer (20€) Estas cosas de la mar ya sabéis que siempre se aprovechan.
            Cuando lo tenga todo y me ponga en ello ya os cuento, he incluso puede ser que haga un tuto..
            Buena mar a tod@s.
            ODIN
              Esperamos ese tuto.y no dudes en consultar.solo fíjate mucho en la postura de las cosas.
                Eso aré , primero fotos ante de desmontar y vídeo por si, después marcha atrás. Espero que salga bien.
                Unas ronda para todos.
                Buena mar.
                ODIN
                  Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                  Quizás esto te pueda orientar....
                  Ojo que cada marca lleva por decir así un sistema distinto, los he visto atascarse y ver "jefes de máquinas" locos, porque la documentación del barco ponía cómo hacerlo y por diferencia del modelo (fecha de fabricación)...era de otra forma...y nunca he visto pegar tantos martillazos a una cola para que salga...
                  Aquí tienes otro: https://www.youtube.com/watch?v=gaFkGbC8bhY Es un DT25 a lo mejor se acerca...
                  Editado por última vez por Protheus; 11/07/2019, 10:45:33.
                    Originalmente publicado por Protheus Ver Mensaje
                    Hola cofrade unas que hace mucha calor..
                    Gracias por el enlace, este también lo había visto, el problema es que no veo ninguna información de mi motor y creo que tampoco es un bicho raro, un motor que tiene sus años, pero no deja de ser un suzuki DT200 de 2T V6 y serie limitada. He encontrado vídeos de cómo camina y monta dos en otras embarcaciones. De hecho hace dos meses que le cambie el power trim y no tuve ningún problema, el recambio lo encontré por 200€ de segunda mano y perfectamente funcionando. Pero chico cuando hablo de cambiar el impeler les da repelus o no sé qué les da por a qui en mis lares. Busque el recambio y ya está en camino y cuando llegue me liare la manta a la cabeza y mé armare de paciencia y se lo cambiare yo según he visto vídeos.
                    Se agradece cualquier ayuda que me podáis dar.
                    Buena mar.
                    ODIN
