Isla Culatra agosto del 6 al 12
  • Isla Culatra agosto del 6 al 12
    Buenas a todos y .. que no falte
    Como veis en el Nick soy novata, PER desde diciembre y PY desde abril, practicas de navegación en multialquiler, eso como presentación.
    Este verano, del 6 al 12 de agosto, tenemos pensado ir en travesía de Puerto Sherry a Isla Culatra.
    He leído todo lo que por aquí se ha puesto y he encontrado... y sólo me preguntaba si algún otro marinero o armador tiene pensada la misma travesía y pudiéramos flotar conjuntamente o si por haberla hecho tiene sabios consejos que aportarnos.
    Ambas son agradecidas y bienvenidas.
    Re: Isla Culatra agosto del 6 al 12
    Mi consejo es que no entréis cuando coincida vaciante con el foreño ( viento predominante SW que se pone potente por las tardes).
      Hay dos fondeaderos. Intenta coger sitio en el que está más al E. Queda más alejado del poblado pero mucho más tranquilo.
      Hay dos vías de entrada. Entra por la que te queda más al W . No se os ocurra hacerlo por la que está más al E ( Armona,creo se llama). Salvo que no lleves calado apenas.
        Frente a la Isla de Armona , ponen una almadraba. Hay quien la pasa por dentro ( entre tierra y almadraba) pero en mi opinión no merece la pena y recomiendo pasarla por fuera.
        El tenedero es bueno pero no os confiéis. Cuando sopla fuerte es un espectáculo ver cómo garrean los barcos . Hay cientos de barcos fondeados y se monta alguna buena ... Echa cadena suficiente.
          No entrar con vaciante y foreño (aunque he leído q solo con vaciante y motor poco potente como tenemos ya se puede poner espeso)
          Mejor el fondeadero mas al E y entrar por la vía mas al W (supongo la principal) Llevamos 1,85 calado...
          Pasar por fuera almadraba frente isla armona..
          Lo del garreo me preocupa mucho mas, dada nuestra poca experiencia. Recomendarías usar mas de un ancla? Creo llevamos 50m cadena... voy haciendo deberes, pero son tantas cosas!!!!
          Es complicado fondear rodeado de barcos? supongo estará repleto en agosto... algún consejo extra?
          Gracias mil y para todos los que ayudan
            Yo fondeo allí cada verano y seguramente esté por allí en agosto, pero todavía no sé fechas.
            Sobre la entrada, ni lo pienses. Entra por la entrada más al W, por el Cabo Santa María. La otra entrada, para pateras o pescadores locales.
            Sobre la almadraba, tienes calado de sobra por el norte o por el sur.
            Sobre el momento de entrar, la vaciante puede tener mucha fuerza y dejarte a merced de la corriente. Yo entro en plea o en baja. Depende del motor que lleves y de tu paciencia. Como te han dicho, con vaciante y SW se monta un aguaje que da miedo. Pero fondo en el canal tienes más de sobra, incluso en bajamar.
            El fondeo depende de tu desplazamiento y de tu ancla. Pero ya sabes, en caso de dudas, larga más cadena. Si vas al primer fondeadero, estarás rodeada de barcos. Si no te gusta estar rodeada, aléjate un poco, no tienes más problema que echar un par de minutos más en el dinghy. En el segundo fondeadero estarás mucho más tranquila.
            A veces sopla mucho por la tarde pero el viento suele caer al ocaso y la laguna queda como un plato.
            Para cualquier otra duda, pregunta por aquí.
              Muchos de los garreos alli es por la gruesa capa de algas del fondo , que las anclas de dos puntas , tipo britany , se entrapan de algas y se giran sin clavar
              Las tipo arado , una sola punta son las adecuadas.
              Lo se por varias experiencias alli. De todas maneras el fondeo del barco mejor sobredimensinado por si te salta NO fuerte por la noche
              , que no es dificil que llegue a los 20 nudos.y dada la densidad de barcos en agosto no vas a poder soltar demasiados metros de cadena.
              En los ultimos años hay mas barcos en el fondeo de levante que en el de poniente y las mil barquitas de los locales no paran y llenan la playa.
              La ultima vez que entre entre la almadraba y la tierra calaba yo 1, 45 y recuerdo haber ido muy justo. Hace años , pero si el compañero dice que se pasa.......
              Si puedes , ve entre semana..
                Poco mas puedo añadir, muy importante no entrar con la marea vaciando se forman unos remolinos en la barra tremendos, yo también estaré por allí pero ahora no puedo precisar fechas.
                  Buenas a todos y .. que no falte.
                  Para los que van a veranear a Culatra.
                  Tabla de Mareas da Barra de Faro.
                    Buen sitio Culatra. Entramos el pasado Agosto a Olhao y cenamos muy buenas almejas me recuerdo.
                    Como buena marisma huele a fango... , muy saludable.
                    En cuanto a la barra, las lógicas prevenciones y mano a la máquina y timón.
                    En éllo, los de puerto de barra (Mundaka) llevamos ventaja...
                    venga itxoso´ra ¡
                    terrestres kanpora ¡
                      Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                      Me temo nuestra ancla es tipo britany, me preocupa mi inexperiencia en fondeo rodeado de barcos.... que precauciones tomais? que consejos darias a unos novatos? (nuestra experiencia es unos cuantos fondeos en playas atlánticas, zona protegida, pocos barcos alrededor)
                      Mil gracias por la ayuda
                        Y otra duda... si por lo que sea fallamos en fondear en culatra... puertos cercanos he visto olhao y faro. he leído que a faro no es posible acceder con barco vela (es nuestro caso) pero y olhao? alguien lo ha utilizado? es complicado?
                        Para los que ayudan
                        pd. gracias por la tabla mareas culatra!
                          Insisto en lo que ya te han comentado. Intenta cuadrar la hora para ir siempre a favor de la corriente, tanto al entrar como al salir. Las corrientes pueden ser muy importantes en mareas vivas. Yo lo pasé muy mal la primera vez que entré, con un velerito cortito de motor y un mareón, unido a mar de fondo...
                          Tardamos mas de media hora en los escasos 200 metros que tiene la barra.
                          Una vez dentro, yo prefiero también el segundo fondeadero porque en el primer no paran de pasar barquitas taxi que van de Olhao a Culatra y te van a dar la noche. Lo que si tiene es que está mas alejado del poblado, si tienes que bajar al supermercado o a comer.
                          Yo pararé por allí por esas fechas camino de Potimao, así que es posible que coincidamos.
                            Originalmente publicado por Nautanovata Ver Mensaje
                            Para los que ayudan
                            Hasta olhao hay un canal balizado y se llega bien ,Hombre no es un canal grande , ve con marea altita, yo no he tenido problemas el par de veces que he ido , la ultima hara dos años , yo calo 1,95.
                            Hay un dique pesquero pequeño que te puedes abarloar a el un rato y si te dejan, y un puerto deportivo que hicieron hara ocho o 10 años , no recuerdo exac.
                            El puerto es estrecho pero puedes ir .Si te aviso que el ultimo tramo del canal que va paralelo al pueblo y en el que están el dique pesquero y el dique exterior del deportivo es Muy estrecho , y hay trafico continuo de barcos .Mira en google earth y te haces una idea de todo.
                            Editado por última vez por javib; 21/06/2019, 13:34:39.
                              Para los que ayudan
                              El puerto de Ohlao está a tope y normalmente no dejan amarres a tránsitos, así que mejor no cuentes con ello . Puedes intentar llamarlos y ver si te reservan aunque ya te comento que está a reventar.
                              Entre el puerto deportivo y el pesquero hay una lámina d agua donde puedes fondear si hay sitio
