Isla Culatra agosto del 6 al 12
    Re: Isla Culatra agosto del 6 al 12
    Me auto corrijo.
    De los campos de bateas, mejilloneras, almadrabas o lo que sean, que hay en las cercanías del Cabo de Santa María, hay calado de sobra por la banda de tierra en todas. Pero como se ve en la segunda captura, la que está junto a la barra vieja, hay que apurar mucho y despegarse enseguida de la barra de entrada. Vamos, que ni yo (con menos calado) lo intentaría por ahí y pasaría, sin dudarlo, al S del obstáculo.
    Sobre Olhao, nosotros no tuvimos problema en subir ni en encontrar atraque.
    Las instalaciones, correctas pero eso sí: No tienen duchas !!!
    En Faro, fondeas y vas en el chichorro al club náutico. Pasas por debajo del puentecito y amarras cerca de la gasolinera, donde veas que no estorbas mucho.
    Ambos sitios merecen la pena.
      Gracias!!!!!
      Me queda claro que no pasare las bateas por la zona cerca tierra, que a faro no entro, fondear es posible, y que olhao me parece muy complicado....
      Pero no entiendo.... me recomendais cadena pero si hay muchos barcos no podre soltar mucha... y como evaluo? El borneo? Si todos borneamos... como lo veo?
      por la experiencia compartida!
        Recuerda que cada barco bornea a su manera y a su momento, no vayas a hacer lo que muchos que por allí pasan, de meterse en medio con calzador y a la que se lo comentas te dice que hombre, todos apuntan al mismo sitio. Luego con el cambio de vientos y marea llega la diversión...
        http://www.anavre.org
          Originalmente publicado por Nautanovata Ver Mensaje
          Gracias!!!!!
          No todo se puede explicar , ve , hazlo y aprende. Y aquello tampoco tiene un fondeo muy complicado , Tavira lo es mucho mas , yo me he quedado pinchado en bajamar mas de una vez.
          las profundidades son pequeñas , vas a fondear entre 3 y 5 metros , normalmente con 25 metros de cadena vas a estar bien , bornearas 50 mas tu eslora pero debes valorar que con tu ancla y cadena tienes suficiente. Las mareas son grandes , valora que tengas fondo en las bajamares.
          Pienso que mas literatura de la que te han dado es para nada, ve, fíjate en que hacen los demás , asegúrate , no te la juegues , si tienes que alejarte un poco pues te alejas si vas a tener un hueco mas grande. A lo mejor cuando amanezcas se ha quedado un buen hueco mas cerca y te mudas ....... y pronto estaras tu explicando tus experiencias.
            Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
            Xactamente
              Planifica tu llegada con la marea creciendo y no tendrás problemas con el viento .
              Entre los dos fondeos tienes una lengua de arena al Sur,suele tener una boya.
              Lo normal es que halla sitio en los dos fondeos,sobre todo entre semana los finde algunos barcos mas.
              Cuando este llegando observa como esta alineados los barcos en el fondeo y encuentra un hueco.Lo normal seria echar en ancla cerca de la popa del que tengas delante en ese momento,y larga cadena suficiente,en función de la profundidad,viento y los vecinos.
              Vigila también la sonda y ten en cuenta la marea a la hora de buscar fondo...lo de orincar el ancla allí puede ser un arma de doble filo.
              Y llévate un cuchillo afilado por si enganchas algún cabo poder cortarlo con facilidad.
              Llévate los tanques de agua lleno a tope ,no te olvides de la gasolina para la auxiliar......
                Mil gracias por los consejos
                Me permito una duda mas: en vuestra experiencia es complicado sacar y estibar un dinghy en la proa? Me han comentado que hace falta mucha fuerza para volver a colocarla....
                Ahi vamos planificando nuetsro primer derrotero de una semana
                Para todos
                  Para todos
                  Si que es complicado varar en la proa la barca auxiliar (dinghy en ingles), para cualquier movimiento de izado o botado debes de soslayar el balcón de proa, el guardamancebo, los candeleros, etc... y más aun navegar con ella estibada en proa , porque el genova se puede enganchar en el batel. A la hora de lascar fondeo y cobrar fondeo puede estorbar.
                  Si el diseño del barco lo permite la colgaría en el espejo de popa.
                  Otra forma es llevarla plegada y estibada. Desplegarla e Hincharla un poco,encima del castillete,
                  darle forma y volumen mínimo para soportar a una persona, y terminarla de llenar en el agua. Muy util los compresores de 12 v o un secador de pelo que eche aire frio, se aproxima a la boca de llenado y llega rápido. la presión se da con el hinchador de pié.
                  Editado por última vez por danilo; 24/06/2019, 18:04:16.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Para todos
                    Coñazo , es un coñazo , pero entre dos personas , la driza del spi y el winche con su manivela , se “ dulcifica” algo la cosa .
                      Scampolo si es un coñazo para dos imagínate para uno,lo digo por experiencia cosas de guion
                      En la proa además de subirla, porque bajarla es prácticamente tirarla , como te han dicho mejor en el espejo de popa....
                        Buenas de nuevo y para todos
                        He conseguido reserva en olhao.... si teneis algún consejo mas respecto al ese puerto se agradece... mucho
                        Estamos pensando en fondear en Tavira... mi duda es... será posible luego ir a visitar la ciudad? lo digo porque llevamos una dinghy cortita de motor (1,3 cv) es la que hemos encontrao de urgencia...
                        sobre todo ... qué hacemos con ella pa irnos a dar una vuelta?? alguien sabe??
                          Frente a la Isla de Armona , ponen una almadraba. Hay quien la pasa por dentro ( entre tierra y almadraba) pero en mi opinión no merece la pena y recomiendo pasarla por fuera.
                          El tenedero es bueno pero no os confiéis. Cuando sopla fuerte es un espectáculo ver cómo garrean los barcos . Hay cientos de barcos fondeados y se monta alguna buena ... Echa cadena suficiente.
                          Lo corroboro. Garreé unos cientos de metros y con suerte no crucé líneas ni golpeé a nadie pero se me juntaron el hambre y las ganas de comer (corriente y viento con 30 m de cadena, 10 de ancla y 5 m de fondo. La segunda vez, 4 m de fondo y 35m de cadena, a pesar de no haber viento fuerte ni gran corriente.
                            Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                            puede ser problema del ancla
                              El problema de los garreos en Culattra como en otros sitios,no es otro que si el ancla se desclava del fondo ,quedándose pegado algo o bien fango o algas ya no se clava y el barco se queda al pairo..
                              Por eso mejor clavar bien a la primera y quedarte tranquilo.
                              Posdata.
                              El capitán dice la cadena en el pozo no aguanta el barco.
                              Editado por última vez por beta4; 17/08/2019, 18:56:35.
                                Buenas a todos, os escribo ahora mismo desde culatra, ayer hizo viento de SO y rolando a NO conforma pasaba el día y sobre las 4 se metieron rachas de 28 Kn, garrearon varios barcos de los cuales uno acabo encallado en la lengua de arena que hay entre el fondeadore de culatra pueblo y el que está al E. En cantidad de gente ahora mismo el fondeadero del Este está con más barcos que del pueblo. Cuando llegue a principios de Julio éramos aquí 8 barcos, ahora seremos como 25.
                                A la hora de moverte aquí yo tengo un dinghy de 2m y 2cv y me muevo tanto a culatra pueblo sin problema como a olhao para hacer compras y recoger y dejar familiares, a unas malas en el puerto de Olhao (el pesquero) tienes un muelle que da para la ría donde puedes amarrar un par de días sin ningún problema.
                                Al entrar por la bocana principal con marea bajando pues aquello es una lavadora y si ves mucho ajetreo en la entrada sobrepasala y entra con las olas de popa y pegado al espigón de poniente pero mi recomendación intentar cuadrar para llegar con la marea de llenada.
                                La entrada que está junto Armona yo no la recomiendo, llevo 12 años viniendo aquí y nunca entre es bastante jodido y tienes que hacer un pequeño laberinto para ir por las zona donde hay calado, si no la has visto nunca con marea baja antes no te arriesgues. Después también tienes otro fondeadero dirección faro mucho más tranquilo donde también puedes ir a visitar esa ciudad.
                                Cualquier duda aquí estamos, yo ya me voy mañana pero volveré a mediados de agosto
                                Que disfrutes de culatra.
                                Os dejo una fotito de como estamos ahora el viento y el tiempo no acompaña hoy
                                Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
