Marcas de velocidad... que puntas habeis llegado a coger?
  • Marcas de velocidad... que puntas habeis llegado a coger?
    Pues una encuestilla, que velocidades puntas habeis llegado a coger? con condiciones metereológicas, rumbo y barco!
    Re: Marcas de velocidad... que puntas habeis llegado a coger?
    Motor vela? Algun tipo de barco especial o cualquiera? Saludos
    sigpicVENDO saco portaesquis audi 120e
    En venta neumatica a estrenar eurovinil superblitz 390 por 1350e
      perdón! estaba pensando en veleros!
        Las pocas veces que ligo, mis partenaires dicen que excesiva,
        ....que visto y no visto, vamos...
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
          Aysss es que no especificamos, y si empiezan a poner velocidades de motoras seguro que alguno dice 90 millas o algo por el estilo...
            Bjorn Dunkerbeck , en mar abierto, con oleaje "real" (no en canales ni bahías), a 1 milla entera, ha hecho medias de más de 41 nudos.
            Yo no he llegado a tanto, pero con terral F5 y a un largo, alguna puntita de 20 nudos seguro que he cogido Pero no tengo pruebas, las tablas de wind no llevan corredera
            "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
              Velero 20 pies, punta de 45 nudos mantenidos durante un cuarto de hora... y porque vimos a lo lejos a los motoristas, que con lo que tiraba el Patrol hubiéramos llegado así hasta el peaje de la R-3.
                Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                  - Estan velocidades son peligrosas en un 20 pies, un amigo con un Condor 20, iba a cerca de 60 nudos, cuando le fallo la orza, tocó el suelo de la autopista se rompió y arranco el barco del remolque, no llegó al pantano que lo llevaba y se tuvo que comprar otro barco
                  - No es broma el hecho es real, a principio del la primavera siguiente se compró un raquero y lo dejó en puerto para que no le pasara nada por carretera, sería mes de marzo, a finales de junio se dió cuenta que el raquero era poca cosa y se compró un 32 pies, pasó el verano aprendiendo con el pero en el otoño se dió cuenta que si quería navergar el Furia estaba bien pero se quedaba cortito así que, no recuerdo si fué a finales de año o principios del otro se lo volvío a cambiar y se compró un 47 pies , la historia es real, con este barco se recorrió todo el Mediterraneo.
                  - Así que ojo con la velocidad excesiva con el barco. pues lo puedes perder, aunque como dicen, no hay mal que por bien no venga
                    Jeanneau Microsail
                    Frente a la bocana del Puerto de Palma, a un descuartelar y ayudado por una olita, el GPS me dijo 8,2
                    No llevo electrónica, así que ni idea del viento que hacía. Con mi mal ojo clínico, supongo que sobre los 15 nudos.
                    Embat
                    (Deseando afeitarle las barbas al barco, para batir el record )
                      Con First 27.7 Tramontana fuerza 5 -6 en largo, con mayor y foque bajando una olita de metro y medio pusimos la corredera a 10 nudos
                      Otra racha nos atraveso y decidimos rizar
                      Birras para todos.
                        Velero RO300. Con viento de 30-35 nudos, dos rizos en la mayor, genova convertido en foque, a un largo con una olorra rompiente muy vertical de 2, 2,5 metros cerca de costa, se mantuvo a 10.8 nudos durante unos largos segundos en planeada brutal( y llevo el barco en plan crucero con todo el peso imaginable) Aún tiemblo cuando lo recuerdo. Fue, en lenguaje del surf, mi "gran miércoles".
                        En tabla de windsurf, pues imagino que he superado los 20 nudos...
                        Salut i bon vent!!
                          First 47.7 , NW 42 kts . Genova 3, surfeando varias veces 14 nudos y un pico de 16 ........... parecia que se rompia todo
                          (I Ophiusa)
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Pues yo, hace muchos años llegué a coger 190 con la moto , pero supongo que eso no cuenta, verdad?.
                              Pues viento NE fuerza 6 con bavaria 36 pies 9,4 nudos (de gps) Lo siguiente fue reducir trapo.
                              quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
