Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
    Re: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
    Muy buenas, Miguel.
    Como sabes, mi primer barco fue también un Dufour 31. Cuando lo compramos de segunda mano en Valencia, lo suspendieron para ver el casco y no aparecía ningún problema.
    Como dije en otro post, al traerlo para Almería pillamos una buena rasca y en la varada para dar patente apareció una grieta alrededor del codaste. Me aconsejaron repararla de la siguiente manera:
    Dar siete capas de fibra de vidrio, alrededor de la raja, con resina de poliéster (entonces no se hablaba epoxi), pero que cada capa sobrepasara a la anterior 2 cm alrededor. Se hace así por dos motivos.
    1) Si todas las capas son iguales, si se despega la primera que se laminó lo hacen todas.
    2) Se evita que la terminación se un tranco, teniendo que lijar, al final, para quitarlo.
    Como sabes, durante el tiempo que tuvimos el barco, pillamos rascas mayores que esa y no volvió a verse la grieta.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Buenas, esta claro que el agua entraba por la raja del codaste,por su forma y tamaño os aseguro que el leñazo que le dio el anterior dueño casi lo arranca de cuajo,da la vuelta a toda la pieza,pero el daño mas gordo se lo lleva el lado de er.
      Llevo toda la tarde con la radial y he dejado todo al aire para que seque,pues ha salido bastante agua,la fibra estaba casi podrida.
      Es el tipico ejemplo de lo que te puedes encontrar,en un barco despues de pasar por muchas manos,yo cuando compre se veia una reparacion en esa zona,pero estaba solida y no le preste mayor importancia.
      Hace un mes tuve el barco fuera y yo mismo le di patente y esa raja no estaba......
      Si bien es cierto que estas tres semanas estuve navegando con vientos de hasta 30kn no es motivo para que aparezca esa raja prefiero que se haya dejado ver por medio de una pequeña via de agua,pues si un dia me pilla rasca y se arranca el codaste no me queda otra que toda la familia a la balsa pues ese volumen de agua no lo sacas con las tres bombas que llevo.
      Cuelgo afotos
      Editado por última vez por miguel ibiza alm; 18/07/2019, 21:51:49.
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
        Hola Miguel, buenos días a todos.
        Por si te sirve, he reparado varios D-31, y uno en concreto, hubo que reparar -visualizar el codaste del timón. Que es un añadido al casco.
        O sea el casco y el codaste no son un conjunto, sino que ´´este último se añade después y se lamina-suelda a posteriori.
        Te adjunto foto,
        En cuanto a que la vía de agua, la visualizas por la sentina-gancho...
        Puede tener origen en otro problema, en todo caso, cuando saques el barco... Haz una prueba de agua ( vertiendo agua en la sentina-y viendo por donde sale... Cuelga fotos.
        Agustín.
        Buenas ,Agustin saque el barco con 50 litros de agua en la sentina y rezando para ver por donde salia,pero nada,no salia nada y mientras yo subia al barco para mirar en la sentina todavia en el travelift mi hijo y un amigo del puerto se dieron cuenta de la raja del codaste a la misma vez que yo de daba a las bombas y casi los baño
        Era evidente que no iba a salir nada,el codaste esta mas alto que la sentina
        S/V RUTHMIGUEL
        Socio Anavre 2022
          Muy buenas, Miguel.
          Rebe
          Gracias Eloy,mañana tapo la raja y los agujeros con epoxy,no??
          Y pasado le doy 6 o7 capas ,cada una mas grande de fibra conforme vayan secando
          S/V RUTHMIGUEL
          Socio Anavre 2022
            Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
            Supongo que cuando dices tapar con epoxy, te refieres a masilla de epoxy.
            Debes lijar la patente para que la reparación agarre bien. El laminado queda mejor si utilizas un rodillo metálico.
            Ignoro si las características del epoxy habrán cambiado, pero cuando le di el tratamiento anti ósmosis, al barco que tengo ahora, aconsejaban dar la siguiente capa, cuando la anterior dejaba de ser pegajosa al tocarla, pero se le podía clavar la uña, si la dejabas secar totalmente debías aplicarle una capa de un producto, que no recuerdo, a fin de que la siguiente agarrara.
            Dar 7 capas, lo aprendí de un regatista, que refería, en una revista, como le habían reparado el codaste.
              He comido casi 1 cm ,y seguramente refuerze un poco por dentro,segun pueda lijar,ya que el acceso es jodido y mido casi 1,90
              Si,es masilla epoxy,pero le voy a dar solo a la grieta,el resto va con capas de fibra.
              Editado por última vez por miguel ibiza alm; 28/06/2019, 15:01:39.
              S/V RUTHMIGUEL
              Socio Anavre 2022
                Fenómeno, “leña al mono hasta que aprenda el catecismo”.
                Rebe
                Editado por última vez por Rebellin; 28/06/2019, 19:12:53.
                  Eloy,ahi van las 7 capas de fibra,la primera de carbono y la de acabado es una mas fina,parece de tela.
                  Mañana a enmasillar el domingo a pintar y el lunes al agua,que llevo 5 dias en secano y tengo el mono
                  S/V RUTHMIGUEL
                  Socio Anavre 2022
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Respuesta: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
                      Ya ha quedado listo el codaste,solo a falta de pintura aunque me preocupa bastante que tiene cierta holgura si lo mueves desde el punto mas bajo y no se si este movimiento es normal o tiene que quedar rigido del todo.
                      En el varadero no encontre ningun barco con codaste para hacer la prueba,alguien podria darme algo de luz al respecto??
                      La holgura solo se nota en la parte baja,arriba en la union no se mueve nada,posiblemente sean paranoias mias.........
                      S/V RUTHMIGUEL
                      Socio Anavre 2022
                        Mmmm tiene muy buen aspecto el trabajo. Yo no me comería el coco, probablemente durará toda la vida.
                        Brindo con gusto
                          Respuesta: Re: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
                          Brindo con gusto
                          Gracias!!! Mañana pintado y pasado al agua y eso espero,que quede solucionado.
                          S/V RUTHMIGUEL
                          Socio Anavre 2022
                            Re: Respuesta: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
                            yo tengo un dufour 29, también con codaste aunque más fino, y creo recordar que al tentar desde abajo transversalmente tiene un poco de elasticidad, que no es lo mismo que holgura
                              El mío no se movía. Lo que no comprendo es que dices que tiene holgura, y que se nota en la parte de abajo. Las piezas con holgura hacen cloc, cloc, cloc..., cuando las mueves.
                              Rebe
                                Respuesta: Re: Respuesta: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
                                Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
                                Es mas o menos eso,si lo fuerzas desde abajo se mueve,pero en la junta con el barco se mantiene rigido.
                                S/V RUTHMIGUEL
                                Socio Anavre 2022
