Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
    Respuesta: Re: Respuesta: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
    El mío no se movía. Lo que no comprendo es que dices que tiene holgura, y que se nota en la parte de abajo. Las piezas con holgura hacen cloc, cloc, cloc..., cuando las mueves.
    Rebe
    Hola Eloy,me refiero a que si lo mueves desde abajo ,tiene cierto movimiento, como dice el cofrade, elasticidad,pero no se si es normal o tiene que quedar rigido del todo.
    En la reparacion no se nota nada
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
      Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
      Es mas o menos eso,si lo fuerzas desde abajo se mueve,pero en la junta con el barco se mantiene rigido.
      Eso es elasticidad/flexión. Piensa que una micra de elasticidad (que no holgura) en la zona de unión del codastre-casco, pueden ser un par de milímetros o tres de movimiento en el extremo opuesto. La fibra no es acero.
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
        Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
        Debe ser como dices,pues en la union no se mueve nada
        S/V RUTHMIGUEL
        Socio Anavre 2022
        • #34
          Bueno,ya esta terminado,mañana al agua
          Editado por última vez por miguel ibiza alm; 18/07/2019, 21:51:49.
          S/V RUTHMIGUEL
          Socio Anavre 2022
          • #35
            Re: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
            Gracias por compartir, estaré atento del mio por si tiene el mismo problema
            • #36
              Miguel, estás hecho un manitas, te ha quedado fenómeno.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              • #37
                Rebe
                Gracias Eloy,pero despues de echar el barco al agua,¡¡¡¡NO ERA DE AHI!!!!!!Estaba claro que habia una grieta de una averia anterior pero no filtraba hacia dentro,ya se lo dije al mecanico que lo vio ,pero la raja era evidente en el codaste.
                Pues sigue entrando un hilo muy fino de agua salada pero el maldito contramolde lo oculta. Hay tres agujeros hechos en el ,y se ve un poco de agua solo en el agujero que esta al lado de un pasacascos de una sonda que hay enfibrado,pero si saco el barco del agua otra vez (serian tres veces en un mes) no puedo cometer mas errores,he de estar seguro. Estoy por comprar una microcamara para meterla en el agujero del contramolde e intentar ver algo.
                Este es uno de los momentos en los que llegas a odiar la nautica
                Ahi van las fotos ,se ve el pasacascos tapado,el contramolde por delante y el agua cae al lado de la otra sonda a la sentina
                S/V RUTHMIGUEL
                Socio Anavre 2022
                • #38
                  Ánimo Miguel, estos momentos los hemos vivido todos alguna vez... de todo se aprende y te hace más sabio.
                  • #39
                    Y vuelta a la busqueda de agua. Otra vez al varadero,esta vez con la intencion de dar con la via. Se ha decapado y lijado un pasacascos cerrado con un tapon,que en las fotos se ve con humedad,justo al lado del contramolde interior por el que sale el agua.
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Socio Anavre 2022
                    • #40
                      Ánimo, seguro que das con el problema.
                      • #41
                        Hola taberneros, rundas paara todos para empezar. Tengo un dufour 31 tambien. Si me entra agua siempre fue por el eje de la elice. El agua llega luego a la sentina donde se encuentra el famoso tornillo. Hace unos años iendo hacia valenvia chocamos con la quilla, muy fuerte, saltamos del golpe, revise el casco y lo demas al llegar a Burriana. Impecable. Espero que ayude en algo!! Carlitos
                        • #42
                          Buenas!!. Ya es lo ultimo que me quedaba por hacer,despues de enfibrar un tapon y una antigua sonda,mas que otra cosa ,por descartar todo lo que no se ve. Le he hecho un corte a la junta de la union de la orza para ver que estaba perfecto,se veia una pequeña grieta,pero era muy superficial.Ya aprovecho para enmasillarlo y dejarlo saneado.
                          S/V RUTHMIGUEL
                          Socio Anavre 2022
                          • #43
                            Respuesta: Re: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
                            Originalmente publicado por carlitos sailing Ver Mensaje
                            Era una posibilidad,pero el prensa lo cambie por uno volvo en octubre,esta sequito como un dodot recien cambiado
                            S/V RUTHMIGUEL
                            Socio Anavre 2022
                            • #44
                              Re: Respuesta: Re: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
                              cada vez que sacas el barco , purgas el aire de la bocina? has echado un vistazo al eje con el motor en marcha , la bocina volvo esta muy bien y es muy resistente pero tiene sus cuidados ...
                              mmsi 225991336
                              • #45
                                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Entrada agua salada Dufour 31¿¿es posible??
                                Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                                Claro ,la pellizco y dejo salir un buen chorro.El agua entra con el motor parado
                                S/V RUTHMIGUEL
                                Socio Anavre 2022
