¡¡¡¡ojo con las bolsas de plástico¡¡¡
  • ¡¡¡¡ojo con las bolsas de plástico¡¡¡
    Pues eso mucho cuidado con ellas, el jueves, entrando por la ria al puerto, en la toma de agua de uno de los motores de mi tractor,se coló una de esas fatídicas bolsas de plástico, total que dejó de aspirar agua de mar y subió la temperatura a casi 100 grados, se quemó el tubo de escape u el manguito de salida de agua,produciendo una vía de agua, que las tres bombas de achique no podían solucionar, tuve que llevar el barco al el astillero del puerto y sacarlo de inmediato, con el travel, sin no se hubiera hundido irremediablemente, ahora a pelearme con el seguro, lo tengo a todo riesgo y según el astillero es algo más común de lo que yo creía
    Re: ¡¡¡¡ojo con las bolsas de plástico¡¡¡
    Que me vas a contar. Mi vecino desmonto medio motor porque se calentaba y era un plastico en la aspiracion.
    Y el jueves atracando con mucho viento,dando atras,note algo en la helice y cuando me tiro al agua, mira lo que saque
    Editado por última vez por miguel ibiza alm; 18/07/2019, 21:51:49.
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
      La verdad es que no pasan más cosas, porque la Virgen del Carmen vela por nosotros.....o eso creo.
        QUE PENAAAAA , lo que esta pasando con los plasticos , y nadie toma conciencia , se estan dando y vendiendo bolsas , y todo envasado en plásticos, este mundo dejamos a nuestros nietos ,
        salutttt:kiqu
        kiqu
          El problema no son los plásticos, son las personas que una vez utilizados, no saben depositarlos en los lugares convenientes.
          Por la misma regla de tres, no se como todavía hay coches circulando, con la cantidad de muertes que provocan cada día.
          Es el problema de siempre. ahora no dan bolsas en el super porque contaminan, pero claro, si las pagas..... esas no contaminan.
          EA 3 CBT
            La verdad es que tienes toda la razon, la culpa es de las personas, hay veces que da miedo ver el estado de La Mar, llena de todo.
              Por el mismo motivo me quede sin barco, en Agosto del pasado año me paso lo mismo, pero me gripo el motor, dado que la lancha ya tenia unos años y meter un motor nuevo no era viable, le di un tiempo en seco y finalmente la vendi este mes, ya volvió al agua, cambió nombre y motor , espero que le queden muchas millas.
              Yo esperando pase un poco el estío y los precios de ocasión vuelvan a la realidad o a mi realidad.
              Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
                Yo conozco un caso de una culata fisurada de un fuera borda por el mismo caso hay que tener cuidado, yo tengo la costumbre de mirar de vez en cuando hacia la popa para ver que el Chorrillo del fb sale con fuerza
                Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
                  Yo cuando me quise dar cuenta,fue cuando empecé a notar humo dentro del barco y al mirar la temperatura de los motores, vi que el de babor casi llegaba a los 100 grados, lo baje al mínimo, para evitar males mayores, pero ya fue tarde, se quemo el escape y produjo una vía importante de agua, de 90 mm/mm de diámetro, que las tres bombas de achique eran incapaces de controlar, suerte que fue a menos de media milla del astillero, al que llame de inmediato, vinieron con un fuera borda y una motobomba con la cual mantuvieron la flotabilidad, hasta que lo sacaron del agua, ahora a pelear con el seguro, espero que no me den problemas, pues la avería pasa de los 3000 €
                    me alegro de que "solo" sean 3000€...
                    Solo es dinero, leyéndote entiendo que te podías haber ido a pique que hubiera sido muchisisisimo peor imagino que no irías solo...
                    Como no caíste en el marcador de temp?? Imagino subiría muy rápido pero es costumbre en los buenos "pilotos" (como nosotros) el visual check cada pocos minutos....
                    para los intra que tiene las aspiraciones cerca de la linea de crujía (osea sumergidas) difícilmente se puede dar uno cuenta de que ha pillado algo, es verdad que en el FB que está más a la vista casi que se mira continuamente, ahora yo he llegado a la conclusión de que es pura obsesión nuestra, cofrade quick97
                    suerte y que estés pronto en el agua
                      No hace ni falta que sean bolsas de plástico.
                      Por veces pasa tb con algas.
                        Pues la verdad es que iba solo, la ría tiene tres millas y llevaba el piloto puesto, mientra estaba colocando las cañas, prismático y demás cosas en su sitio, y no estaba pendiente de los relojes de temperatura, nunca me dieron problemas esos motores,cuando me quise dar cuenta fue cuando me vino un olor extraño y entonces vi que la temperatura del motor de babor casi llegaba a los 100 grados, corte rápidamente, pero ya era tarde, se quemó el escape y produjo la vía de agua, fue cuestión de minutos, si en vez de estar en el puerto, estuviera a unas millas de la costa....hubiera estrenado la "plastino"ja,ja,ja, pues a pesar de entrar en funcionamiento las tres bombas de achique no daban caudal suficiente para contrarrestar la entrada de agua, la verdad es que fue una suerte y los daños no fueron muy importantes, ya que el motor no tiene desperfectos, en fin, lo dicho, en unos minutos, cuando ya te crees en casa se puede formar un lío tremendo de graves consecuencias, naturalmente la culpa es mía, por bajar la guardia,nunca mejor dicho, aunque ya estuviera casi en el pantanal.
                          Respuesta: Re: ¡¡¡¡ojo con las bolsas de plástico¡¡¡
                          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                          En teoría debería ser así, pero a la práctica... Me refiero a que no siempre hacemos lo que debemos, y si se quiere solucionar un problema tan importante y urgente como este, se deberían tomar medidas más eficaces, por ejemplo y entre otras, suprimir las bolsas de plástico en los comercios totalmente, y sustituirlas por las de papel. Por supuesto también de los envases, pero creo que las bolsas, por la utilización que se hace de ellas, es más fácil que acaben en la calle o en el agua.
                          En mi opinión, en este tema se tendrían que tomar medidas contundentes, pero ya sabemos, poderoso caballero... Absolutamente vergonzoso e inaceptable.
                          No brindo
                            Respuesta: ¡¡¡¡ojo con las bolsas de plástico¡¡¡
                            Perdonad mi ignorancia, pero, porque la vía de agua... ?
                              Re: Respuesta: ¡¡¡¡ojo con las bolsas de plástico¡¡¡
                              Originalmente publicado por Helter Skelter Ver Mensaje
                              La vdd es que tampoco lo entiendo.
                              Con el motor apagado entraba agua?
                              O entraba agua de la refrigeración por tener el motor encendido?
