Que Alguien Me Explique lo Que Dice Mercury
  • Que Alguien Me Explique lo Que Dice Mercury
    Buenas a todos y una ronda para el que me ayude a salir de la duda a la que nos lleva en este caso la casa MERCURY, al poner esta descabellada explicacion en el manual de usuario de mi motor.
    A ver si alguien controla del tema y me saca de dudas,ya que no hay quien entienda esta locura de informacion
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
    Re: Que Alguien Me Explique lo Que Dice Mercury
    Y que es lo que no entiendes? Que no hay que poner el motor en marcha haciendo girar la hélice fuera del agua?, o lo de accionar parada de emergencia si vas a manipular la hélice para que esta no gire accidentalmente?
      Creo que es un error de traducción , hablan de hélice y se refiere al tapón que desenroscas para conectar la manguera de agua dulce
        Y lo de poner en marcha en motor , ni de coña
          Tampoco veo la "locura" de información, lo siento. Parece que tiene una toma para una manguera, para poder meter agua dulce con el motor fuera del agua. Te dice que lo arranques sin la hélice, por cuestiones de seguridad, que no metas mucho caudal de agua y que lo pongas a ralentí durante 5 minutos. No encuentro mayor duda.
            confuso?
            si las leyes estuvieran tan claras como esa instrucción... sería la otia….
            Zheng He (1371-1435)
              Gracias a todos por vuestro interes.
              La duda al respecto es:
              Y quitando del tema la ADVERTENCIA (el royo de quitar la hélice por seguridad etc...) eso ni caso.
              1º.-Pensando que estamos metiendo en sentido contrario a lo normal el agua a presion por la salida del chorrito...
              2º.-y Que nos dicen que arranquemos el motor...
              3º.- Cual será la reaccion del mismo cuando le damos marcha?
              El impeler tirará-impulsará agua para arriba para expulsarla por el orificio de salida de siempre,no?
              Y Si le estamos metiendo agua en contra con la manguera enroscada de agua dulce...que pasa ahi...pues...?
              Conel barco en el pantalan deberá hacerse pienso inclinado,puesto que si no, subcionaria agua de mar de las rejillas de entrada...
              Quien gana pues la batalla a esas dos direcciones de agua en contra?
              Ahí la duda al respecto detallada vamos.
              LA PESCA
                Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
                Yo las leo y me parecen muy claras.
                Ganará el motor, por supuesto, que ejerce una mayor fuerza sobre la rotación del impeller que la escasa que le viene por la presión de la manguera del agua. Por eso te pide que no le abras mucho el grifo, no sea que llegue agua a una presión excesiva que pudiera neutralizar o superar la de la fuerza que ejerce el motor.
                El motor te pide que lo enciendas y lo mantengas al ralentí para que circule el agua por los conductos internos, al encederse el termostato. Si no enciendes el motor, no se enciende el termostato, y limpiarías sólo una parte del circuito de refrigeración.
                  Originalmente publicado por Esoy Ver Mensaje
                  Pero entonces esoy si le meto la manguera en ese orificio de salida, cuando arranque el motor a ralentí como dices, por donde saldrá el agua refrigerada...
                  Ten en cuenta que esta levantado
                  LA PESCA
                    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                    confuso?
                    manganegra, la ultima vez que sali a navegar,subi motor,conecté manguera y arranque a ralenti el motor segun comentais y bien dice el fabricante.
                    El agua salia por la helice igualmente.
                    O sea que parece ser que asi se realiza el enjuague del motor...
                    Gracias por vuestra informacion.
                    LA PESCA
                      Hola, He leído por ahí que algunos motores fuerabordas (según el motor) utiliza dos tomas de agua para hacer el endulzado, uno por la zona trasera y otra por alguna otra parte, (zona frontal, etc...) cuando metas la manguera por una de las tomas NO SE ARRANCA EL MOTOR, tan sólo se dejan unos 10 minutos pasando agua dulce y debe echar agua como si estuviera arrancado, Por contra, si metes las orejeras por la parte donde succiona el agua, entonces sí se arranca el motor. Creo que es así...(que me corríjan si me equivoco). De todas formas yo siempre utilizo las orejeras con el motor arrancado para el tema de un enfriado homogéneo...no sé, lo veo más natural. Saludos.
                      Editado por última vez por Protheus; 20/07/2019, 11:50:22.
                        desconozco como es el sistema de refrigeración de los mercury pero en los Yamaha mas menos es asi.
                        el agua va desde el impeler directamente al bloque, después de pasar por el bloque (y calentarse) va al termostato y si NO está muy caliente (termostato cerrado) se recircula a través de la valvula de control si está muy caliente (termostato abierto) se expulsa dejando que el impeler coja agua fría directamente. esto se hace para mantener una temperatura mas menos estable en el motor.
                        aunque en esa imagen no aparezca la toma de manguera se situa entre el bloque y el impeler y llega a todas partes del motor sin necesidad de arrancarlo
                          Bueno, te digo mi experiencia pues yo siempre lo lavo así tanto cuando saco la embarcación como cuando lo tengo en el pantalan.
                          Le quito el tampon de rosca, le enchufo la manguera y le y ya directamente sale agua por el chorro, lo arranco y lo dejo ahí 5min.
                          Lo que no sabia son 2 cosas, no ejercer mucha presion de agua, ni ponerlo con la marcha puesta. Tal como dice mas arriba el cofrade: Ojalá todas las instrucciones vinieran así. Mi motor es Suzuki, tambien tuve un Yamaha y no vinieron tan claras con lo de las advertencias.
                          No obstante tuve la misma duda que tu y lo que hice fue llamar a la casa, me dijeron que cuando el motor no era un motor grande (como de 150cv) no habia problema en alimentarlo de agua por el tapon de rosca. Cuando es mayor, al necesitar mas presion es mejor con las orejeras.
                            El otro dia se lo pregunte a un mecánico de mercury y me dijo que hay que hacer exactamente lo que dicen las instrucciones , es decir arrancar el motor al ralentí , lo de la hélice es una medida de seguridad adicional
                              Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
                              jose, pues yo pienso que aun se discrepa demasiado en este tema de arrancarlo o no arrancarlo
                              Tu suzuki por lo que entiendo tiene la toma lateral,no?
                              Si es asi toma por ahi el agua dulce y la tira por el chorro de salida de siempre.
                              En caso de conectar a la misma toma de la salida es cuando viene la incertidumbre.
                              Los MERCURY de mas potencia ya llevan esa toma extra lateral,con las que me crea menos dudas.
                              Por ahi toma,y por la salida del chorro expulsa...eso es lo perfectoy no crea dudas de que funciona por logica bien.
                              LA PESCA
