Que Alguien Me Explique lo Que Dice Mercury
    Re: Que Alguien Me Explique lo Que Dice Mercury
    Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
    El otro dia se lo pregunte a un mecánico de mercury y me dijo que hay que hacer exactamente lo que dicen las instrucciones , es decir arrancar el motor al ralentí , lo de la hélice es una medida de seguridad adicional
    Creo que es asi como se hace bien
    Lo que no se es si se limpiara el termostato o no...
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
      Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
      https://sites.google.com/site/mecani...=400&width=276
      desconozco como es el sistema de refrigeración de los mercury pero en los Yamaha mas menos es asi.
      el agua va desde el impeler directamente al bloque, después de pasar por el bloque (y calentarse) va al termostato y si NO está muy caliente (termostato cerrado) se recircula a través de la valvula de control si está muy caliente (termostato abierto) se expulsa dejando que el impeler coja agua fría directamente. esto se hace para mantener una temperatura mas menos estable en el motor.
      aunque en esa imagen no aparezca la toma de manguera se situa entre el bloque y el impeler y llega a todas partes del motor sin necesidad de arrancarlo
      En los yamaha he visto que la de limpieza es una toma extra, no como las de mi motor que entra por el mismo sitio que la del choorito de salida.
      Eso es lo que crea la duda Erikblade
      LA PESCA
        Originalmente publicado por Protheus Ver Mensaje
        Hola, He leído por ahí que algunos motores fuerabordas (según el motor) utiliza dos tomas de agua para hacer el endulzado, uno por la zona trasera y otra por alguna otra parte, (zona frontal, etc...) cuando metas la manguera por una de las tomas NO SE ARRANCA EL MOTOR, tan sólo se dejan unos 10 minutos pasando agua dulce y debe echar agua como si estuviera arrancado, Por contra, si metes las orejeras por la parte donde succiona el agua, entonces sí se arranca el motor. Creo que es así...(que me corríjan si me equivoco). De todas formas yo siempre utilizo las orejeras con el motor arrancado para el tema de un enfriado homogéneo...no sé, lo veo más natural. Saludos.
        protheus, mira lo que dicen otros compañeros...
        SI SE ARRANCA
        En el manual dice de arrancarlo.
        Creo que te correjiran aunque necesitamos masssssssssss aportes con alguien que tenga esta misma toma que yo.
        Mas que nada para no hacer daño al motor arrancandolo en caso de al tenerlo inclinado.... por el tema del aceite... y eso...
        LA PESCA
          Por logica se arranca el motor siempre para que funcione el impeller , el motor coja temperatura, el termostato se habra y el agua entre por el circuito de refrigeracion, endulzar un motor parado es una tonteria porque si esta frio el agua pasara por el desvio externo y no entrara en el circuito de refrigeracion, y si esta caliente en cuanto le entre el agua fria se cerrara el termostato con el mismo resultado.
          Cuando dicen lo de quitar la helice en realidad se refieren a que el motor debe estar en punto muerto.
          Si no hay una toma especial para endulzado, lo normal es que el agua le entre al motor por el mismo sitio que el agua salada, eso es generalmente por la regilla de la cola, es absurdo meter el agua por donde sale normalmente el agua salada puesto que el impeller no le va a dejar entrar.
          Y todo ello es para evitar que en algun caso el exceso de presion de la manguera llegue a inundar la s toberas de escape del motor.
          Editado por última vez por markuay; 22/07/2019, 11:57:43.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Por logica se arranca el motor para que funcione el impeller.
            Si no hay una toma especial para endulzado, lo normal es que el agua le entre al motor por el mismo sitio que el agua salada, eso es generalmente por la rejilla de la cola, es absurdo meter el agua por donde sale normalmente el agua salada.
            markuay. lo de la helice está claro.
            Lo del endulzado es la duda.
            Mira la foto, y donde está la manguera conectada es el mismo sitio por donde sale el chorro de refrigeracion...IMG_4773.jpg
            Que opinas pues ...que no se debe meter por el mismo sitio o que..?
            LA PESCA
              Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
              Mira la foto, y donde está la manguera conectada es el mismo sitio por donde sale el chorro de refrigeracion...[ATTACH]87216[/ATTACH]
              Ya he contestado a eso;
              Originalmente publicado por markuay
                Entonces segun tu opinion es absurdo lo que dice mercury...........
                LA PESCA
                  En absoluto, quien conoce los motores Mercury como nadie es el propio fabricante.
                  Si hay una toma explicita para endulzado lo normal es que aunque este al lado de la salida, internamente tenga un recorrido adecuado.
                  La cuestion es preguntar al fabricante porque cada motor es un caso particular, yo me limito a dar nociones generales.
                    jose, pues yo pienso que aun se discrepa demasiado en este tema de arrancarlo o no arrancarlo
                    Tu suzuki por lo que entiendo tiene la toma lateral,no?
                    Si es asi toma por ahi el agua dulce y la tira por el chorro de salida de siempre.
                    En caso de conectar a la misma toma de la salida es cuando viene la incertidumbre.
                    Los MERCURY de mas potencia ya llevan esa toma extra lateral,con las que me crea menos dudas.
                    Por ahi toma,y por la salida del chorro expulsa...eso es lo perfectoy no crea dudas de que funciona por logica bien.
                    Si claro, yo me referia a la toma que viene en el lateral habilitada para eso. Lo especifica en las intrucciones....
                    Ah, pero ustedes metian agua por el lugar de salida? ¡Esa parte yo la desconocia!. Eso jamás lo haria yo! Claro! ahora entiendo por qué siempre estais discutiendo sobre si entra o no entra, sobre si abre o no abre la valvula....
                      Pues yo tengo un Yamaha y es bien claro, para endulzar el conducto de refrigeración motor apagado
                        pero fijaros que en la parte que ha puesto el cofrade, reza así:
                        "Realice este procedimiento inmediatamente después del funcionamiento conseguir la mejor descarga de agua"
                        dejando de lado la pésima traducción, yo esto lo entiendo como que lo hagas con el motor caliente, aunque apagado, para que el termostato este abierto.
                        Si sacas el barco no te compliques y hazlo con las orejeras y el motor encendido y vertical. Así se hace de toda la vida de dios en millones de FB
                        Si lo haces en pantalan fíjate como seguro que por la entrada de agua en la cola ves emanar el agua dulce de la manguera, con motor apagado, se nota algo la densidad de un agua y otra por unos segundos mientras sale, si el agua de tu puerto está "clarita".... vamos que lo ves fijo
                        también te digo, si navegas todos lo días o todas las semanas no te vuelvas loco con el tema, con que lo hagas por temporadas, de cara al ivernaje, suficiente. Sobre todo es para evitar incrustraciones por salitre pero si se le mete presión al circuito asiduamente, con seguir el mantenimiento del impeler cada porrón de horas (500 creo) vas sobrao y los ivernajes
                        Editado por última vez por CeRi_JL; 22/07/2019, 16:38:27.
                          Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
                          Correcto jose....ahi está el tema de discusion de esta duda.
                          Markuay dice que si hay una toma anexa al lugar de salida será exclusivamente para ello,pero en mi caso la toma de entrada no está al lado,sino es exactamente la misma que el orificio de salida....
                          Por fin lo estais entendiendo...
                          LA PESCA
                            Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                            cery el impeler se ve que toca cada 300horas...pero lo de la limpieza lo debo hacer siempre en el pantalan puesto no saco el barco mas que para las ocasiones de revisiones y eso.
                            La pesima traduccion que comentas es un lio,puesto si llegas a puerto con el motor caliente igual el termostato está abierto,pero en cuanto lo pare y le meta la manguera a su conducto de limpieza, al estar el agua fria seguramente se cierra bajando de los 50grados...
                            Osea que es imposible que se abra el termostato si no está encendido...
                            LA PESCA
