Motor fueraborda Honda 90 cv
    Re: Motor fueraborda Honda 90 cv
    Originalmente publicado por pcalu Ver Mensaje
    hola Paco, desde la bomba - que va en la mitad de la caña del motor, hasta arriba - sube un tubo que va a parar a una pieza que internamente es como una " Y " y es donde va roscado el termostato, de uno de esos conductos, despues del termostato sale el agua PARA EL INTERIOR DEL MOTOR y del otro cnducto de esa " Y " sale para el " chorrito chivato " de que sube agua, pero que salga un abundante chorro de agua por el chivato NO significa que este pasando agua al motor, por eso al acelerarlo se calienta, el termostasto puede estár obstruido en parte, - no total - sino se calentaria desde el principio,
    solucion, de emergencia sin quitar el motor, desenrosca el termostato, lo limpias bien con lejia, zotal, o cualquier limpiacal desincrustante, te haces un utensilio que puedas roscar en el punto donde va el termostato y le inyectas agua con desincrustante,hasta que se limpie el motor por dentro y esa agua te saldra por el escape - por donde mismo sale en marcha normal, una vez limpio el motor, pones el termostato, listo, ten en cuenta un detalle si ahora te sale agua en abundancia por el chorrito/testigo, es que el rodete de la bomba está en buen estado y manda agua para arriba, el problema es del termostato hacia dentro,
    espero que te sirva
    Voy a probar, a desmontarlo y limpiar
    sigpicNingun viento es Favorable para quien no sabe donde va. SENECA
      Podrías pasarme el cd mi corre es ercai1991@gmail.com muchísimas grasias de antemano
        Originalmente publicado por Protheus Ver Mensaje
        Hola compañero, para quedarte tranquilo es mejor que lo desmontes, es fácil y rápido. Si quieres el manual, mándame un privado, tengo un CD que tienes que instalar en el PC donde te viene muuuuchas cositas de mantenimiento de motores fueraborda HONDA.
        PD: Por temas laborales no soy rápido contextando...pero contexto.
        Hola Protheus, ¿puedes pasarme el CD a mí también? Voy a comprar un barco con un motor fueraborda Honda de 90CV y me gustaría tener un manual. Muchas gracias.
