Subirse al palo.....
  • Subirse al palo.....
    Buenos días y café para todos y con txurrut para el que quiera calentar en estómago... Voy ha tener que hacer algunas reparaciónes en el palo e instalar alguna antena de radio, en el sueno no tengo problema pero soy un piratilla un poco pesadito 120 kg ...mi pregunta es si hay algún problema para poder subir al palo????? sería un 30 pies....es mejo que no lo aga??? la verdad es que no me gustaría romper la cubierta del barco...un saludo....
    Re: Subirse al palo.....
    No hay demasiado problema, yo peso casi 100Kg y he subido en varias ocasiones; aunque como desplazas el centro de gravedad en altura, la estabilidad del barco se ve muy mermada y es recomendable elegir un día tranquilo, en la perilla siempre sopla mas viento que el que habias imaginado estando abajo; y con aguas tranquilas a ser posible las de puerto.
    El único problema es quien deba subirte. Suponiendo que no lo hagas por tus propios medios, quedará agotado.
    P A T R I A
    P I R A T A
      Pues con tu peso, yo miraria de que alguien más del tipo "jockey" subiese al palo, siendo tú quien, desde cubierta, lo subieras con los guinches.
      Si no existe esa posibilidad, buscate al menos dos o tres tipos "cachas" que te puedan subir sin dejarse la vida en ello (o la tuya )
        No creo que el verdadero problema sea el que te planteas (caerte). Siempre puedes subir con una driza manteniendo otra tensa y asegurada al otro winche por si surgiera algún problema con la primera. Este es el sistema que se suele utilizar cuando se enseña, sobretodo a niños a hacer rappel y esas cosas.
        Yo creo que el verdadero problema es que te vas a tener que buscar por lo menos a 3 coleguillas que te suban. Yo peso la mitad que tu + o - y ya he subido a varios palos. Te aseguro que una persona sola lo tiene muy crudo para subirme.
        Eso sí, escoge las drizas mas nuevas y consigue un "columpio" de estos náuticos. Ni te plantees utilizar un arnés de escalada.
        La otra opción es la que utilizan mis amigos. Me piden ayuda para subir y me suben a mi. Unas cañitas después y todos contentos.
        ¡¡¡TABERNERO, UNA DE PULPO Y MUCHO RIBEIRO!!!
          Sobre todo: SEGURIDAD.
          ¿Están en buen estado las drizas?
          ¿Y las poleas?
          Usa dos drizas (la de mayor) y la específica que suele haber para subirse al palo o la del amantillo. Eso es muy importante.
          Que haya alguien abajo que te asegure bien.
          Yo me he subido muchas veces pero la primera vez, cuando estaba arriba de todo, se rompió la polea (estaba en mal estado) y porque estaba cogido al palo con un brazo y aguanté. Cada vez que me acuerdo se me ponen los pelos de punta.
            Poder se puede, pero no es fácil. Yo subo a mi crio que pesa menos de la mitad y ya sudo lo mio.
            Búscate algunos amigos cachas
            IRRINTZI
              Esto está ionteresante.... la verdad es que creo que voy ha hablar con algún guindilla amigo mío que sea un poco brico..... osea un brico-guindilla que sea valiente. Gracias a todos por el consejo... la driza de la mayor es nueva... la polea??????? es lo que tengo dudas si me aguantará
              ......no me apetece hacer la prueba con un jabalí de 120 kg. vaya espectáculo....Intentaré la 2º obción.... Gracias a todos.
                Una ronda
                Con tu peso no es aconsejable por los motivos que te han dado los colegas. Hay un detalle a acrecentar: las poleas de drizas de un 30 pies no se han hecho para esa carga; lo de los tres tíos cachas, olvídalo; ellos forzarían el sistema.
                Yo tengo un sistema con el que mi nieto ya me ha subido: usa una driza para el culo y otra (el amantillo) para los pies; tu te vas encogiendo y estirando y tu ayudante va recuperando alternativamente el cabo que esté en banda en ese momento. Coser y cantar!
                Suerte
                  Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                  Una ronda
                  Paco, tu sabes el peso/fuerza que puede llegar a aguantar por ejemplo la polea de driza de un spi en un 30 pies?
                    Conviene comprobar la documentación del fabricante para verificar
                    el peso máximo que se puede cargar en la punta del mástil para
                    que siga adrizando el barco.
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                      Eso es fextivo... incluso la de la mayor... 1000 kg sin despenairse...¿os parecen muchos? bueno pues 500...menos de 500, no...¿eh?
                      500 entre 120 del amigo cofrade, resulta que aun aguanta 3 cofrades mas como él
                      Aunque si la polea esta en mal estado como le paso al cofrade JesusZgz (a mi tambien me ha puesto los pelos de punta), igual no aguanta ni 10 kg
                      Por tanto, SIEMPRE, SIEMPRE con una segunda linea de seguridad
                        - En primer lugar ¿que barco es?, indicas que es un 30 pies, pero que modelo, tu peso es bastante elevado y un barco muy blando de lastre, como un barco de regatas muy ligero por ejemplo, puedes tener problemas, otro mas duro un crucero antiguo, lo tolerara mejor, no cuesta nada ponerlo en el perfil, ayuda a las respuestas. El peso del barco, el del lastre y la altura del palo te dan una idea, auqnue en general un 30 pies te debería aguantar.
                        - Segundo una driza tiene que aguantar mucho mas de 120 kgrs, como se ha dicho, si no perderiamos velas a las primeras de cambio. Las poleas si están en buen estado también, hay que tener el material en condiciones.
                        - Respecto a lo de que te suban al palo, me he subido muchas veces a palos de muchos barcos y NO te han de subir eres tu quien te has de subir con la colaboración desde los winches de quien proceda, basicamente tu te empujas hacia arriba y tu compañero recupera rapido driza, requiere un poco de practica y una cierta técnica, pero no es dificil, recuerdo que las primeras veces terminaba con agujetas en las abdominales, eso si, si el palo es muy alto llegar a la perilla cansa.
                        - Particularmente me gusta mas subirme por la parte delantera del palo con drizas de genova y spi, pero en los fraccionados para llegar a tope no queda mas remedio que usar la de mayor, si hay amantillo de mayor lo usas de respeto, si no hay que confiar en el material.
                        - Si es una subida rapida quizas es mas comodo el arnes de escalada, pero para trabajar y si se ha de estar mucho rato, prefiero una buena guíndola. Cuando subas lleva un cabo unido a alguna bolsa, o un cubo que se quede en cubierta, así puedes subir y bajar cualquier cosa que necesites.
                          Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                          "... la verdad es que no me gustaría romper la cubierta del barco...un saludo..."
                          Romper la cubierta ???
                          És muito optimista
                          Mas a sério, creio que o único problema de subires os teus 120 kilitos ao palo, não será o teu, mas sim de quem te subir...
                          Saludos e umas
                          MMSI: 263806980
                          Call sign: CRAJ4
                            Yo he subido bastantes veces en solitario, estas Navidades hasta demasiadas veces instalando el equipo de viento, la antena de la tele y el windex y la luz de fondeo que practicamente se desintegraron en la primera subida cuando las miré malamente...
                            Estoy más cerca de los 100kg que de los 95kg....salidito de la ducha, y mi barco es un 29 de los ligeros (2900kg de desplazamiento). Con tranquilidad y usando una driza extra (amantillo) de seguridad y su arnes por si falla la guindola, no tendría que haber problema (aparejo a tope y palo generoso, otra cosa es un palillo de esos de burdas...). Cuando sopla o alguien se mueve en cubierta se menea, pero te abrazas con mucho amor a la perilla , cierras los ojos y esperas que se estabilize...
                            Incluso he llegado a cambiar el estay en solitario.....un montaje aterrador, pero I do it!!! el palo sujetado por delante a las cornamusas de proa con las driza de espi y amantillo de spi , el estay con el perfil del enrollador izado hasta su arraigo con la driza del genova, una vela a San Cristobal y parriba....Reapire hondo una vez pillado el estay en su arraigo...
                              Hola pues yo para subir al palo, me compre un cabrestante electrico de los que usan los automobiles,desenrrollo el cable y ato el gancho a la driza de la mayor y al amantillo, prefiero usar las dos por seguridad lo izo hasta el tope del palo en el cabrestante engancho una guindola y" pa riba y pa bajo"
                              el cabrestante, en principio solo subia para bajar tenia que ser con la manibela
                              ahora le he puesto un pulsador que me invierte el giro ,la manibela la sigo llevando por si me quedara sin bateria. y tambien un arnes
                              el aparatejo me costo 49 € en el alcampo
                              saudos
