Subirse al palo.....
Re: Subirse al palo.....
Coñe!!! no puedes poner afotos del tema... esa parece ser la solucion definitiva...Originalmente publicado por simplex Ver MensajeHola pues yo para subir al palo, me compre un cabrestante electrico de los que usan los automobiles,desenrrollo el cable y ato el gancho a la driza de la mayor y al amantillo, prefiero usar las dos por seguridad lo izo hasta el tope del palo en el cabrestante engancho una guindola y" pa riba y pa bajo"
el cabrestante, en principio solo subia para bajar tenia que ser con la manibela
ahora le he puesto un pulsador que me invierte el giro ,la manibela la sigo llevando por si me quedara sin bateria. y tambien un arnes
el aparatejo me costo 49 € en el alcampo
saudos
Si te quedas sin bateria ¡¡¡pues que te bajen la driza!!!... ¿no?
Una rondaOriginalmente publicado por Fextivo Ver MensajePaco, tu sabes el peso/fuerza que puede llegar a aguantar por ejemplo la polea de driza de un spi en un 30 pies?
¿Parada cuando trabaja, o girando? No confundamos.
Hola pues como eso de las fotos
aun no lo domino...
pero el sistema es muy sencillo
hay un aparato igualito que el mio en nautica alvarez pero tres veces mas caro, la mayor parte de las veces subo yo solo por eso es bueno el llevar el sistema manual, si te quedaras sin bateria o cualquier percance,aflojas el embrage y sujetando la manivela vas dandole vueltas y vas bajando, el cabrestante viene para 500 Kg
la guindola la hice con talero marino y dos eslingas pequeñas,llevo un arnes de seguridad que lo voy cobrando segun subo,
el sistema da bastante seguridad y eso que lo mio no son las alturas
saudos
Muy buenos días cofrades, cafe cafe cafe.....esto parece que esté interesante, me ha gustado el termino del peso salidito de la ducha
pues el barco en cuestión es un Dufor Arpege y creo que de 3500 kg de desplazamiento.... cada vez veo mejor la posibilidad de subir con la driza de la mayor y el amantillo usando 2 friend de espeleo o escalada con guindola y una cinta para los pies... subo el friend con la cinta para el pie y luego con la otra driza subo la guindola, me siento y subo el pie otra vez.....parece facil jajajaja se va llenar el puerto de espectadores.....con las apuestas igual me pago el invento..... no veo muy claro la idea del cabestrante......yo sigo leyendo vuestros sábios consejos y si me animo pues colgaré fotos...... gracias y rondas....
hola:
El problema no esta en como subes al palo, si no que tienes que estar ahi arriba un buen rato y poderte quedar las dos manos libres para trabajar, por eso al menos una guindola se necesita para poder sentarse,atando el arnes alrededor del palo y poder soltar las manos con confianza
si fuera para una simple inspecion no haria falta tanta "parafernalia"pero para trabajar ????mmm
y las herramientas atadas una llave inglesa que cae desde 10mts hace "pupa"
saudos y levitacion
Hola a todos
Personalmente no he subido pero si he ayudado a subir y bajar un par de veces, siempre con reenvíos a través de los winches, para que al que subiamos se llevase pocos sustos con los tirones. Además así es mucho más facil que te fijen arriba y puedas trabajar.
Te recomiendo que, si te van a ayudar algunos colegas, te lleves una bolsa de tela atada al cinturón para poder subir y bajar herramientas. Es mucho más fácil subir y bajar la bolsa que subir todo cargado y aunque te subas cosas, nunca sabes si te puede hacer falta algo más.
Por supuesto una vez termines, ronda para todos,
que es lo que mas se agradece tras el esfuerzo.
Ya contarás que tal la experiencia.
Buenas tardes cofrades.... da gusto escuchar consejos.... hoy voy ha cenar lijerito para ir aflojando lastre....así habra que sibir menos cargamento.... si le cuento a la capitana que me voy a subir se le cambia la cara
.... ya os contaré.......
por eso de que peso menos me toca a mi subir al palo ( la verdad es que no me importa ) mi almirante tiene vertigo, o eso dice el
. bueno, el caso es que me sube con el molinete del ancla y no le cuesta nada, solamente ir dando al botoncito.
por supuesto con otra driza de seguridad
no se si sera muy marinero, pero comodo muy comodo.
Buenas. Con el debido permiso y despues de
, dice este grumete, con algo congoja entre tanto veterano.
Que si el barco esta en puerto, ¿porque no utizar una escalera?. Si, de esas de aluminio,desplegables y que tienen peldaños.
Saludos.Navega sin temor. Haz realidad tus sueños. (R. Bach adaptado)
Una preguntita cofrades hablais de usar dos drizas para ayudar a subir, y me parece bien por seguridad. En mi caso siempre habia usado una, estimo que para ir jalando de dos hacen falta dos pares de manos(dos personas) ya que habria que ir tensando las dos a la vez??
. Quién quiere una cervecita??
LORDRAKE
El GRAN AZUL
Buenas noches y unas rondas.
La driza de seguridad no hace falta tensarla a la vez que "la de verdad". De hecho, en aparejos fraccionados, para subir a tope, "la de verdad" es la de mayor y la de seguridad es una de spi... que sale dos metros mas abajo. Lo importante es que si la buena falla, no llegues a la cubierta.
Socio Fundador de
En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
Una rondaOriginalmente publicado por LORDRAKE Ver MensajeUna preguntita cofrades hablais de usar dos drizas para ayudar a subir, y me parece bien por seguridad. En mi caso siempre habia usado una, estimo que para ir jalando de dos hacen falta dos pares de manos(dos personas) ya que habria que ir tensando las dos a la vez??
LORDRAKE
Permitidme que me repita, ya que parece ser que no ha quedado claro mi punto de vista.
Cada barco dispone de jarcia distinta a la de otros. En el que tiene dos drizas a popa de la perilla un buen sistema es atar una a la guindola y hacer en la otra una doble gaza para los pies después de haberla pasado por la anilla de esta (guindola).
Para subir solo tienes que ir encogiendo y estirando las piernas y el ayudante ir recuperando la driza que quede alternativamente en banda. Fácil y seguro.
si, es como ir haciendo el gusano, lo que dice es que mientras la driza de la guindola trabaja, subes la de los pies, cobran de esta y se bloquea tambien, entonces te impulsas con los pies y cobran driza de guindola, se bloquea, te suspendes de esta y vuelves a la de los pies, y asi sucesivamenteOriginalmente publicado por LORDRAKE Ver MensajePerdona pero no termino de ver lo de ir estiradola con los pies, quieres decir que usas la segunda driza para impulsarte los pies?
