Baterias nauticas
    Re: Baterias nauticas
    Para cada batería hay que mirar lo que dice el fabricante, no hay un único voltaje para todas las baterías del mismo tipo.
    Originalmente publicado por Omnifauna Ver Mensaje
    Se que esta contestación llega tarde y quizás no pueda servirte a ti. Pero en el buen mantenimiento hay que saber también que las baterías gel y agm no cargan al mismo voltage que las de ácido. Las agm cargan a 14.8 y quedan en flotación a 13.8 las flooded o ácido cargan a 14.4 y flotación 13.4 de no ser así nunca te cargará bien la de agm con el consiguiente fallo al cabo de corto medio plazo. Por eso hay que revisar que el mantenedor/cargador de baterías del que disponemos tenga la opción de poder dar los voltajes adecuados a lo que llevemos montado. Normalmente tienen una palanquita o botón selector para poder cambiar de una a otra forma de hacerlo.
    Saludos!
      Saludos!
      Eso quiere decir que una batería AGM necesita un alternador diferente que una convencional de ácido?
      Si tengo un distribuidor de carga en el alternador, ¿como configuro el voltaje de carga?, ¿o es en el alternador?.
      Puedo tener una AGM para servicios y una de ácido para motor. Si cargo con alternador.... ¿que pasa? aún teniendo distribuidor de carga ¿que pasa?
        Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
        Para cargar las AGM o/y Gel de servicio, desde un alternador, existen unos
        reguladores, que cargan en 3 ó 4 etapas. Hay varios (un par de ejmplos):
        Las de arranque, las puedes cargar como siempre, desde el alternador del
        motor.
        Salud y
          El manido tema de las baterias, esto es el cuento de nunca jamas...Si coloca una bateria de AGM y otra de acido abierta juntas no tendran problemas porque es lo mismo ......La leyendas urbanas ..http://foro.latabernadelpuerto.com/i...lies/cunao.gif
          https://www.mastervolt.es/carga-de-l...%20de%2024%20V.
            .cada 6 meses una equalizacion,y vamos que nos vamos.
            no entiendo lo de la equalización, amigo Beta. Lo puedes explicar. En qué consiste y cómo se hace?
              Con permiso de @beta:
              Ecualizar es dar un ciclo determinado a un voltaje más alto que el habitual a las baterías de plomo ácido abiertas. El objetivo es revertir la formación de cristales de sulfato en las placas, devolver al electrolito su composición adecuada....grosso modo...
              Ojo, se libera hidrógeno, que puede explotar y blablabla...
              Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                Atención los que lleven Gel o AGM, que estas no se ecualizan.
                Salud y
                  Ecualizar es dar un ciclo determinado a un voltaje más alto que el habitual y esto, amigo Beta, concretamente cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta?
                    Por si sirve de ayuda: "Ecualización de baterías: cómo, cuándo y para qué".
                    https://autosolar.es/blog/aspectos-t...20baja%20carga.
                    Salud y
                      Salud y
                      Claro que sirve. Bien explicado. Corto y sencillo. Gracias
                      En mi caso, son baterías de ácido, teóricamente sin mantenimiento, con un visor/indicador pequeño verde/rojo que te da información del estado de carga de la batería. Con estas baterías, salvo que tengáis alguna idea, veo difícil la equalización.
                        En mi caso, son baterías de ácido, teóricamente sin mantenimiento....
                        Algunos comentarios sobre el tema:
                        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                        Muchas de las baterías sin mantenimiento ,se pueden abrir y mirar el nivel de electrolito y reponer el nivel cada 6 meses.
                        Casi es preferible que lleven sus tapones y las puedas rellenar cada "x" tiempo.
                        Podríamos decir aquello de "lo que no puede ser, no puede ser y además,
                        es imposible". Si no tienes manera de abrirlas, no podrás rellenar el nivel
                        del electrolito y tampoco ecualizarlas. Cuando te toque cambiarlas, a tenor
                        del resultado que te hayan dado las actuales, te replanteas que volver a
                        poner. Pero de momento, apura las que tienes y que te duren un montón.
                        Salud y
