¿donde ubico el piloto automático?
  • ¿donde ubico el piloto automático?
    Quizá es una chorrada esta pregunta, pero antes de agujerear preguntaré...
    Gracias al currazo que se pegó Gerret en el grupo de compras adquirí antes de navidad un st1000+ y aún no lo he instalado. Una tarde me iba a poner y... ya con taladro e instrucciones en mano (gracias mapu por pasármelas ), me entraron las dudas ¿donde lo pongo? ¿a babor o estribor? es que en varios barcos los he visto indistintamente, pero ¿da igual donde ponerlo? o hay que tener en cuanta algunas cosas? es que en mi vida he hecho algo ni parecido
    Y otra pregunta chorra pero que me atormenta... el taladro no lo he usao hasta ahora... ¿qué broca le meto? habrá que aprender, que será mi primer agujero y yo taladro en mano puedo ser muy peligrosa
    Re: ¿donde ubico el piloto automático?
    Muy buenas Polen.
    Que yo sepa siempre van a estribor, o al menos así lo tengo yo.
    Si por casualidad tienes un raymarine ST2000+, te puedo decir que la distancia "caña-bujero en la bañera" es de exactamente 589mm
    Es broma, es que lo acabo de mirar
    Me baje un pdf con toda la información e instalación.
    Si eso te lo mando por correo.
    Besos.
    Editado por última vez por calmachicha; 14/04/2008, 20:54:27.
      Saludos Polen. El piloto de caña suele ponerse a estribor (mira si esa es la configuración de fábrica). Si te da igual en que lado ponerlo, ponlo cómo te recomiende el fabricante.
      Para la broca, yo uso las que son para metal. Mira el diámetro externo del tintero que alojará pivote del piloto y justa bien la broca (yo miraría el diámetro con pie de rey). Pon el pivote sobre la caña y atornillas. Y yastá.
      Antes de hacer ningún bujero, míratelo bien. Presenta el piloto y mira que no estorbe y trabaje bien perpendicular, sin forzar nada y con espacio suficiente.
      Suerte. Todo es ponerse.
      Cualquier duda, ya sabes
      Saludetes
        hola compañero
        deduzco que es un piloto de caña,yo normalmente los veo a estribor,pero tambien depende si es digital o de ruleta como los antiguos,pero para no cagarla y hacer un burejo de mas yo te aconsejo que primero lo conectes y lo presentes primero en un lado,luego lo giras un poco hacia un lado y al otro y observa si corrige para el lado correcto.
        para la medida de la broca tendras de mirar el diametro del casquillo donde se encasta el piloto y usar una broca del mismo diametro ya que si lo haces mas grande luego te cojera un poco de juego,asi que vale mas que sea un pelin pequeño y luego lo limes.aaa! otra cosa,tambien tienes de ponerlo a la distancia adecuada para el el radio de giro del timon,si lo pones muy adelante tendra menor giro pero mas fuerza,y hacia atras mas giro y menos fuerza,asi que deveras de calcular la fuerza del piloto y la del timon. espero que no sea un piloto de rueda por que si no lo que te he contado no vale pa na!.suerte
          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
          Y para evitar males mayores , porque no invitas a un vecino "mañoso" a y que haga el bujero él
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Que no Polen, que seguro que puedes
            Broca para metal, baja velocidad (mejor un taladro a baterias y/o electrónico), exactamente a 90º y mucho cariño. Verás que bien te queda. Puedes hacer pruebas en un tablero antes.
            Igual tienes que poner un refuerzo en la tapa del cofre sobre el que pongas el tintero de bronce ( si no está hecho).
            Saludetes
              Polen , yo creo que lo del usar el taladro lo tienes superado, pero acuerdate de que te hara falta otro para la instalacion electrica, la cual yo no sabria instalar bien ,( hay un post reciente que comenta estos problemas)haz que te asesore algun cofrade con experiencia.
              Salud y copas
                Originalmente publicado por calmachicha Ver Mensaje
                Muy buenas Polen.
                es un st1000+, y otro calentamiento de cabeza era eso, a que altura lo pongo de la caña La caña que llevo está algo pasada así que voy a hacerme una y guardar esa de respeto ¿alguna sugerencia o uso la vieja de plantilla? ¿cualquier madera dura
                ¿Pie de rey? ¿eso qué es?
                Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
                hola compañero
                No tengo pene, así que de momento soy compañerA (es guasa)
                Eso había pensado, quedarme un pelín corta antes que pasarme. Y lo de la distancia... pufff
                Imagínate, chica perdida en el pantalán, pasa uno de mis vecinos que por cierto son todos encantadores... Piso socorro, acuden raudos a rescatar a damisela: sacan pecho meten tripa, muestran una autosuficiencia que me hace sentir a salvo, ¡claro! es que un taladro no se hizo pa una chica (amén)... la verdad es que me encantais cuando os poneis así con esa vena machito-protectora, en serio ¡me encanta! Peeeero... prefiero pedir ayuda pa que luego me lo calibren, que eso creo que no voy a saber
                  Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
                  Salud y copas
                  Por ese motivo preguntaba a qué lado ponerlo, si tenía algo que ver lo que tuvier alos cofres. En el cofre de estribor tengo a popa lasalida para cargar la batería, el cargador y un cajetín de esos automático dentro con un enchufe a 220. En el de babor el cuadro del intraborda muerto y la ruleta esa que enciende las baterías, y la manguera de la ducha, y como de esas cosas ando pegada pues no sabía si tenía algo que ver.
                  Agujerear la caña no me da miedo, pero el barco sí, por aquello de hundirlo
                  Por cierto la broca a usar en la caña me sirve también pa agujerear el asiento? ¿hay que hacer un agujero ahí pal enchufe, no?
                  Gracias a todos por las respuestas
                    no estendiste bien , te creo capaz de eso y de mas, pero el "primero" es mejor hacerlo en "compañia"
                    Manel - EA3CBQ
                      Hola Polen
                      me he mirado las instrucciones del ST1000+ por encima y no he encontrado ningún lugar donde sugiera, y mucho menos ordene, que hay que montar el brazo del piloto a babor o a estribor.
                      En todos los diagramas sale a estribor,pero creo que funcionaría igualmente a babor una vez configurado su software. La ubicación final debería depender de la dificultad o la facilidad de pasar sus cables una vez montado.
                      En cuanto a las medidas de los orificios, el de la caña es de 6mm mientas el de la bancada es de 12,5mm y luego te hará falta 1 de 21mm y 4 de 2,5mm para la toma de corriente.
                      P A T R I A
                      P I R A T A
                        A ver, que yo también estoy en ello y me lo tengo aprendido pero me faltan las puñetaras piezas de alargo y soporte pedestal
                        El piloto viene configurado de fábrica para ir a estribor, se puede reconfigurar con unos toques cariñosos a las teclitas (tendría que ver cuáles porque ahora no lo recuerdo).
                        El montaje tiene dos medidas críticas:
                        Desde el eje de giro del timón al pivote de anclaje del piloto a la caña tiene que haber 460 mm. (si no, no mantendrá bien el rumbo)
                        Desde el anclaje en la bañera al anclaje en la caña tiene que haber 589 mm. (esta puede variar a más usando prolongadores del vástago)
                        Además, el piloto debe trabajar perpendicular a la caña y horizontal. Si el anclaje es imposible, hay piezas varias para solventar el problema (eso si, a precio de orfebrería fina).
                        Hay información en el foro de la instalación y enlaces con la página de raymarine desde las qeu te puedes descargar las instrucciones en english.
                        Yo las tengo en castellano gracias a Mordaza, si no te apañas con el inglés te las fotocopio.
                        El bujero de la caña es más fácil de hacer que una cortina fucsia, el de la bañera da más repelús pero tésnicamente no difiere en nada.
                        Caña: taladro con broca de 6 mm y 25 mm de profundidad. Introduces el pin empapado en pegamento epoxi (araldit, devcon... al loro con la mezcla) y lo dejas secar un día entero
                        Bañera: taladro con broca de 12'5 (esta es un poco rara, igual la tienes que comprar) por 25 mm de profundidad. Si el espesor de la cubierta es menor (casi seguro), pegas antes un refuerzo de tablero marino por debajo con epoxi y cuando esté firme taladras con la broca. Raspas el casquillo con una lima o un esmeril, lo empapas en epoxi y pa'dentro.
                        Una vez hecho esto te queda la instalación eléctrica, que no es compleja. Si no lo vas a conectar a nada (nmea o seatalk) son dos cables y un fusible (viene explicado gráficamente en las instrucciones).
                        Suerte!
                        Suerte
                          Yo monte el mio. De fabrica vienen para estribor pero se puede cambiar al configurarlo. Tienes que seguir EXACTAMENTE las instrucciones del fabricante. Son muy claras.
                          Lo mas importante:
                          1. Respetar la distancia desde el eje del timon. Esto te dice en que lugar de la caña tienes que poner el "pin". Si te viene mas abajo tienes que comprar un alargador del soporte.
                          2. Que trabaje perfectamente perpendicular en los dos sentidos.
                          3. El cableado electrico. Que sea de 2,5 no menos.
                          El anclaje debe de ser resistente. Yo la puse sobre un cofre en cubierta y tuve que regruesarlo con un taco de madera pegado por abajo con pegamento epoxi. Pon tambien epoxi en el agujero. Si no se te aflojara enseguida.
                          Pero todo esto esta en las instrucciones. Procura encontrarlas en castellano.
                          Para plastico las brocas que sean para metal. Para hacer el agujero: haz primero un agujero pequeño de 3 mm. y sobre ese el definitivo.
                          El diametro necesario de broca te lo dice tambien las instrucciones. Es mejor leer antes un ratito y medirlo todo tres veces antes de hacer nada.
                          Pero es bastante facil.
                          Marlow
                            Mientras escribia, Santiago se me adelantado. Lo ha contado mejor que yo.
                            Marlow
                              Solo lo decía en plan de cachondeo,que hay que reírse de tó en esta vida, hasta de una misma. Aunque... después de lo escrito si alguno de mis vecinos lo ha leído dudo mucho que se preste ya a echarme una mano
                              En serio, muy muy capaz no me veo, y menos después de leerle a patria, que le he contado en sus indicaciones ¡¡¡7 agujeros en total!!! Después de esta, el cachalote pasará a llamarse "gruyere cachalote". Soy lanzada a la hora de montar y desmontar cosas que no peligre el barco... una tabla se puede cambiar, pero un agujero.... Y que me perdonen los que opinen lo contrario pero sigo pensando que los taladros y sacar la basura y el perro es cosa de hombres (siempre es más cómodo como mujer argumentar eso)
                              Gracias de nuevo por las respuestas, sobretodo por ser tan concisas. Mapu me pasó las instucciones en castellano, encuadernadas y todo , y yo se las he enviado por fax a más de un cofrade, si alguno las necesita no tiene más que decirlo
                              El caso es que a pesar de que las instrucciones parecen claras, sobretodo por las ilustraciones, me quedan muchas dudas, y prefiero recurrir a la experiencia de los cofrades. Es como los kits esos de muebles, que te pones a montarlos y siempre sobran o faltan tornillos, así que temía que pasara lo mismo con esto. Y claro, los truquillos basados en la experiencia que emplean cada uno que siempre vienen muy muy bien
                              Patria, efectivamente, que yo recuerde no indica en ningún momento a qué lado ponerlo, y como yo lo he visto colocado en ambos de ahí mi indecisión.
                              En fin, a mi regreso de Melilla me pondré con ello y prometo bricoreportaje para los que en un futuro tengan mi inexperiencia y se vean con las mismas dudas
                              PD: Me he comprao un mega taladro potente inalambrico con dos baterías, y tengo ganas de estrenarlo
