¿donde ubico el piloto automático?
    Re: ¿donde ubico el piloto automático?
    En la antigua taberna, lolamemola, puso un post sobre como lo hizo él y está muy documentado: AQUI
    manuweb
    Jarrrrrrrr. . . . Visita mi web: elmaestroweb.es
      Originalmente publicado por manuweb Ver Mensaje
      manuweb
      Oops, si veo eso y esta bien el que tengo yo esta horriblemente instalado, aunque diferente barcos diferentes posiciones, pero en el mio el pin esta en el medio de cana. Y lo peor en el medio de la banera.
        No te asustes seguro que lo tienes bien. El de la foto es el que está "mal". El cofrade ha preferido ponerlo así a cambio de perder potencia y recorrido. El ya lo sabe. Pero no es aconsejable. Ademas en ese barco (First 211) el eje de los timones esta mas atras de lo que parece, en el espejo de popa, no al final de la caña.
        Marlow
          Perdonad que no aporte datos exactos, pero creo recordar de cuando instalé el mio, que habia que tener en cuenta dos medidas.
          Primero, la distancia desde la mecha del timón al punto de la caña donde va la piececita esa que no se como se llama.
          Segundo, la distancia desde esa pieza a donde se hace el agujero en cubierta.
          Todo esto, teniendo en cuenta que estos tres puntos tienen que estar en angulo de 90º
          No se si me he explicado bien, pero por ahi van los tiros.
            Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
            Por ese motivo preguntaba a qué lado ponerlo, si tenía algo que ver lo que tuvier alos cofres. En el cofre de estribor tengo a popa lasalida para cargar la batería, el cargador y un cajetín de esos automático dentro con un enchufe a 220. En el de babor el cuadro del intraborda muerto y la ruleta esa que enciende las baterías, y la manguera de la ducha, y como de esas cosas ando pegada pues no sabía si tenía algo que ver.
            Agujerear la caña no me da miedo, pero el barco sí, por aquello de hundirlo
            Por cierto la broca a usar en la caña me sirve también pa agujerear el asiento? ¿hay que hacer un agujero ahí pal enchufe, no?
            Gracias a todos por las respuestas
            A la hora de buscar ubicación, debe estar lejos de influencias electromagnéticas, tales como el motor de la aspiradora eléctrica o del secador del pelo (aunque estén apagados). Pues haría que el compás interno del piloto se vuelva tarumba.
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
              Pues tengo aspirador de mano, secador y plancha a bordo... todo en una cestita de rafia con rayas verdes y turquesas, justo al lado del esmalte rojo burdeos de helena rubinstein monísimo de la muel.lte con el que me pinto las uñas de los pies cuando me da el punto para que hagan contraste con mis pies morenos y la cubierta blanquita... y no es broma, que lo sepas. Hay testigos
                Pues yo de ti apartaría las uñas del piloto, no sea que el esmalte quede magnetizado con el imán del motor del secador y tengas que utilizar los teléfonos de emergencia para que vayamos a por ti porque te has quedado sin gobierno
                El mar es de TODOS.
                Tinico N'Hielo
                  cosas más raras se han visto por estas aguas....
                  PD: No han tenido que volver a salir a por mi desde septiembre... estoy haciendo récord, o será que ya tengo más experiencia, o que soy más prudente... Aissss los viejos tiempos, qué emocionante era salir a navegar ahora ya me he acomodao y hasta me he comprao el piloto automático... podré tomarme la birra sin llevar la caña con la pierna
                    caros Cofrades
                    Os pilotos automáticos da série raymarine ST 2000/4000 de cana podem ser colocados a bombordo ou estibordo( há diferença nas ligações´, é só seguir as instruções ...) creio que o ST1000 + também..
                    A raymarine dispõe de várias extensões e adaptações(como extra) de forma a que o piloto fique na boa posição relativamente à cana!
                    de qualquer modo acompanhar bem o manual....
                    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                    A.Martins
