Por qué falla tanto la previsión meteorologica
  • Por qué falla tanto la previsión meteorologica
    Muy buenas, sabéis, queridos compañeros por qué falla tanto la previsión del tiempo? Tanto en Windguru, wuindfinder, meteored, y demás páginas web que dan la previsión del viento? Un saludo
    Re: Por qué falla tanto la previsión meteorologica
    Yo tengo la sensación contraria.
    Lo clavan!!
      Respuesta: Por qué falla tanto la previsión meteorologica
      El windguru en la ría de Arousa la está clavando, viento, lluvia, niebla... no me puedo quejar
      Sakudos
        Yo también tengo la sensación de que acierta bastante, incluso a una semana vista. Utilizo Windguru en la zona de Barcelona
          Pues en Baleares es una locura, Windguru aún es la más fiable para viento costero, pero sin ser la biblia, Windy y Windfinder van muy bien para travesías entre islas, pero la costera ummmmm, y AEMET demasiado general.
          Buena Mar
            para una climatología tan localizada no hay nada fiable más que el abuelo zapatilla de la zona que te decía... "Hoy llueve" con un sol de pelotos en el cielo, y efectivamente llovía
              Aqui ,en el Golfo de Almeria es Windy,con ECMWF,el que mas acierta,y con el mapa vas siguiendo le evolucion y te haces una idea mas detallada
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                Lo clavan!!
                Tal cual, hoy sabemos con exactitud, casi de un 98% que sucederá
                  Las previsiones del tiempo, pueden fallar pero no es lo habitual, lo normal es que sean hoy por hoy bastante precisas.
                  Probablemente en tu zona hay algun tipo de peculiaridad orográfica o de otro tipo que provoca ciertos cambios en la previsión general para la zona.
                  Prueba a consultar modelos a corta escala, por ejemplo modelos PWG o PWE que trabajan en escala local mas reducida ...
                  Los puedes encontrar por ejemplo en PredictWind.com.
                    Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                    Totalmente cierto
                      En mi opinión, creo que depende de la zona y de la época, normalmente los meses fríos son mas "estables" en cuanto a fenómenos meteorológicos y por tanto mas predecibles, es decir las típicas borrascas que s forman sobre terranova en otoño/invierno que recorren el atlantico hasta Irlanda y traen consigo los frentes que entran por Galicia al norte de la península, esto es en mayor o menor grado la rutina meteorológica de estas estaciones y nos afectan en función de en que parte de la costa nos encontremos y a parte de la intensidad casi siempre los vientos se comportan igual, por ejemplo mi puerto base esta en Murcia, cuando esta entrando uno de estos frentes, al principio el viento se pone SSO y va rolando a NNE conforme el frente barre el norte de la península, es la tónica. Las cosas son bien distintas en verano, el anticiclón de las Azores se sitúa algo mas al norte y en consecuencia desvía la trayectoria de las borrascas, no tan profundas como en invierno, sin que estas toquen la península, esto sumado a la alta temperatura del suelo y del mar, las diferencias de estas y en consecuencia de presión entre el Mediterráneo, Cantábrico, atlantico etc. hace que predecir se vuelva mas difícil y que tengamos que aprender a conocer la meteo local, igual de importante es vigilar las posibles masas de aire frio, que se cuelen" pues nos lían una gorda en un pis pas, en fin, solo era por desempolvar un poco los conceptos básicos que todos hemos estudiado en su momento
                        Saludos, al final la precision depende de cada realidad, en mi mundo una correcta previsión meteorológica depende de que tengas que mover a millones de personas por que el huracán de turno giro antes de tiempo, o que un avión no pueda aterrizar en el aeropuerto de destino por una fuerte tormenta
                        Que el viento refresque mas o menos, pues para eso tenemos a lo patrones y que ricen las velas a tiempo o levanten el fondeo.
                        El problema del mediterraneo es que es mar térmico y eso es difícil de predecir
                        Saludos. Coronadobx
                        Editado por última vez por coronadobx; 23/07/2019, 22:37:43.
                          A mi modo de ver aciertan bastante. La previsión meteorológica en general es increíble como predice el tiempo con días de antelación. Me refiero a sol, nubes, lluvia, ola de calor o de frío....
                          En cuanto al viento es otra cosa. Yo uso WINDY y su acierto en cuanto a dirección del viento es ideal. Lo que si veo es que todas normalmente se equivocan en la intensidad. Siempre dan menos fuerza de viento que la que en realidad hace.
                            Recomiendo que le echeis un vistazo a esta pagina, los que no la conozcan ya, que tambien tiene una aplicacion para el movil o tableta, puede ser muy interesante para pronosticos locales en navegaciones costeras, que son la de la mayoria de la gente, y tiene un alto grado de acierto, incluso en velocidad de viento en zonas peculiares como islas, mediterraneo etc en los modelos PWE y PWG que ya dije en mi intervención anterior.
                            Han creado un sistema de interpolación de datos para pronosticos locales recabados de estaciones locales, muy bien integrado que hace que acierte bastante más que otros modelos para rangos reducidos, tambien tienen un sistema para crear rutas segun los vientos en cada intervalo entre waypoints al estilo del SailGrib.
                            Get unparalled accuracy with the top ranked global forecast models, including our own PWAi, PWG & PWE coastal forecasts, down to an incredible 1km resolution. Along with NAM, HRRR and AROME, these models accurately predict sea breezes and geographic wind affects.
                              El cambio climático debido al calentamiento global ha dejado obsoletos (hablando de manera general) los datos estadísticos acumulados en los cien años anteriores y ahora nos vamos adaptando a calcular con conocimiento de causa las nuevas previsiones meteo.
                              Cuando aciertan son bastante precisas, pero cuando fallan también pueden ser bastante erróneas.
                              El 9/7/2019 en la zona en la que navegaba daba en varias webs y programas con GRIB previsión de subida a 15 nudos a las 5:00 y al las 5:00 hubo una subida de viento... con más de 40 nudos.
                              Resultado de ello barco a las piedras.
                              Todo el mundo más o menos bien pero el barco algo menos.
                              Cuando recupere un poco la moral y tenga la perspectiva que dá la distancia y el barco de nuevo en el agua os contaré la "aventurita".
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
