pregunta sobre soldadura
  • pregunta sobre soldadura
    Buenas noches y
    la pregunta es :¿Se puede soldar una varilla de acero roscada de 5mm a un cable de acero flexible de 5mm, con garantias de que soportara el mismo esfuerzo que lo previsto para el cable?
    Haber quien sabe la respuesta, ya que se me ha ocurrido un invento y no tengo suficiente conocimiento sobre este tema.
    Gracias por adelantado
    Re: pregunta sobre soldadura
    Originalmente publicado por walrus Ver Mensaje
    Buenas noches y
    creo que Keith es probablemente quien mas entiende de cargas en cables,o eso me ha parecido. Pero no se puede comparar el esfuerzo que puede soportar un cable con el de una varilla de acero del mismo diámetro. Siempre gana el cable por mucho.
    P A T R I A
    P I R A T A
      Hola patria
      más que nada, el problema es si se puede soldar y si dicha soldadura soportaría la misma o similar carga.
      Haber si hay suerte y alguien lo sabe
        Una ronda
        tendrás que usar otro medio, que los hay, de conectar la varilla al cable; soldadura, nunca.
        Al margen, una varilla "naútica" tiene más resistencia que un cable del mismo diámetro, pues su sección es mayor en mm cuadrados al no tener espacios entre alambres. Pero varilla especial, eh!
        Suerte
          Hola Paco
          Soldadura porque no?
            yo te te preguntaria para que es el cable si para el morse del motor o para un obenque yo haria el siguiente chapus los uniria atraves de un casquillo de tal forma que roscara en la varilla i soldada al cable de acero con la autogena y plata por capilaridad el casquillo bastante profundo para que el cable penetre bastante no se me ocurre otra cosa LA NEURONA SE VA ADORMIR
              ¿sería posible unir la varilla al cable soldandolo con electrodo?
              en principio es para los cables de los guardamancebos
                Muy buenas Walrus.
                La verdad es que no entiendo muy bien lo que quieres hacer.
                Pero tu pregunta parece que va más para saber si la soldadura aguantará. La respuesta es que una soldadura bien hecha aguanta más que el material base que se pretende soldar. Si se rompe nunca lo hará por la soldadura (repito, si está bien hecha).
                  Hola de nuevo
                  el invento es el siguiente: se coge un tensor, se desmonta en las tres partes, y con los dos terminales roscados se sueldan en los estremos del cable (si es que es posible). Ya tenemos un cable preparado como guardamancebos sin necesidad de perrillos ni tensores prensables la mar de caros.
                    Hola patria
                    Prefiero no continuar, es un tema que no conozco lo suficiente como para darte una opinión fidedigna.
                    P A T R I A
                    P I R A T A
                      Hombre, poder se puede...pero, entendiendo que quieras que parezca que ambas piezas esten empalmadas (que nadie se ria ), debe hacerse una soldadura muy bien hecha y muy laboriosa
                      ¿La resistencia?...pues depende del material de los electrodos... pero como me imagino que estas hablando de acero inox y no de acero al carbono, no te puedo ayudar mucho, porque la tecnologia del acero inox no la conozco demasiado
                      En cualquier caso si se trata de un cable, éste, por definicion de cable solo puede trabajar a traccion, por tanto la soldadura tambien lo hara, trabajara a traccion pura, y son éstas las soldaduras mas delicadas, porque un poro ocluido o una micro burbuja de aire o una pequeña imperfeccion en el material de aportacion te puede hacer mucho mas debil la soldadura, rompiendo de manera fragil...o sea....a poco que la cargas... ¡¡craaack!!! , se rompe sin avisar
                      calmachicha ya te lo dice, y con toda la razon
                        Hola keith11
                        Efectivamente, las piezas a unir serían por un lado cable de acero inox y por otro lado un terminal de un tensor inox.
                          Hola Paco
                          Al soldar, derrites no solo el electrodo; derrites también parte del material a soldar.
                          Como, en el caso del cable, tendrías que soldar cada uno de los alambres, todo el proyecto es inimaginable.
                          Lo siento, pero "quien bien te quiere te hará llorar".
                            Hola Paco
                            Con tu respuesta, ya me has dicho bastante ya que parece imposible, aunque un cable de 5mm es lo suficientemente delgado como para empezar a soldar por el centro haciendo el cordon de soldadura hacia el exterior. La verdad es que no se, no se. Igual me lio y lo pruebo.
                              El cofrade Odín te podrá orientar respecto a la resistencia de esa soldadura que propones.
                              Desde luego yo no lo haría, un guardamancebos tenso, ante un impacto perpendicular a su eje, la solicitación en sus extremos puede ser brutal. Además el cable es flexible y la varilla rígida, con lo cual la sección de la soldadura podrían aparecer grietas por fatiga (imagina las defensas colgadas del guardamancebos haciendo frexionar el cable permanentemente). No me jugaría caer al agua por ahorrarme unos terminales a presión normales.
