pregunta sobre soldadura
    Re: pregunta sobre soldadura
    Se me ocurre que si puedes sacarle punta al cable es decir cortarlo conicamente, podras soldar, cada uno de los alambres, por supuesto que a la vez debes ir rellenando, pero ese, no es el problema, eso se puede hacer, y es facil, aunque tendras que pulir despues para que quede prolijo.
    Yo una vez quice soldar, un cable, para nada nautico ni importante, pero la diferencia de una material al otro, hacia que se quebraran los cabels donde los habia soldado, pero como dije no era inox. y eran electrodos comunes, nada que ver a tu caso.
      Yo opino, como ya te ha dicho alguien, que seria factible pero encasquillando los extremos, osea en tres partes, cable, casquillo y varilla, todo del mismo tipo de inox. Yo meteria los extremos de cable y varilla en el casquillo y soldaria con antorcha de argon y varilla de aporte en inox. de la misma calidad(nunca electrodo para tan poca seccion, a no ser que encuentres un artista de la soldadura). En calculo y de forma teorica, se considera la resistencia de las partes soldadas igual a la del material base.
      En cualquier caso, dudo que te compense tanto trabajo para los guardamancebos.
      Buena mar
      Willy-foc
      sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
        -Cualquier soldadura (bien hecha) siempre aguanta,,,,,,,,,,pero,,,,,,,,,,los contornos de la soldadura por motivos de calor exesibo piere la consistencia a la que estaba preparada.
        -Luego si es para guardamancebos OK, para tensiones NO SE ME OCURRIRIA nunca
        -No por mucho tempranar amanece mas madrugo
          No (tajante) no se puede soldar con garantias. Se puede chapucear, solo.
          Si los dos elementos no fuesen de acero inox, sino de cualquier acero normalillo, se podría hacer una chapucilla decente con bronce o platex (con casquillo o pieza especial) pero, ni el bronce ni el platex sueldan decentemente en acero inox.
          José
          Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
          Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
            hola
            pues ha ver quien es el artista que puede soldar los hilos que no tienen mas de un milimetro cada uno con un electrodo?????
            otra cosa que fuera con tig....o con la autogena pero adios al inox
            saudos
              Hola warlus.
              Como te han dicho una soldadura bien hecha aguanta mucho si no tiene poros y tal, El problema de soldar un cable es la dificultad de asegurarte que queda bien soldado los hilos del interior y no solo la fila exterior que entonces la resistencia seria muy pequeña. la unica manera que veo posible es la del casquillo soldado por capilaridad.
              De todas manera dinos como salen tus intentos y toma una entre soldadura y soldadura
                Soldar un cable es como comerse una sopa con tendor, poder se puede pero no veas el curro...
                Ahora hablando en serio, en el caso que pudieras hacerlo con garantías de resistencia, ten en cuenta que, incluso con el mismo material, la electonegatividad de cada uno es distinta y si no está el conjunto a masa la corrosión acabaría pronto con el invento.
                Suerte con tus pruebas.
                  Para hacer lo que dices hay terminales especiales que se prensan, con prensas también especiales para ello, no se sueldan.
                  La soldadura de cable con cable ya es arto complicada, no digamos cable con varilla.
                  La prensa, tiene que tener una presión determinada, pues poca no aguanta y mucha rompe.
                  Mi consejo es que no hagas muchos inventos y vayas a un jarciero que te lo haga.
                  Editado por última vez por Capitanmorgan777; 15/04/2008, 01:06:00.
                  Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                  (Albert Einstein)
                  La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                  (Eric Tabarly)
                  Navegar no es un lujo, es un derecho
                    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                    hola
                    saudos
                    Es es cierto cuando yo quice soldar un cable que como dije no era de nada marino, era de alambres mucho mas grueso, y se me hizo dificil. (aunque como dije no resulto)
                    Pero creo que te dieron sobradas razones para decirte no se puede, yo por mi parte sin saberlo, lo supuse, pues nunca lo habia visto.
                    como dice Capitanmorgan, si con terminales prensados.
                      Cervezas a saco
                      Yo pensaria en la seguridad , para unir cable de varilla o trenzado, se emplean metodos de prensado, la soldadura sino se emplea es porque no es efectiva. Aunque sea en el cable del guardamancebos, no me gustaria estar en tu pellejo si un dia se te rompe y cae alguien al agua, murphy existe.
                      Piensa en ello , delante de la seguridad yo no escatimo , otra cosa es pagar en exceso. Buesca alternativas en fabricantes de cables o distribuidores de polipastos , cabestrantes del sector industrial que hay muchos, te saldramucho mas economico.
                      Salud y buena proa
                      "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
                      hasta que la mar fluya por tus venas,
                      hasta que estes vestido por los cielos,
                      y coronado por las estrellas."
                      Thomas Traherne
                        No entiendo demasiado de soldaduras, pero hay una razón fundamental para suponer que no se puede hacer lo que quieres: Ese procedimiento no lo he visto utilizado nunca jamas. En la industria, en la construcción, en todos sitios unen cables con sistemas diferentes, pero nunca solados. ¡Por algo sera! ¿no?.
                        Tienes razón en lo que dices sobre terminales caros, pero... es lo que hay.
                          Bueno, aqui si que puedo meter baza, ya que tengo bastante experiencia en soldadura, Tig, Mig, Electrodos y demas.
                          Mi respuesta es que no se puede hacer.
                          El metodo para soldar mas apropiado seria el Tig, ya que este modo de soldatura transforma las dos piezas en una porque funde las dos piezas y se entre mezclan los materiales, por eso solo se deben de soldar con este modo piezas del mismo material o muy similar, los otros metodos soldan las piezas fundiendo un tercer material que seria el electrodo o el hilo que hace de puente entre las otras dos piezas.
                          Los problemas son varios, primero que deberias deshacer la forma del cable para poder empezar a soldar de dentro hacia afuera y segundo y mas grande que el espesor del cada cable que forman el cable es de un diametro muy inferior que la varilla roscada por lo que a la intensidad en que funde la varilla te comes el cable y si soldas a la intensidad en que funde el cable solo calentaras la varilla, hay demasiada diferencia de espesores.
                          La solucion como han dicho más arriba es prensar casquillo, necesitaras una herramienta especifica o lo más sencillo con mordazas. Si colocas mordazas utiliza dos y cada una en un sentido.
                            Joer aquí hablando de soldadura y yo de copas! Pues poderse se puede, pero tal como apuntan varios cofrades por sistema TIG. El modo sería practicar en un taco de cobre una media caña para "Encastar" el cable junto al terminal y así tener un molde de metal conductor, que debido a esa conductividad no se fundirá por el calor de la soldadura y dejará una superfície de soldadura perfecta y a la vez impedirá que el aire por la parte posterior provoque una oxidación no deseable. Otra cuestión distinta es la resistencia. Los cables en general están formados por alambres estirados en frio y gracias a ese proceso de estirado se consiguen resistencias a la tracción superiores a los 100 Kgs. mm2. Debido al calor de la aportación de la soldadura, se crearía un efecto de recocido, por lo que esa resistencia bajaria al nominal de la aleación, o sea, 55/65 Kgs. mm2 que de todos modos son muchos kilos por milímetro cuadrado. La soldadura llamada "fuerte" con platex o plata, aunque muy fácil de aplicar en este caso la descartaría por dos motivos; A) La carga de rotura de la mejor aleación cuaternaria de Ag está por los 45 Kgs. mm2 con un alargamiento bastante mas bajo que el inox 316L y B) Las soldaduras de plata además de éste metal contienen Cu, Cd y Zn por lo que la corrosión galvánica estaría asegurada.
                            Odin
                              Originalmente publicado por Marloz Ver Mensaje
                              Hola warlus.
                              Totalmente de acuerdo con tu teoría, antes de leerte pensaba en esa respuesta tal y como lo expones.
                              Añadiría que para hacer esa soldadura po capilaridad es imprescindible que haya una buena superficie de contacto entre la pieza y el cable, esa soldadura no es efectiva si se hace topeando cable con pieza.
                              N 43º33´9628
                              W 007º15´3573:
                                Pienso que quizas no sea tan complicado. Por ejemplo, tenemos una varilla en inox. 304l, un cable de la misma calidad y los vamos a soldar.
                                Utilizamos TIG con aporte de 304l y respaldo de argon.
                                Preparamos un casquillo de longitud 50 mm. (mas o menos) y de diametro interior suficiente para que pasen de forma ajustada la varilla por un extremo y el cable por el otro, taladramos el casquillo en el centro mediante 4 taladros de dia. 5-6 mm. en los 4 ejes. Introducimos el cable hasta 3/4 de casquillo y soldamos mediante tapones de soldadura a traves de los taladros y un cordon fino en la entrada del cable al casquillo. La varilla es menos problematica, por tanto la introducimos en el tercio de casquillo libre y la soldamos al casquillo mediante un cordon fino.
                                Creo que seria factible aunque no creo que el curro lo compense.
                                Buena mar
                                Willy-foc
