Hola y cervezas para todos, a ver si alguien me puede orientar un poco. Hoy iba navegando y de pronto se me queda el motor a un cilindro, el motor no aceleraba y echaba un poco de aceite por el filtro de aire del primer cilindro. La manera de descomprimir del primer cilindro no se podía mover y el del segundo sin problema. Había mucho humo de escape en el compartimento del motor. Se ha podido quedar cogida una válvula o puede ser otra cosa. El nivel de aceite era correcto pero la slarma sonaba de vez en cuando. Tuve que encender el motor para poder atracar y con un solo cilindro y poca arrancada llegue al atraque. Gracias de antemano
Avería volvo md11
Avería volvo md11
Bueno ya parece que hay un poco de luz, he desmontado la tapa de balancines y faltaba una de las varillas de las válvulas, he metido un imán pr la guía y he podido sacar los dos trozos. Ahora montar varillas nuevas y reglaje de válvulas y a ver que pasa
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
Re: Avería volvo md11
Una doblada y la otra partida??
Antes de montar deberías de averiguar el porque de que haya ocurrido.....corres el riesgo de que vuelva a ocurrir.
No conozco ese motor, pero ¿sabes si lleva correa de distribución?. Parece que se te ha ido el tiempo de sincronización......
Editado por última vez por Tristan Primero; 25/07/2019, 17:02:17.
Hola Tristan, no lleva correa y el motor está suelto, voy a intentar por lo fácilOriginalmente publicado por Tristan Primero Ver MensajeUna doblada y la otra partida??
Originalmente publicado por curriqui Ver MensajeHola Tristan, no lleva correa y el motor está suelto, voy a intentar por lo fácil
Ok, pero doblar varillas no es buena señal....algo se te ha ido de punto en la distribución....ha saltado algún piñón de la distribución.
Según me han comentado dos mecánicos, no es una avería habitual, pero si ha ocurrido alguna vez que se rompa una varilla por desgaste del material, ten en cuenta que estamos hablando de un motor de 40 años y 3300 horas. Yo espero que ese sea el problema, de todos modos montaremos varillas y veremis con cuidado si va todo bienOriginalmente publicado por Tristan Primero Ver MensajeOk, pero doblar varillas no es buena señal....algo se te ha ido de punto en la distribución....ha saltado algún piñón de la distribución.
Hola, vamos a intentar darle vueltas sin arranque y con un pistón descomprimido para ver si van bien las levas, va a ser una prueba antes de meter mano más profundamente. El motor no sonó en ningún momento mal, solo que al romperse esa varilla de empuje se quedó cerrada la válvula de escape y echaba los gases por el filtro de aire. Ya os digo una prueba y ojalá sea eso toda la avería.Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensajepero además de rota la tienes doblada. Si no estuviera doblada podria ser fatiga de materiales, pero doblada....... parece mas lo que te dicen de la dessincronización.
Si no me equivoco ese Volvo lleva e árbol de levas junto al cigüeñal y la transmisión primaria es por engranajes y la secundaria por varillas, en principio no puede irse de punto y de hacerlo sería por rotura de engranajes o árbol de levas en cuyo caso se iría todo a la porra, no solo un cilindro.
Si algo es capaz de torcer una de esas varillas, es la entrada de agua en un pistón por culpa de la junta de culata, por ejemplo..
sigpic Slava Ukrayini!.
En teoría no, no es bueno, pero tampoco motivo de averías a la primera.Originalmente publicado por curriqui Ver MensajePor cierto, hace dos días se me fue el cable de estrangular el motor y tuve que pararlo descomprimiendo, sabe alguien si pudo esto crear la avería?.
En principio agua no se ve y el motor gira, si miras la foto de los balancines están bien engrasado y no hay resto de agua el aceite también está limpio y en el tapón no se ve condensación de aguaOriginalmente publicado por markuay Ver MensajeSi no me equivoco ese Volvo lleva e árbol de levas junto al cigüeñal y la transmisión primaria es por engranajes y la secundaria por varillas, en principio no puede irse de punto y de hacerlo sería por rotura de engranajes o árbol de levas en cuyo caso se iría todo a la porra, no solo un cilindro.
Que gire es buena señal, pero que los balancines no tengan restos de agua no significa que no pueda haberse comunicado el circuito de refrigeración con el Interior del cilindro al fastidiarse la junta de culata. Solo se ensucia el aceite si se comunicas los dos circuitos; engrase y refrigeración.Originalmente publicado por curriqui Ver MensajeEn principio agua no se ve y el motor gira, si miras la foto de los balancines están bien engrasado y no hay resto de agua el aceite también está limpio y en el tapón no se ve condensación de agua
Un síntoma de agua en el cilindro puede ser la presencia de mucho humo grisáceo en el escape.
No estoy diciendo que sea el caso, solo menciono posibilidades..
