Avería volvo md11
    Re: Avería volvo md11
    [QUOTE=curriqui;2198899]Por cierto, hace dos días se me fue el cable de estrangular el motor y tuve que pararlo descomprimiendo, crear la averísabe alguien si pudo estoa?[/QUO
    Editado por última vez por XEREN; 26/07/2019, 10:58:21. Razón: repetido
      Originalmente publicado por curriqui Ver Mensaje
      Por cierto, hace dos días se me fue el cable de estrangular el motor y tuve que pararlo descomprimiendo, csabe alguien si pudo esto crear la averia?
      puede que si sea esa la causa, si no le cerrastes el paso del combustible al descompresar el piston subio mucho mas rapido de lo que le correspondia y se hizo " asincrono " la leva en vez de empujar la varilla por su parte inferior le empujo por el centro por eso la dobló hasta que partio, la suerte será que el eje de levas no se haya torcido tambien un poco,
      revisa todo antes de montar otra vez
      suerte
        No creo. el piston sube a su velocidad de siempre porque esta unido a el otro piston y si descompresas simplemente se van los gases por el escape sin quemar.
        En esos motores el descompresor esta pensado para arrancar con poca bateria o en algunos modelos incluso con manivela, de hecho algunos ni siquiera montan arranque electrico.
        Es perfectamente normal arrancar descompresando la valvula de escape y no tiene ninguna consecuencia negativa puesto que al hacerlo se ejerce presion sobre la cabeza del balancin dejando la varilla libre y sin ninguna presion.
        El unico pequeño problema que puede surgir es si se usa continuamente para parar el motor ya que se produce un lavado de las paredes del cilindro al quedar gasoil crudo, nada mas.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Hola, he encontrado un caso igual al mio en mi puerto y en ese caso se soluciono con cambio de varillas, espero que ese sea mi caso también.
            se da la circunstancia que al estar el piston descompresado unido al otro por el cigueñal !! suben !! los dos a la misma velocidad, y al existir una descompresion se produce un ligero aumento en la velocidad lo que produce una !! desincronizacion " del eje de cigueñales y el eje de camones y las levas ya no sincronizan con la parte inferior de la varilla, en este caso la varilla del otro piston no se vio afectada porque no estaba enfrentada a la leva que le correspondia, pero la varilla de ese piston afectado si se vio atacada
            por el centro porque estaba asincrona, por eso salio doblada, el partir ya vino como consecuencia de la presion que la leva ejercio
            sobre el centro de la varilla
            es lo que suele pasar cuando en los motores con correas de distribucion, se rompen las correas, los pistones suben más rapidos, desincronizados, doblan varillas o incluso caña de valvulas y rompen por sobrepresion, no pasa todos los dias pero es frecuente ese tipo de averia, un motor se puede arrancar descompresando y no pasa nada, !! pero no se debe
            parar descompresando SIN haber cerrado la alimentacion !!
            al seguir alimentado hay combustion
              Originalmente publicado por XEREN Ver Mensaje
              Vamos a ver, no tengo demasiado interes en entrar a discutir por este tema entre otras cosas porque al cofrade le interesa solucionar el problema y bastante menos que nos enfrasquemos en teorias, pero me parece que estas mezclando cosas que no deberian mezclarse.
              Un motor con arbol de levas en el bloque y varillas empujadoras no se parece en nada a uno con correa de distribucion y arbol de levas en la culata, asi que de entrada no hay desincronizacion, el piston A depende del piston B y su velocidad lineal siempre es identica, ademas el cigueñal y el arbol de levas estan unidos mediante poleas dentadas por lo que no existe posibilidad de distintas velocidades.
              Y no hay combustion al parar descompresando porque le falta algo basico en un diesel, la compresion. Por lo unico que no es aconsejable a largo plazo parar un diesel abriendo la valvula de escape es porque el gasoil que se inyecta queda crudo hasta el proximo arranque y eso deja relativamente desengrasado el cilindro, pero sin olvidar que el diesel tambien es un aceite.
                Hola, lo que está claro es que voy a abrir porque casi seguro que gay daño interno al escuchar vuestras opiniones sobre la causa de la avería. Mil gracias. Otra pregunta y abuso de vuestra sabiduría. Me comentaron que a estos motores también a la hora de arrancar en frío, se le podían dar unas vueltas descomprimido y así si tenía agua en la cámara la expulsada y no hacía daño a los pistones y al comprimir el arranque era más rápido. Es correcto?
                  Hombre si no esta claro que ha provocado el desastre en las varillas, es posible que las montes nuevas y se rompan otra vez, si fuera mi motor yo levantaria el culatin y al menos comprobaria que no hay agua, es algo muy facil de hacer en ese motor ya que lleva culatas independientes, pero en cualquier caso depende de ti.
                  El descompresor esta precisamente para facilitar el arranque, pero en ningun caso para ayudar a expulsar agua de la camara, para eso lo que hay que hacer es solucionar la averia, el agua dentro del piston lo oxida todo y termina cargandose el motor siempre.
                  En estos diesel cuando sube el piston casi toca la culata por lo que no queda espacio en la camara, en esas circunstancias un poco de agua es suficiente para reventar el motor, poca broma.
                  Al final es un asunto personal. Si conoces ha alguien que controle ese motor seria suficiente, levantar el culatin, revisar la camara de combustion y montar de nuevo es algo facil, rapido y que no requiere herramienta sofisticada, la unica excepcion es la llave dinamometrica que puedes comprar por unos 20-30 euros.
                    Gracias, es lo que voy hacer, malaba desmonto y averiguo si esta todo correcto. Así ya también saco inyectores y reviso y ya que estoy en faena Le hago una puesta a punto general. Si levanto el culatin tengo que cambiar junta de culata? o si está buena la que tiene la mantengo.
                      Junta culata se cambia siempre que se levanta la culata. Por lo que vale.....
                        Hola de nuevo. Ya he montado varillas y el motir ha arrancado a la primera, humo cero y ruido perfecto, el unico problema es que el chivato de presión de aceite no se apaga hasta 1000 vueltas, antes de la averia lo hacía al relenti. Sabeis cual puede ser la caysa? Mañana le voy a cambiar aceite y filtro,le voy a poner 20/40, ahora tiene 15/40 a ver que tal.
                          Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                          También deberían cambiarse los espárragos
                            Bueno, he cambiado aceite y filtro y la cosa seguia igual. Despues he quitado ka bellota y la he limpiado y la he vuelto a poner apretando un poco las porque me dio ka sensación de que estaba un poco floja y ak volver a arrancar ya iba todo perfecto. Lo he tenido arrancado una hora en ek pantalan y no he observado nada raro. Mañana hago una prueba navegando y ya os cuento.
                              Hola, pues parece que el problema está resuelto, hoy he salido a navegar a motor y todo ha ido correcto . Gracias a todos por vuestra ayuda
