¿Iluminación led cubierta, blanco, azul o RGB?
  • ¿Iluminación led cubierta, blanco, azul o RGB?
    Una ronda para todos a vuestra salud!
    A ver si me podéis ayudar, estaba pensando en poner tiras de LED en cubierta para dar una iluminación indirecta.
    La idea es usar tiras de led embutidas en perfiles de aluminio debajo de los perfiles de los asientos etc.
    He hecho algunas pruebas para ver como quedaba en blanco (warm) pero no sé si es mejor instalar azul o RGB, si me podéis contar vuestras experiencias estaría muy agradecido.
    Ulises y el mar:
    https://www.youtube.com/channel/UCfQ...62oiGsLgkaosQ/
    https://www.instagram.com/ulisesyelmar/
    Re: ¿Iluminación led cubierta, blanco, azul o RGB?
    Por lo que vale hoy en dia una RGB no te lo pienses.
    ALFA
      Por mí experiencia, en el salón puse blanco frío , y dejé una mini tira roja en la zona de la mesa de cartas ,color rojo para navegar de noche.
      A veces un blanco blanco fuerte te contrae la pupila y luego de noche tardas en ver bien.
      En bañera no tengo nada , pero si montase algo lo montaría RGB para , si quieres cambiar , poder hacerlo .
      Consejo , no te pases con los lumens si no quieres que tu barco parezca un Nightclub , jajaja bueno o igual si quieres 🙂😁
      Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
        ¿Pero cómo elegir una con la suficiente iluminación?
        Las RGB dan mucho menos luz que las tiras normales, esta que he puesto tiene más de 30 diodos por metro, no me gustaría que quedase escasa.
        Ulises y el mar:
          Tendras que hacer alguna prueba, ademas los carriles de alumino con difusor aboserben muchos lux.
          ALFA
            Originalmente publicado por JavychuMP Ver Mensaje
            Interesante lo del rojo para navegación.
            Creo que va a dar más juego el tema del RGB pero no quiero que parezca un Puti por eso lo del azul (realmente es el que me gusta mas.
            Lo de la potencia y numero de led por metros es lo que me preocupa.
            Ulises y el mar:
              Estos son los que me gustan más pero tendría que pinar el aluminio en blanco, en gris no me gusta nada.
              La idea es ponerlos mirando hacia el suelo.
              Ulises y el mar:
                Yo no pondría absolutamente ninguna luz en cubierta que no este diseñada para mojarse.
                  Originalmente publicado por CAS Ver Mensaje
                  Hay perfiles en blanco tambien, solo hay que buscar un poco, no obstante ese que indicas para esquinas, no debe de verse mucho el aluminio.
                  Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                  Las regletas suelen ser IP65, me preocupa mas lo que dure el perfil para insertarlas.
                  ALFA
                    hay leds blancos de diferentes luminosidades, y de otros colores tambien, mira en esta pagina inventable.eu te salen muchas opciones busca la de codigo de diodos leds
                    veras todo, consumo, lumens,resistencias,tension de umbral etc
                    pero tal y como se ve la foto que pones has pensado cuando vayas navegando y te suba una ola a la bañera, o por lluvia se empape toda esa zona, yo para el interior lo veo bien para la bañera no la pondria, pero es una opinion muy personal
                      Estamos hablando de tiras ip65 o ip66:
                      "Una tira de luz LED con clasificación IP65 significa que está totalmente protegida contra el polvo y puede soportar chorros de agua de baja potencia (desde una boquilla de 6.3 mm) disparados desde todas las direcciones contra el objeto)"
                      Ulises y el mar:
                        Buenos dias bon dia
                        Hace tiempo ya que monte leds blancos en la botavara, lo conte aqui
                        Cuando los leds fueron feneciendo (años mas tarde) se e ocurrio poner blancos y rojos a escoger, van muy bien y en el mismo post al final puedes ver fotos
                        El rojo va de narices en travesía para cenar “a la fresca” sin deslumbrarse y seguir vigilando
                        Lo del rgb me parece un tanto hortera......pero para gustos colores, nunca mejor dicho
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Buenas cofrade para que unos led te duren medio bien al exterior en el mar tienen que ser IP67, pues los IP65 que te estas mirando los da el perfil, una IP 65 sólo aguanta la humedad, vas a tener mucho trabajo y poca duración
                          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                          http://velerocasper.blogspot.com.es/
                            Busca ip67 como te comentan, tiras de 14,4w/metro y pones un regulador, con chicha a tope no te faltara luz y siempre podras bajar intensidad
                              Originalmente publicado por juanan_ibz Ver Mensaje
                              ¿Puedes poner algun enlace de alguna tira que conozcas que de buen resultado?
                              Ulises y el mar:
