Frigorista, recarga gas Valencia
  • Frigorista, recarga gas Valencia
    Wenas,
    Sirvanse una cerveza fresca, que yo de momento invito!
    Resulta q es probable que mi nuevo compresor haya perdido algo de carga de gas. Y me recomiendan que le meta una carga de 85gr de gas r134a, cosa que no encuentro por ninguna parte y debe ser un frigorista el que tiene que ir hasta mi barco y hacerme la recarga.
    Alguien conoce a alguno por la zona de Valencia?
    Gracias y buena proa!
    Re: Frigorista, recarga gas Valencia
    Yo conozco a uno que se mueve por la zona de sagunto-Poblamarina, ayer tarde estube charlando con el en el varadero de Canet a donde fue precisamente para revisar y recargar el compresor de un velero, pero comento que va de puto culo y no puede atender a nadie mas de momento porque ya tiene una lista de "pendientes" muy gorda.
    Por los comentarios que conozco es tio es bueno y economico pero creo que hasta septiembre-octubre nada.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Pasame su contacto porfa, mejor Septiembre que cervezas calientes
        Originalmente publicado por Kenny_VLC Ver Mensaje
        tienes un privado.
          Wenas,
          Hola Kenny
          Te recomiendo busques los hilos que hay de frigos por el foro.Pero asi a bote pronto te diria que:un circuito frigorifico es cerrado es decir que si te falta gas tienes una fuga,si cargas gas sin reparar es muy posible que la fuga se agrande,tires el dinero y vuelvas a tener las cervezas calientes en breve.85 gramos es casi el 50 % de la capacidad total en una instalacion de tipo medio.
          Por otro lado y no menos importante es que en una instalacion frigorifica hay multitud de componentes que pueden fallar,incluyendo tb una fuga.Lo mas habitual en estas epocas de calor es el condensador sucio o mal ventilado,eso lo puedes revisar tu mismo.Es una especie de radiador donde el gas se enfria despues de pasar por la nevera,si esta sucio o mal ventilado afecta y mucho al funcionamiento.Añadir un ventilador del tipo de los que llevan los ordenadores es un brico sencillo,barato y accesible para alguien no muy experto y el resultado es espectacular.
          En definitiva si te lo mira un frigorista (no es indispensable sea nautico) que te revise bien esa instalacion antes de cargar gas,cobrarlo que no es barato y que no cubra tus expectativas.
          Suerte
            Gracias Markuay por el contacto.
            Pasavante, gracias por tus consejos... lo cierto es que tienes razon, carece de sentido recargar si es cierto que tengo una fuga o vete a saber que....
            El compresor lo instale yo mismo y apreté a conciencia los terminales... de hecho no hay restos de aceite ni nada parecido, por lo que no tengo muy claro que haya perdida de gas. Aunque el que me lo vendió (gran conocido en la taberna) me ha comentado que si me hace hielo la placa en la parte inferior y en la superior nada es que claramente le falta gas.
            ando un poco perdido, y la verdad, con poca ayuda... mas bien que me busque la vida y que encuentre el gas que nadie vende,...
            Gracias de nuevo por los consejos... de momento las birras frias, por lo que todo bien.
            El compresor lo tengo en el tambucho de babor en un P34, es cierto que si bajo el asiento (obvio para navegar y el 100% del tiempo) queda un habitaculo cerrado y con el calor que hace pues eso.... no estara muy bien refrigerado... pero no creo que demasiado mal...
            Si alguien se quiere pasar y echar un vistazo en el RCNV de momento hay cerves frescas para compartir
              Caray qué lástima!! Yo estoy en Canet buscando también un frigorista para que me recargue con gas y sellante (posiblemente tenga una fuga)... Muarkay si pudieras enviarme por privado el contacto y si le pilla de paso otra vez le diré que venga... la verdad es que no tengo prisa...
                Hola
                Cuando cambiaste el compresor este Ya venía con su carga de gas?De no ser así si que te puede faltar gas sin necesidad de fuga.
                Es complicado aconsejar sin ver y hacer unas pruebas previas.Siento no poder ayudarte en la distancia.
                Si te urge busca un frigorista de calle eso te lo soluciona el que le lleve el mantenimiento al bar donde desayunas o donde te conozcan.Ese gas es muy común y cargarle unos gramos te lo hace en un momento.Ellos llevan buscadores de fugas por si la tuvieras en algún sitio que no sea accesible a la visual.Apuntate lo del ventilador para el invierno hacerlo mejora el rendimiento y el consumo mucho.
                Suerte
                  Si, es el equipo que viene ya preparado, es tan solo apretar unos conectores, el tema electrico y a correr....
                  En cualquier caso estoy pensando y viendo que todo esta bien conectado y apretado, y que mas o menos ventilado, y bueno, lo de la fuga no lo puedo saber, pero un equipo de 4 meses y que no ha recibido golpes ni nada,,, pues eso, que ya me extraña lo de la fuga porque la nevera enfria de cojones... solo el termostado a la mitad enfria mucho....
                  Todo surgio por el tema del hielo, pero pensando, pensando creo que puede ser debido a la tapa superior de la nevera, que es de madera y yo creo que no cierra bien, por lo que debe entrar aire caliente por arriba... al llegar a la placa se hace vapor de agua que por la gravedad baja donde esta el frio y ese agua se congela... por eso cuando abro la tapa, en la parte superior hay gotas de agua y en la parte inferior hielo.
                  Voy a ver si compro una goma tipo puerta de nevera o algo que cierre las irregularidades de la tapa de madera, y yo creo que algo de peso tampoco le vendra mal (algun plomo en la parte inferior de la tapa que quede por dentro de la nevera, no se.. ya vere....
                  free image upload
                    Originalmente publicado por igpuica Ver Mensaje
                    Tienes un privado.
                      free image upload
                      Cinta de neopreno autoadhesiva tb conocida por el nombre comercial cinta armaflex.
                      Suerte
                        Es justo lo que le puse.. armaflex, lo que me sobro de proteger los tubos interiores de la nevera. Pense que harian su funcion en la tapa.... aunque un conocido me ha dicho que es material poroso y pasa el aire, que mejor una goma...
                        O igual es verdad y tengo poco gas....
                        o yo que se lo que pasa... ya me da un poco igual todo.. son tantas cosas que al final si enfria y hace hielo, le miro el lado positivo y me hago un cubata
                          Respuesta: Frigorista, recarga gas Valencia
                          El Armaflex aisla mejor que "una goma"
                          Tiene toda la pinta de que tienes un fallo de estanqueidad en la nevera. Tiene desagüe? Tapalo aunque sea con un tapón de corcho. Revisa bien el cierre del porton y los agujeros por donde has pasado la tuberia del evaporador.
                          El hielo se forma por el aire que entra por algún sitio.
                          Suerte
                            Quité el tapon de corcho del agujero!! porque habia algo de agua
                            le voy a meter un repaso a tope, porque yo tb creo que es porque no es muy estanca (en cuanto al aire)
                            Gracias a todos por los consejos y ayuda....
                              Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
                              Hola Kenny
                              Suerte
                              efectivamente el tema de las recargas son un timo pues una instalación en perfectas condiciones no necesita recargas. Lo dicho mira el condensador primeramente , cargar un sistema al peso no tiene ningún problema para ningún frigorista... pero si falta gas es porque lo pierde ya que no se desgasta.
