Frigorista, recarga gas Valencia
    Re: Frigorista, recarga gas Valencia
    Originalmente publicado por Kenny_VLC Ver Mensaje
    Gracias Markuay por el contacto.
    Pasavante, gracias por tus consejos... lo cierto es que tienes razon, carece de sentido recargar si es cierto que tengo una fuga o vete a saber que....
    El compresor lo instale yo mismo y apreté a conciencia los terminales... de hecho no hay restos de aceite ni nada parecido, por lo que no tengo muy claro que haya perdida de gas. Aunque el que me lo vendió (gran conocido en la taberna) me ha comentado que si me hace hielo la placa en la parte inferior y en la superior nada es que claramente le falta gas.
    ando un poco perdido, y la verdad, con poca ayuda... mas bien que me busque la vida y que encuentre el gas que nadie vende,...
    Gracias de nuevo por los consejos... de momento las birras frias, por lo que todo bien.
    El compresor lo tengo en el tambucho de babor en un P34, es cierto que si bajo el asiento (obvio para navegar y el 100% del tiempo) queda un habitaculo cerrado y con el calor que hace pues eso.... no estara muy bien refrigerado... pero no creo que demasiado mal...
    Si alguien se quiere pasar y echar un vistazo en el RCNV de momento hay cerves frescas para compartir
    Realizaste el vacío del sistema? Porque para cargar un sistema primeramente hay que realizar el vacío.
    Reemplazaste el filtro deshidratador?
    Yo le haría una prueba con nitrógeno para buscar fugas, repararlas si las hubiera, prueba con nitrógeno nuevamente, realizar vacío y cargar el sistema. No hay más.
    Eso sí el condensador debe tener circulación de aire y no estar cerrado en un tambucho sin una aireación adecuada.
    Soy frigorista desde hace 30 años
      Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
      Cinta de neopreno autoadhesiva tb conocida por el nombre comercial cinta armaflex.
      Suerte
      Así sin mirar presiones pues meterle manometros a un equipo tan pequeño es tontería, te repito que prueba de nitrógeno, reparar fugas, prueba otra vez , vacío y carga.
        Originalmente publicado por susoferrol Ver Mensaje
        Lo que compro el cofrade supongo que es un kit waeco que consta de evaporador y compresor. Yo monté uno igual en mi barco y viene precargado, solo tienes que conectar los tubos y apretar para romper los sellos. Con eso ya funciona perfectamente, no hay que hacer vacio ni nada complicado. La mia lleva un año enfriando cervezas. Revisa bien las entradas y salidas de aire que eso es lo que hace hielo. Aisla bien la tapa y pon el corcho del fondo, igual es por eso que te hace mas hielo por la parte de abajo.
        Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
        Editado por última vez por Rascayus; 03/08/2019, 18:36:41.
