Sobredimensionar jarcia
  • Bricobarco Sobredimensionar jarcia
    Hola compañeros.
    Tengo una duda si es factible o interesante o si bien puede ser perjudiacial el sobredimensionar la jarcia del mastil.
    Resulta que es u a mastil con doble crucetas retrasadas.
    El alto y el bajo son de 6mm y el medio de 5mm.
    A veces me fijo en otros barcos y aparentemente tienen mas gruesos que este, y me estaba planteando en po er todos de 6mm.
    Es una tonteria y lo dejo tal y como viene de serie o no vendria mal poner todas de 6mm. En que puede perjudicar? En que favorecer??
    Quedo a la espera de vuestras sabias respuestas.
    Cafe para todos! 😜
    Re: Sobredimensionar jarcia
    No soy experto.
    Pienso que cambiar obenquillos de 5 a 6 ni quita ni pone, vaya, que es indiferente.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      En la mar por mucho nunca falto
        Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
        Hola compañeros.
        Cafe para todos! 😜
        Buenos días
        Sobre dimensionar algo sin saber nada del tipo de barco, desplazamiento, eslora o si el mástil es fraccionado o no, es algo complicado.
        Por lo que cuentas, intuyo que es un mástil fraccionado de una eslora alrededor de 9m y un desplazamiento de unos 3500kg.
        Cuéntanos algo más y de seguro te aconsejaremos mejor.
          Respuesta: Sobredimensionar jarcia
          La jarcia no deja de ser un eslabón en la cadena de rotura. Si la sobredimensionas, has de actuar en consecuencia en los arraigos en el barco y en el palo. Si buscas más seguridad ante una posible rotura, lo más sencillo y efectivo es reducir cargas acortando el palo. Esto es lo que hizo JLVDH en la pasada Golden Globe alrededor del mundo.
          Dicho esto, añadir que, si tu barco es un velero estándar y ningún propietario anterior ha modificado nada, su jarcia y anclajes estarán correctamente dimensionados. Mientras los elementos estén en buen estado, no has de temer que rompan.
          suerte
            Muy buena respuesta Enric, como siempre.
            Mario.
              Re: Respuesta: Sobredimensionar jarcia
              Muy buena y razonada respuesta, como siempre.
              Al hilo de esto, Roselló, aprovechando que el experto está en esta barra , y aunque haya un hilo especifico de ese barco, El Fortuna9 original recuerdo vagamente que no tenía jarcia firme lateral (obenques) y el foque era autovirante.
              Bueno, yo voy ya mayor. Sed tolerantes con mis pobres y escasas neuronas.
              ¿Es correcto ó lo he soñado?
                suerte
                La idea no es quitarle trapo paratener mas seguridad, "el tamaño importa"!!!
                En las regatillas que andamos vamos bien y eso no hay que tocar para nada.
                estoy de acuerdo que deberia de sobredimensionar en proporcion pero en este caso solo es aumentar solo uno de los cables.
                  Buenos días
                  efectivamente, el barco es un sun fast 31.
                  3200kg desplazamiento, que seguro que real seran unos 4000kg
                  Aparejo fraccionado con dos pisos de crucetas, y todos los obenques salen desde cubierta.
                  entiendo que realmente no hace falta porque el diseño es tal y como esta y hasta ahora no ha tenido ningun problema.
                  la cuestion es, puedo ganarle mas rigidez?
                  puedo ganarle que flexe menos lateralmente?
                  puedo perder capacidad de curbar el palo longitudinalmente?
                  perjudicara en algo aumentar 1 mm el obenque intermedio?
                    Sobredimensionar jarcia tambien puede tener sus puntos positivos. Se me ocurren dos ahora mismo, pero hay mas:
                    1º si el obenque original es de 10 (por ejemplo) y le afecta la corrosion hasta que sea de seccion como si fuera de 9 y en una tensionada se rompe, si le sobredimensionas a jarcia de 11 y le afecta la corrosion hasta dejar su seccion como si fuera de 10, pues te aguantara, porque queda como la seccion de obenque original. Los numeros me los invento para simplificar
                    2º un tema mas mecanico. Si sobredimensionas los obenques, a igualdad de cargas todo el aparejo se deforma menos y eso siempre es mejor a que se deforme mas. Por ejemplo si cuelgo un peso de una goma de 5 mm de seccion, la goma se alargara X. Si el mismo peso lo cuelgo de una goma de 10 mm la goma se alargara X/2 y ademas las tensiones del material tambien seran la mitad. Y eso siempre es bueno
                    Editado por última vez por Keith11; 01/08/2019, 21:56:01.
                      Lo siento, keith11, pero no estoy de acuerdo.
                      La rigidez en una embarcación puede traducirse en rotura con el esfuerzo.
                      La elasticidad permite aguantar mas al casco, al palo y a la jarcia cuando las condiciones son duras.
                        El objetivo que estás buscando no se logra a base de sobredimensionar el diámetro del cable de los obenques o del stay. Si buscas mayor rigidez,menor flexión lateral y que el primer empuje de la ráfaga se traduzca en potencia y no en flexión de jarcia,lo suyo es la jarcia de varilla.
                        Una sobredimensión de la jarcia, comportara básicamente una reducción en los saldos de tus cc, mayor peso en altura,menor estabilidad,más escora y si (tal y como apunta Rosselló), no cambias los herrajes del palo,continuarás con las mismas características que un cable de menor diametro,esto en el mejor de los casos.
                          La diferencia entre un buen barco y un velero mediocre es la rigidez.Construir un barco rígido no es barato,es carísimo,porqué de lo que se trata es de conseguir rigidez con mínimo peso,para de esta forma lograr porcentajes de lastre/desplazamiento del 50% o más sin comprometer la rigidez.Esto no está al alcance de cualquier astillero.Los astilleros que construyen barcos "baratos"(de precio de venta reducido,en comparación con barcos de astilleros de prestigio,me refiero)cuando acuden a regatas de cierto renombre en algunos mercados (Spi ouest france,o Voiles de Saint Trop. por ejemplo) lo hacen con barcos previstos para ser charteados:Logran la necesaria rigidez a base de los mamparos instalados para subdividir el espacio en cuantos mas camarotes mejor.De ahí que los Jeannneau,beneteau y demás acuden a las regatas con sus versiones charter,nunca con las versiones propietario...a más camarotes más mamparos y a mas mamparos mayor rigidez....una autentica chapuza pero sale bastante más barato que construir un barco rígido desde el molde.
                          Siguiendo tu tesis las cuadernas se construirian con bambu laminado y en cambio la realidad apunta a que se construyen con roble y si hay presupuesto con fibra de carbono.
                            Vaya por delante que sé muy poco sobre ingeniería naval, y seguramente se me está notando.
                            En realidad no me refería precisamente a las cuadernas.
                            Pero una cosa es que el casco se combe cuando tensas a fondo el backestay: malo.
                            Y otra distinta es pensar que cuanto mas rigida una estructura mejor aguanta los embates. Es precisamente al revés. Esa es la contradicción no antagónica entre el aguante de la fibra de carbono y el aguante del kevlar, entre la neumática semirígida y la motora de fibra, entre el Rapa Nui y el Titanic.
                            Por cierto, lo del bambú laminado entiendo que es broma, y que conoces bien las magnificas caracteristicas estructurales y dinamicas del bambú.
                            Saludos cordiales.
                              Para que el mástil no pasante del Fortuna 9 se sostenga sin obenques laterales hay que llamar al Mago Pop, y no creo que el invento dure más que lo que tarde en cargar la primera racha.
                              Algua percepción falla sobre tu recuerdo.
