Motor arranque no responde Volvo
  • Motor arranque no responde Volvo
    Pues eso amigos, consejo de q poder hacer, de repente el motor de arranque no responde, y parece que si le llega corriente. Haber q puedo hacer mas o menos sencillo para comprobar q puede ser.
    Motor Volvo Penta 570A carburación.
    Un rondita a mi cargo
    Re: Motor arranque no responde Volvo
    Con una batería y unas pinzas dale corriente directamente al arranque , tocando al mismo tiempo los dos tornillos donde van los cables , tiene que arrancar si no ya sabes que es el arranque .
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
      Muchas gracias. Lo probare, haber si he entendido, poner directamente las pinzas de la bateria al donde van los cables del motor de arranque, deberia girar. De no ser asi es el motor arranque jodido
      Para cabiarlo es mucho lio con el barco en el mar? Es complicado?
      Muchas gracias
        A mi me pasó lo mismo y eran los fusibles del motor que están en el mismo motor volvo. Lo curioso es que yo media con un polímero y el fusible daba continuidad, pero al intentar arrancar el fusible parece que se abría por la cantidad de corriente que tira el motor de arranque.
        Los fusibles que te hablo en mi motor 2020C están por la parte de atrás, cerca de la toma de aire, y junto a una caja de relés que tiene el motor.
          Gracias. En nada probare estas dos opciones, haber si es una solucion sencilla. Cualquiero consejo para comprobar y averiguar q puede ser bienvenido es. Muchas gracias
            Si le llega corriente bien, también puede fallar el solenoide, se quedan pegados o no hacen contacto interno. Una prueba fácil es darle unos golpecitos con un martillo de goma o metal (pero más suave) haber si despega. En ese caso o lo desmontas y reparas o pones uno nuevo.
              A mi me paso eso, y sí se puede desmontar en el mar, será cuestión de pasar un poco de calor por las fechas, ánimo.
                Buenas, intente las diferentes pruebas y ninguna me dio resultado, solo q lo de las pinzas ahora pienso q no se si lo hice bien, puse cablo rojo+ en el tornillo del motor de arranque y el negro- en la masa del motor y luego a cada polo de la bateria, solo q no se si el negativo negro iria de la bateria a la masa del motor i no lo puse al motor de arranque porque no se muy bien donde habia q ponerlo.
                Igual parece q sera el motor de arrnque.
                Como saber cual es el repuesto para mi motor q debo comprar? Como saber q motor de arranque puedo comprar??
                O si creeis q hice mal lo de las pinzas porque no lo puse en el negativo del motor de arranque, por donde estaria ese negativo?
                  No supe subir una foto de motor de arranque. Gracias de antemano, y muy útiles los mensajes y ayudas. Con ganas de navegar.
                  Si de verdad el consejo es cambiarlo, consejo de donde comprar recambios Volvo a buen precio y como saber cuales son para mi motor
                  Editado por última vez por PauMari; 03/08/2019, 18:40:33.
                    Buenos dias y cafélitos para todos que aún es muy temprano. La referencia del motor de arranque la puedes buscar aquí... https://www.marinepartseurope.com/es...elEngines.aspx
                    Quizas haya paginas como oscaro.es, dedicada a repuestos de automoción que tengan el motor de arranque. Tal vez buscando la referencia en ebay.uk también encuentres algo. Saludos.
                      Originalmente publicado por espi_110 Ver Mensaje
                      Buenos dias, ese cafetito encantado.
                      Para encontrar el motor de arranque en oscaro seria con la misma rederencia q en esa web?? O como yago??
                      Muchas gracias.
                        Originalmente publicado por PauMari Ver Mensaje
                        Muchas gracias.
                        Puede ser esa referencia o una equivalente. El motor de arranque de mi D2 55, según Volvo Penta tiene una referencia, en Oscaro lo tienen con una equivalente. Vease los ejemplos...
                        Web oficial de recambios de Volvo Penta:
                        Web de tienda naval independiente:
                        Ebay.es:
                        https://www.ebay.es/itm/263556299169
                        Oscaro.es:
                        Como verás, con el mismo recambio puede llegar a triplicarse el precio según donde lo mires. Espero que te haya servido.
                          Por delante mis disculpas y a esta hora unas birritas. En el mensaje anterior me he ido por las ramas pensando en otro modelo de motor. Para el Volvo 570A esto es lo que he encontrado...
                          https://www.ebay.es/itm/372209050296
                          Mas barato:
                            Mas barato:
                            https://www.autodoc.es/repuestos/oem...caAkKcEALw_wcB
                            Muchas gracias. Mirare e investigare un poco, ya q el enlace de ebay no me funciona.
                            El de la web que me pones mas barato cualquiera de los que salen serian para mi motor? Enserio estamos hablando de tanta diferencia? De 316€ a la posibilidad de 76€. Al ser con referencias distintas, me cuesta un poquito identificarlo, pero parece q si de esta web son todos validos, por la diferencia de 76 a 109€, me recomendáis mas uno q otro por marca?
                            Muchas gracias.
                            Editado por última vez por PauMari; 04/08/2019, 17:45:44.
                              Otra duda, tema del alternador de mi motor?? Como encontrarlo en esa web?? Grqcias
