Motor arranque no responde Volvo
    Re: Motor arranque no responde Volvo
    En Electrobat.com tienes repuestos de alternadores y motores de arranque de calidad para prácticamente todos los motores marinos, aunque no sean los originales. Tienen buenos precios y son serios. Tienes que darte de alta en la web para ver los precios. En concreto, el motor de arranque de tu motor tiene la referencia original de Volvo 3862308 y sale por 169€.
      Según esta webaqui están las referencias VOLVO PENTA y sus equivalencias. Yo he probado con la de DELCO Ref. 10465606 en Autodoc y aparecen los motores de arranque compatibles:
      https://www.autodoc.es/search?keyword=10465606
      Ahora vamos con el alternador, segun volvo la referencia es 873770 y su precio 469.16€ ...
      http://www.marinepartseurope.com/es/volvo-penta-despiece-7736260-30-12543.aspx
      Si buscamos en Autodoc la referencia la tenemos desde 92.96€ según marca y dependiendo si son nuevos o reacondicionados... https://www.recambioscoches.es/oen/873770
        Muchas gracias a todos.
        En unos dias tendre aqui mi motor de arranque. Algun consejo o algu a sujerencia/tutorial q ver para tenerlo mas claro a la hora de cambiarlo??
        Mantengo por aqui informado de avances tanto de esta reparacion como de mas dudas q me surjan con mi motor, o mejor seria habrir un hilo nuevo de lo q me surja y avances??
        Muchas gracias.
          Buenas y rondita.
          Pues lo dicho, el transportita ya me aviso q el viernes me llega el motor de arranque.
          Algun consejonpara su instalacion?? Y desmontar el q esta estropeado??
          Gracias.
            Originalmente publicado por PauMari Ver Mensaje
            Buenas, intente las diferentes pruebas y ninguna me dio resultado, solo q lo de las pinzas ahora pienso q no se si lo hice bien, puse cablo rojo+ en el tornillo del motor de arranque y el negro- en la masa del motor y luego a cada polo de la bateria, solo q no se si el negativo negro iria de la bateria a la masa del motor i no lo puse al motor de arranque porque no se muy bien donde habia q ponerlo.
            Igual parece q sera el motor de arrnque.
            Como saber cual es el repuesto para mi motor q debo comprar? Como saber q motor de arranque puedo comprar??
            O si creeis q hice mal lo de las pinzas porque no lo puse en el negativo del motor de arranque, por donde estaria ese negativo?
            Igual llega tarde mi aportación al hilo pero este mes pasado estando pescando al sur de Fisterra en los Meixidos, cuando el mar ya se estaba poniendo un poco de mala leche y vamos a poner rumbo al puerto de Muros....le doy a la llave y solo se escucha un clack……"o que faltaba" le digo al compañero, otro intento mas y lo mismo, a la tercera encendio sin problemas. Al dia siguiente, cuando ya nos íbamos para casa encendio a la primera también, pero desconfiado, ya no apague el motor para nada (ni en las zonas que paramos a pescar) hasta estar atracado en puerto (Vigo).
            A los dos días vuelvo al barco y saco los cables del solenoide y veo que tienen una fina capa de un colorcillo como sulfatoso, no me gustaba y lija en mano se la paso a todos las terminales, ahora si brillan. Monto todo y no ha vuelto a fallar.
            Por si te ayuda ahí queda esto.
              He seguido con atención este hilo, así que sidra para todos los que estén ahora en la Taberna. A mi me pasa una cosa en mi motor y es que no me arranca casi nunca a la primera. Es un intraborda diesel de 21 cv de un mitsubishi marinizado marca vetus. El caso es que hace ya años me arranca pero siempre a la tercera normalmente. El otro día estaba fondeado con la familia cerca de la costa y me arrancó a la quinta, que ya me tocó las pelotas un poco..El motor tiene trece años y mantenimiento muy bueno y cambiado ya la placa de qrranque y la llave. Supongo que será problema de motor de arranque. La primera y segunda vez no hace nada, no se mueve ni nada, y de repente a la ercera arranca. Hala, pa los listos!! Yo no tengo ni idea, y pensaba desmontar el motor de arranque en cuanto pueda.
                Comprueba el cable de corriente que va a la llave de contacto y al motor de arranque. Yo tuve el mismo problema y cambié el cable por uno
                nuevo de mayor sección y desde entonces arranca siempre a la primera.
                  Hola de nuevo. Tengo el motor de arranque q vi en autodoc q habia en stok, q no era el mas economico.
                  Hoy tube un rato libre pir la mañana y me puse a desmontar. Cuando lo consigo quitar mi sorpresa q es bastante mas pequeño el nuevo. Supongo q por caracteristicas funcionara igual.
                  No lo pude instalar porque al quitarlo se rompio un cable del terminal y no tenia. Esta tarde busco terminales y haber si mañana puedo seguir.
                  Como veis ? Funcionara bien el nuevo?? En cuanto a instalacion, no es exactamente igual, pero creo q puedo saber como hacerlo. Si alguien me indica bien como conectarlo lejor. Adjunto foto de los dos, el viejo aun conectado para q veias las diferencias y alguien me indique pues mucho mejor.
                  Rondita y saludos.
                    Up...
                      Buenas y ronditas...
                      Bueno, problema con el motor comprado desde enlace de un cofrade, y es que en cuanto lo he podido montar pues rasca, y resulta q he comprado uno con 11 dientes y al comprobar con el que quite es de 9 dientes.
                      Sabeis si es posible cambiar el piñón? Es posible utilizar el solenoide del nuevo para arreglar el viejo??
