¿Que diferencia existe entre estas dos anclas....?
  • Seguridad ¿Que diferencia existe entre estas dos anclas....?
    Voy a comprar un Ancla de 10 Kgs. y estoy interesado en un ancla de arado ...he visto estos dos tipos:
    Ancla Bruce
    Ancla Claws
    Np encuentro nada por la red y varian el doble de precio
    No veo diferencia alguna....Alguien que me de luz
    Editado por última vez por JVCMOC; 05/08/2019, 21:50:41.
    Re: ¿Que diferencia existe entre estas dos anclas....?
    Ancla claws? Garras? No tienen nada que ver la bruce con un ancla de garras. Depende de donde y como la vayas a utilizar
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
      Con esta respuesta no podra ir muy lejos.
      Como anclas de arado tendras que mirar las CQR , la Rocna , la Delta de Lewmar o la Mantus. Asi de botepronto. Seguro que veras mas, pero hay muchas que son burdas copias. El ancla de arado es muy buena en arena . Suerte en la opcion.
        UNA IMAGEN VALE MAS QUE 1000 PALABRAS ( LA WEB NO LA PONGO)
        Ancla Bruce-Force Galvanizada 10 Kg
        Ancla Tipo CLAW Galvanizada 10 Kg
        Y las tipo CLAW solo encuentro que son de LEWMAR
          Pues no es que de vea mucha diferencia entre ambas! Yo la verdad que la Bruce la conozco porque tengo 2 en mi 35’ , una titular por así decirlo de 15k que te diré que nunca me ha garreado y una de 12k que tengo de respeto y aunque nunca he llegado a hacerlo por si quisiera engalgar ante un panorama extremo que no he vivido fondeado. No conozco esa variante que presentas pero por la foto pareciera mismo perro con diferente collar, suerte en tus pesquisas
          https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
            Las fotos no son del mismo ángulo, lo que complica un poco las cosas, pero me da la impresión de que la Bruce tiene el ángulo entre la caña y la uña aproximadamente a 90º, mientras que en la Claw es menor.
              Los barcos oceánicos por lo general tienen una Bruce como fondeo principal y después de haber tenido diversos tipos de fondeo, la ultima Bruce nunca me ha garreado
                Originalmente publicado por Fer.druida Ver Mensaje
                Yo monto una Bruce, y sólo puedo hablar maravillas de ella.
                Pero en el fondeo, lo mas importante no es el ancla, que también, sino la cadena.....cantidad que se larga.
                Editado por última vez por Tristan Primero; 07/08/2019, 11:20:31.
                  Claw es garra. En muchas webs inglesas llaman tipo claw a las anclas bruce que no son de patente bruce. También hay tipo CQR que no lo son...
                  Pagas la marca, peeerooo.... puede ser que no esté igual de bien diseñada-hecha y una vaya mejor que la otra
                  En cualquier caso, hay muchas marcas de anclas y no todas son muy caras. La bruce galvanizada, la Delta... Y luego están las caras y güenas: Mantus Rocna y demás moderneces.
                    Y cuando ya no vendan las que estaban vendiendo, se inventaran una nueva filosofia de fondeo y a volver a comprar el producto filosofico-eficiente para el pagano que compra esta filosofia y que ya no sabe que novedad añadirle a su barco.
                      Sin duda alguna para mi la CQR . Siendo generoso, muy generoso largando cadena, no presenta problemas . Orinque si es fondo de mucha roca y un buen Lofrans que te la suba
                        Bueno finalmente compré la segunda y me ha llegado esta mañana y para risa pone ...FORCE.......LAs cosas de comprar por internet.....me dá la cosa que no es original ..pero tiene buena pinta y lo principal buen precio.
                        Como dijo el compañero en otro post...el que quiera algo muy preciso que no lo compre a distancia y lo vea insitu.
                        GRACIAS A TODOS POR RESPONDER
                          JVCMOC, por curiosidad, que eslora tiene tu velero?, Porque yo tengo las mismas dudas que tu. Y he decido que a la que compra le voy a poner cadena galvanizada calibrada del 10mm. Y tengo un puma 23
                            JVCMOC, por curiosidad, que eslora tiene tu velero?, Porque yo tengo las mismas dudas que tu. Y he decido que a la que compre, una de 15kg, le voy a poner cadena galvanizada calibrada del 10mm. Y tengo un puma 23. Tuve una de arado de 12 kg y garreaba
                              Originalmente publicado por PEPE620 Ver Mensaje
                              Hola !!
                              Desde luego, por poca cadena o ancla pequeña no va a ser. ¿no lo has sobredimensionado?
                              Tu problema anterior viene más del ancla que usabas (arado) que de sus dimensiones (además de llevar la cantidad de cadena de 8 mmm adecuada). Yo tuve una CQR original y en más de una ocasión tuve garreos inoportunos.
                              Editado por última vez por GermanR; 08/08/2019, 12:28:29.
