¿Que diferencia existe entre estas dos anclas....?
    Pues yo que quereis que os diga... Yo tenía una CQR original de 35lbs (16kgs) y nunca agarraba, o lo hacía al quinto intento, siempre que la iba a ver estaba de lado y la punta no llevaba a clavarse... Antes de eso en otro barco, tenía una Kobra con la cual nunca tuve ningún problema tampoco... Para el nuevo barco compré una Spade de 15kgs, y siempre siempre clava a la primera, y se hunde en la arena que da gusto... De hecho al molinete le cuesta algunas veces desclavarla...
    A lo mejor soy muy torpe fondeando, y por eso no se clavaba, en ese caso recomiendo una spade para que los que son como yo siempre fondeen con seguridad... Cuando digo Spade, puede ser Rocna, Manson, etc... Que no tengo ningún interés comercial!
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
      Mi experiencia similar, CQR 16 kilos y siempre de lado y con arena compacta nunca enganchaba.....
      He puesto dos a la venta porque puede que a alguien le venga bien, pero donde fondeo que es arena compacta no me gusta. Ahora tengo KOBRA II es otra historia. Aunque he comprado también una Rocna 15 kilos (aún sin probar). después de 30 nudos este verano y garreando con la CQR, por dos duros no merece la pena pasarlo mal, engague Fortress 3.4 kilos y fue la que me aguanto
        Re: ¿Que diferencia existe entre estas dos anclas....?
        Yo llevo una CQR de 9 kilos con 20 metros de cadena de 8mm en mi 28 pies.
        Una danforth de 7 kilos con 5 metros de cadena en popa, y dos tramos de cadena mas de 15 metros cada uno estivados por si las moscas.
        Jamas me ha garreado la CQR, la danfos por si sola no aguanta el barco de forma segura, la tengo para fondeos de un rato, o por si tuviera que reforzar a la CGR aunque nunca se ha dado el caso.
        Esto de las anclas es como la ropa, sacan novedades en primavera como el corte ingles.
        Yo llevo una CQR de 12 kg y una Danfor de 9 kg y me garrean ambas, no clavan en la arena, les cuesta mucho y no terminan clavandose bien.
        En la vida, lo que inviertas en seguridad y en sanidad, eiempre esta bien invertido.
        No es porque esté de moda un ancla o la otra, creo qeu mas modernas tienen mas estudios realizados y mas pruebas hechas y mas tecnologia aplicada.
        Me decanto por una Rocna, o una Manson.
        Esta ultima la he visto en un video que la lanzan desde el velero y va planeando por dentro del agua hasta que llega al fondo y la punta ya se queda clavada antes de que el velero tire de ella.
        Queria saber si algun cofrade tiene la Knox pero parece qeu los qeu la tienen no dicen nada estos dias todavia.
        De momento a esperar a juntar para comprar alguan de ellas.
        • #34
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          Hola !!
          Desde luego, por poca cadena o ancla pequeña no va a ser. ¿no lo has sobredimensionado?
          Tu problema anterior viene más del ancla que usabas (arado) que de sus dimensiones (además de llevar la cantidad de cadena de 8 mmm adecuada). Yo tuve una CQR original y en más de una ocasión tuve garreos inoportunos.
          Cerveza para todos.
          Lo he estado pensando desde que lei tu mensaje. Creo qeu no esta sobredimensioando y mas pienso esto desde que lei un post de otro cofrade el cual voy a copiar y pegar a continuacion: ""Lo que aprendi este verano en Antartida a bordo de un 60 pies y con solo una CQR de 25kg ????? Al principio me dio panico , pero tenia lo que llamaron un tracer, que es un yramo de cadena desde el ancla al cabrestante de 16 mm y luego seguia con cadena de 10mm. Ese primer tramo de cadena grosera mantenia el ancla bien pepgada al fondo y andubo muy bien sobre todo por que el fondo es generalmente lajas de piedra ppr aquellos parajes.
          Ahora copie la idea a mi 40' asi que spbredimensione el ancla a 30kg, dos metros de tracer de 16mm y luego 100 mts de cadena de 10mm, espero dormir bien ;-)
          En casos extremos (caso huracan tropical) primer ancla dos mts de.separacion a la segunda ancla y luego toda la cadena que tengas.
          Por ultimo siempre los ultimos 3 mts de amarre en un cabo de naylon elastico de 16mm para dar elasticidad y dejar el cabrestante sin tension.
          Este cabo se amarra a la bita central o las dos cornamuzas de proa.
          Fondear bien es algo que nunca se termina.de.aprender ya que las condiciones cambian siempre asi que atencion y a seguir practicando.
          Buen verano y fondeos tranquilos."".
          Repecto de los kilos qeu puedo meterle al Puma 23 en la proa, tengo qeu decir qeu navega mejor cuando en la delfinera de proa van dos personas.
          En otra ociasion, volviendo de Formentera, mi amigo y yo tuvimos que poner peso en la el tambucho de cadenas de la proa para que navegara mejor. Asi que he pensado que entre 100 y 130 kilos puedo meterle tranquilamente en el tambucho del ancla de proa y eso viene a ser un ancla de 12 a 15 kg, 16 metros de cadena de 10mmy otros tanos de cadena de 8mm; ademas de unos 15 metros de cabo.
          Seguro que algun cofraqde me dara ideas para mejorar esta opcion y asi lo espero.
          Un barril de ron viejo para el que me de ides y cervezas para todos los demas.
          • #35
            Lo de las cadenas de distinto calibre parece buena idea en teoría, pero no sé como te vas a manejar al levar, no creo que te pasen por el barbotén. O una u otra te va a dar problemas.
            Yo pienso que parte de la seguridad de un buen fondeo es poder salir cagando leches cuando sea necesario.
            Mario.
            • #36
              Mario, te has ganado el barril de ron viejo. Yo no tengo molinete y en en eso habia caido; yo levo a mano. Ya llegará el molinete y lo que me has dicho es muy bueno.
              La taberna esta llena de cofrades, por lo que espero mas sugerencias.
              De momento, "Tabernero, más cerveza para todos"!!!
