Pregunta de novato sobre tangon
  • Pregunta de novato sobre tangon
    He estado viendo las fotos de Kibo sobre la ultima regata, y me ha llamado la atencion un aspecto curioso del trimado del spi; unos llevan el amantillo y la retenida del tangon directamente al puño de braza del spi, mientras que otros los llevan a sendos cabos que unen las dos terminales del tangon.
    Me gustaria saber que diferencia hay entre los dos sistemas, y cual de ellos es mejor segun vuestra experiencia.
    Re: Pregunta de novato sobre tangon
    En una percha (tangón, botavara...), el extremo libre se llama penol y la base se llama coz.
    En barcos grandes (>10 metros) se suele llevar el amantillo y la retenida en el penol del tangón, ya que los esfuerzos son grandes. Pero para trasluchar, debes mantener los dos extremos del tangón trabajando como tales: la coz sigue siendo coz y el penol segurirá siendo penol en la nueva amura.
    En barcos pequeños se lleva con un pie de gallo, por lo que el tangón es reversible, lo cual es comodísimo: al trasluchar cambias coz por penol, es como si le dieses la vuelta al tangón.
    "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
      Depende qué maniobra lleves montada, si el spi va con maniobra simple, es decir, un cabo en cada puño, que puede hacer de braza o de escota según a que banda vayas amurado, o doble, en cada puño llevas una braza y una escota, es decir, dos cabos.
      En el primer caso, al trasluchar desenganchas el tangón del palo, lo enganchas en la escota de la otra banda (que se está convirtiendo en braza), mientras lo sueltas de la antigua braza (que se está convirtiendo en escota) y lo enganchas al palo otra vez. para esto el amantillo y la braza deben ir al centro del tangón, para que sirva en los dos sentidos. Como sería fácil romperlo, en vez de ir al centro, se monta sobre unas patas de gallo.
      En el segundo caso, cuando llevas maniobra doble, lo que se hace al trasluchar es subir el tangón de palo, dispararlo para liberarlo de la braza, largar el amantillo lo suficiente para que pase el tangón por debajo del stay y engancharlo por la otra banda a la nueva braza.
      Don't talk to me about naval tradition. It's nothing but rum, sodomy and the lash.
      (Sir Winston Churchill)
        En ese caso, y teniendo en cuenta que yo solo usare el tangon, o bien para poner el genova a orejas de burro, o para atangonar mi asimetrico con viento casi de popa, ¿como considerais que deberia usar el amantillo y retenida, al puño o con pata de gallo?.
        Que corran las copas a mi cuenta mientras me desasnais con vuestros sabios consejos.
          Originalmente publicado por tarik Ver Mensaje
          ¿Eslora?
            Originalmente publicado por Dr. F. Krane Ver Mensaje
            ¿Eslora?
            21 pies, es un First 211
              Entonces pata de gallo, sin dudarlo, además si algún día le pones un spi ya lo tienes listo.
                Hola Tarik:
                En la web de Selden www.seldenmast.com/ hay un manual para el montaje del tangón según esloras con unas ilustraciones de primera.
                Salut i
                  otra de novato....con los asimetricos he visto que llevan el puño de amura-braza directamente a la contra del tangon o en sudefecto auna especie de de amura movil......¿como atangono entonces? ¿ a donde va firme el penol?gracias de antemano..................y que corra el ron de micuenta..
                  ".....vivir es importante, navegar imprenscindible..."
                    - Si tienes ya el tangón tienes que mirar si las puntas son simetricas o no, si son simetricas lo logico es que en un barco pequeño uses pata de gallo pues es mas comodo para trasluchar, si no son simetricas, es decir el penol es diferente de la coz, es mas aconsejable poner el amantillo y la contra en el penol, aunque también es posible poner pata de gallo esta no tiene utilidad para trasluchar.
                    - Recuerda que si pones el tangón para atangonar el genova la uña del penol tiene que ir al reves, es decir hacia abajo, mientras que con el spi debe ir hacia arriba.
                      Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                      y eso?? por qué?? es un truco de esos pa no cagarla y luego poder desatangonarlo??
                        Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                        ¿Que es lo que debe ir abajo? El disparador o la uña.
                        Tenia entendido que es mejor que el disparador vaya hacia arriba, de esa manera si tienes que soltarlo sera mas facil al caer por gravedad. Es así?
                        Marlow
                          Si lo llevas en pata de gallo por los dos extremos le puedes dar la vuelta siempre y cuado tengas dos uñas o tangon simétrico los que llevan amantillo y contra como dices en el mismo lugar de la braza para trasluchar deben levantar el tangon por la parte del palo o desengancharlo por la misma parte de esta forma lo hacen los barcos de la copa América el primer sistema lo utilizan barcos en regata de asta 40 pies
                            mas novato todavía.
                            ¿ Qué es a patas de gallo?
                            La tutela de la Administración
                            es una aberración,
                            hazte socio de ANAVRE
                            Peace & lobas
                            [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                              Pues a cuatro patas ...pero todavia con orgullo y valentia....
                              ...es Viernes...
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              spegne i fuochi piccoli,
                              ma accende quelli grandi
